1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    Топлю сейчас сосновыми брусками 7*7*30 см. Когда много навалишь на ночь часто зависают и залипают к наклонной плите. В середине ночи просыпаешься от прохлады, пойдешь протрусишь, и до утра уже хватает. Бывает, когда они зависнут, приоткрываешь верхнюю дверь, чтобы ушли газы, а оттуда вдруг пламя как пыхнет.
    Объясните пожалуйста, коллеги, отчего происходит зависание дров и взрыв пламени.
    Бывало у кого-нибудь залипание верхней дверцы? Как это можно исправить? :faq:
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Брови хоть целы?
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нужно обязательно перекрывать поддув и дверцу открывать медленно чтобы поток поменял направление иначе опаленные брови обеспечены. Подвисания переодически встречаются у всех, у меня само собой прошли, в начале этого сезона тоже достали, сейчас почти не случаются подвисания.
  4. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    А дверца не залипала?
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Насколько понимаю, залипание дверцы из-за дегтеобразования возможно на любом котле, если есть хотя бы минимальные условия для появления дегтя.
    Если пытаться открыть дверь рывком, она неизбежно откроется на большой угол и потянет дым за собой.
    Я приоткрываю дверцу рычажком из трубки.
    открывание-загр_дверцы.jpg Диаметр надо подобрать так, чтобы рычаг открывал на минимальную щель. Требуется совсем небольшое усилие, которое получается дозированным. Поэтому дверцу шире, чем надо, не откроешь. Можно производителям внести изменения в конструкцию запирающего устройства, но, ИМХО, лишнее. Хотя сделать не так сложно. Или эксцентрик с рычагом и ограничителем открывания, или винтовой упор, по принципу домкрата.
  6. pik
    pik
    pik
    Киев
    Тяга плохая, имхо нужен нормальный дымоход .
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дымоход как раз хороший. Когда открывают дверцу в шахту идет подсос свежего воздуха который стремится к газовому окну. Кислород да горючие газы из древесины- взрывоопасная смесь и если ее поджечь- хлопок. А поджечь то как раз есть чем. Она сама идет к газовому окну где и воспламеняется.
    Растопочная заслонка в этом отношении рулит.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дверцы могут залипать при смолистых дровах, например елка или сосна,
    в котлах произведенных в этом году "подорвать" можно ручкой двери, подняв ее максимально вверх, что бы она уперлась в стенку котла.
    при этом обязательно открыть шибер, и закрыть поддувало поворотом РТ
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    попробуйте опустить воздушную заслонку на одно деление рычагом слева и поэксплуатировать смешанную подачу воздуха...
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    На дровах у меня котел практически не пыхает.
    А вот на угле попыхивает, это беда любого шахтника. В каком то топике даже обсуждалось про эти хлопки. Суть избавиться нет возможности.
    Дверка загрузочная у меня подлипала когда котел был не утеплен. Сейчас это явление ушло.
  11. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    По ходу у меня произведен в прошлом году. Может заказать новую ручку?
    Вообще собираюсь завязывать с брусками, так как халява закончилась, буду топить дубом или фруктовыми.
    Сегодня ночью заложил шахту до уровня верхней дверцы бруски пополам с фруктовыми дровами, придавив сверху фруктовым пенечком (широким блином) - через 5 с половиной часов остались красные угли как для шашлыка. Ничего не завило и не залипло.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    откуда такое счастье, на них бы шашлыки жарить, а не в котел ..:)
    ..мм..я забыл что Вы весной брали котел :|:, нет к сожалению ручка не поможет, она таже, просто дверь стала посажена глубже к шахте и ручка упирается когда в верхнем положении об нее,
    попробуйте что нибудь из подручного материала приспособить, например кусок трубки как посоветовал @Рисчорр, ...
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Значит диаметр и длина не особо влияют на зависания. А вот наклонная пластина мне тоже не нравится. Зависает как раз на ней. Она еще и всякой дрянью со временем покрывается, что увеличивает силу трения и дрова по ней не скользят. Зависания у меня все время выглядят так.
    В результате дрова начинаю тлеть в верх, с образованием дегтя, который может попасть на дверцу, особенно, если дрова прислонены к дверце. Что вызывает залипание. А когда приоткрываем дверцу, то тлеющие вверху дрова вспыхивают и получаем выхлоп в лицо. А если нет узла подмеса с насосом и дрова влажные, то на стенках и дверке образуется конденсат, который при работе котла стекает вниз, а при приоткрывании дверки для проветривания, капельками свисает на низе двери и капает на кожух котла, что со временем приводит к загаженности переднего кожуха, к чему в свое время придирались недоброжелатели.
    Пробовал сделать другую наклонную пластину, сначала показалось, что эффекта минимум.
    Неделю с ней топил. Вчера вечером поставил обратно штатную, и понял, что эффект от моей пластины был. Но зависания все равно были.
    Есть мысль сделать или вообще вертикальную пластину или вогнутую, как четверть трубы.
    Но как это повлияет на горение, понять без приборов не получится.
    Зависания напрягают тем, что горит не так как рассчитано, воздух транзитом проходит и охлаждает котел. Пока закладка не провалится. На тепло в доме у меня не влияет.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Badi83, у Вас по времени котел выдает штатно нагрузку, чего еще надо,
    наклонный пережим помогает уплотнить дрова перед окном, не будет его, будет другой характер горения, если возникают зависания, котел не тлеет на верх, а горит обращенно и эти циклы кратковременны, поэтому можете ничего не менять.
    Можете попробовать смешанный режим горения, например опустить воздушную заслонку вниз на одно деление, будет немного жара в наклоне.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пробовал особо не помогает. Только закладка быстрее прогорает. На той неделе топил с нижним положением заслонки и опущенным колосником. Сырые дрова, на которых влагомер зашкаливал, сгорали на ура. Но на малой мощности норовило уйти в тление. В теплообменнике и трубе достаточно чисто, налет сухой, легко осыпается, скрести не пришлось. Но знакомый, который пришел перенять опыт ТА-строения сказал, что загажено, по сравнению с его пеллетником.
    В общем да, все работает. Расход устраивает, нужную мощность выдает, обслуживание минимальное. Наверное, не стоит изобретать проблемы, и потом их решать. Возможно, удастся победить зависание с помощью другой пластины, но КПД упадет. Тогда и смысла в переделке не будет.
