1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Как настраивается РТ я знаю, только чтобы его настроить надо разогнать котел до 60 градусов а у меня это не получается, поэтому пока настроил его на 50.
    И все таки проблема с зависаниями пока осталась (крупновато порублены дрова, да еще и сыроваты).
    Дрова поколю помельче, а в каких настройках оставить котел? (подкладки под колосник или нет?, встречное горение или под колосник?).
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что мешает для разгона открыть Рт на полную. Зачем вам сейчас на градусы смотреть? Можно дверку приоткрыть. Рт- тупой предохранитель от перегрева. Ничего он не регулирует.
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а на 60 или 80 кто не дает? дом прогреется закроет поддувало.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если дрова сырые, то проставки из под колосника надо убрать и воздух поставить под колосник или в среднее положение (но у меня и на встречном сносно горело).
    На сухих дровах, проставки поставить и воздух на встречное горение.
    Проверьте не выступает ли за пределы ближней стенки пластина, которую красным нарисовал. Я ее подрезал, что бы не выступала. Ощутимо помогло с зависаниями.
    Крупняк укладываю так, как зеленым нарисовал, по возможности что бы наклона не было. В крайнем случае, наклон к дальней стенке, но что бы верх полена не касался стенки. Зависает как правило в районе, где красная пластина и такая укладка помогает полену (при заклинивании в точке красной пластины) повернуться и провалиться своей противоположной стороной к газовому окну. Если верх полена касается стенки, то будет обязательное заклинивание полена. Плотность укладки, естественно, не ахти но от зависаний помогает хорошо.
    Причем дрова примерно такого размера, как зеленым нарисовал, т. е. зачастую 2 полена рядом не умещаются. Сейчас как раз опять до такого крупняка дошел. Хорошо хоть сухие. Влажные и крупные ощутимо меньше жара дают, их (влажные) желательно поколоть помельче.
    И от влажных дров деготь скапливается по бокам наклонной пластины, что мешает дровам скользить по ней, надо периодически счищать. На сухих дровах такого не замечал. Да и дегтя от сухих вообще не наблюдаю.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @Sopani, без перепада высот ЕЦ работать не будет. Если нет возможности заглубить котёл ниже радиаторов, то только ПЦ. Городить последовательное включение с 2этажом, если в холода планируется отапливать только 1 этаж - бессмысленно.
    Не пойму, откуда такая агрессия? Я вам вроде ничего не впариваю, а только делюсь мнением и наработками.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для успешного старта сыроватых дров, нужно сформировать первоначальный хороший слой из углей,
    для этого необходимо мелкоколотых сухих дров уложить минимум до верха газового окна,
    стартовать при этом не резко, с прикрытием шибера, тогда все будет гуд.
  7. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    а я и не писал что рт закрыт. У меня никак не мог набрать Т котел. Сегодня утром приехал а котел потух с полной шахтой дров. Пришлось все доставать. Два больших полена зависели перекрыв при этом газовое окно. Наколол дрова помельче, загрузил затопил и уехал.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Всем приуЭт!
    Давно Тайменем загорелся, но никак не могу созреть, всё на пеллетах сижу...
    Увидел в инете "странную" статью из Украины... Гляньте кто там в в контактах в емейле сидит). Наш Глаз :)]. Не тут, дак там чужие котлы обсуждает.
    https://teplovhate.by/kotly/obzor3.html
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Чем то похоже на это
    http://360tv.ru/news/u-lada-vesta-nashli-preimushestva-pered-tesla-bentley-i-lamborghini-79351/
    И как ни парадоксально, если заменить в отзыве о минусах котла Таймень, название котла на Глаз, то все эти минусы про котел Глаза. И засирание теплообменника до состояния прочистки ломом, и открывание дверки трубой, и сварные швы, и слежение за закипанием котла, и дым при дозагрузке, и зависания...
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Сойдет и так. Зажарится как нибудь.
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    да нет, што ты! Такие брусья просто нельзя загружать в котел :um: То что ты показываешь, нужно на 3 части колоть...
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да пойдет, укладка только не плотная. Все равно сейчас колоть уже не буду. Сухие вообще без проблем. С такими сырыми были иной раз проблемы (в основном по скачкам температуры), но в целом сгорали.
    Сейчас таких сухих при -10 градусах на 12 часов хватает. Днем теплее и на 14 часов иной раз хватает. Там не плотные породы тополь и клен.
  14. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    извините если показался агрессивным. :|:просто у меня и у всех соседей на моей постройке одноэтажные дома. у большинства ец. просто раздающая горячую воду труба у котла под потолок. затем под потолком до дальней стены и вниз. правда у двоих (про кого знаю) сделали пц. на мой вопрос -зачем - так сказали (кто делал-за денежку) лучше будет..а до этого что замерзали? да нет тепло было... лапшу людям на уши вешают.
  15. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    еще в книгах про печное отопление писали - дрова оптимально 8-10-см диаметром. крупнее то же горят но капризнее даже сухие. а когда остается одно полено гаснет. Хошев в видео на ютубе и на печном форуме объяснял для горения надо пламя от горящего дерева закрывать от стенок печи деревом - иначе много тепла уходит на стенки и дрова гаснут. наверное замечали что у крупных дров остается одно -два непрогоревших дровины. что я наблюдаю в своем котле самоваре.
