1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    А вы думаете это всё зря называют инженерными системами дома?
    Начинаешь делать сам - понимаешь, что не хватает информации.
    Ищешь специалиста и понимаешь, что с самоуверенными кое-какерами проблем нет, а реального спеца не так просто раскопать.
    Я уже месяц делаю схему для простого деревенского домика. Перелопатил пол-интернета, высосал мозг у консультантов из нескольких уважаемых организаций, а до завершения процесса чувствую ещё далеко.
    Посмотрел видео про Буржуй-ку: типичный недодел: мощность котла подобрана неправильно, подмес не автоматизирован (не повезло с Barberry), управление тепературой в доме не плавное, а включил-выключил, что делает обязательным применение теплоаккумулятора. Не хочу ничего плохого сказать об авторе ролика, но ему явно не хватило опыта в построении СО.
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот и ко мне приехали всё заказанные термостатические клапана, головки. По цене, качеству остановился на трехходовом HERZ.
    Особенности клапанов HERZ TEPLOMIX серии 1776613 и 1776614, является наличие отключаемого байпаса. При таком устройстве, прогрев котла происходит намного быстрее. Подробнее: https://xn--80aafb4ai5ck.xn--p1ai/p69322176-termosmesitelnyj-klapan-herz.html
    Цена с доставкой 4200
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Просмотрел ролик...как то все не рационально у него сделано, да и на котле разница подача-обратка 20 градусов, котел не эффективно сам себя греет,...и да, Игорь, вы правы у него с неотключаемым байпасом - т. е. в обратку постоянно идет подмес холодной воды из СО и клапан не может нормально открыться и работает в щелочку:)]
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Подрезал болгаркой. Но надо быть очень осторожным, чтобы водяную рубашку не разрезать.
    Если убрать наклонный пережим, потом взять брусок, прижать его к ближней стенке бункера, то проведя бруском вниз, можно почувствовать, где задевает. Подрезал и стачивал пока брусок не стал свободно проходить. Изначально у меня эта пластинка примерно на 2-5 мм выступала.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Очередное наступание на грабли.
    Изначально котел куплен исходя из заверений в длительной работе и длины дров. Теплопотери не просчитаны. Подмес на обратку ставить тоже не надо. Систему надо зачем-то закрыть. ЕЦ упорно игнорируется.
    А с ЕЦ все было бы веселей, дешевле, безопасней и беспроблемней.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Изначально у вас нормальная схема была, на ЕЦ. Пока не начали с насосами, подмесами, контроллерами мудрить.
  7. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    О контроллерах даже не думал пока. Подмес esbe511 всё одно считаю необходимым. ЕЦ в полном понимании нереализуема, Таймень будет вровень с полом 1 этажа. Так что, как минимум, один насос необходим.
    Тут бы другую проблему решить. Надо ж было такую площадь придумать - около 80 квадратов. Шестой в наши минус 30 изнапрягается, Десятый, наоборот, будет томиться большую часть сезона. Вот взять бы и сказать, как отрезать: 6 или 10...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @rev1974, планируйте 6 кВт
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
    Ваш домик в плане 9х6м потеряет теплоты в -30
    Q =88*3*0,52*(24-(-30) +10% = 8,1 кВт
    Таймень-6 даже на 10 кВт выдаст кПд в районе 70-75%, ну кинете раз в 6-8 часов, где тут изнапряг? :|:
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Дык рабочий день с дорогой 9 часов, не меньше. И еще же БКН литров на 150...
  10. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Спасибо за ответ, сегодня проверю. Примерно в этом месте и происходят зависания.
    Полностью с вами согласен ЕЦ это простая надежная безопасная система. Работает третий сезон - никаких проблем.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    150 литров ерунда,
    если потухнет, подхватит тэн, по приезду разжег и все...
    вон в "свечках" каждую топку люди разжигают и ничего, а у Вас страхи из-за 2-х недель в году.
    на разницу в цене Тайменей купите лучше утеплитель, сэкономите личное время по тасканию дров...;)
  12. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Вчера загрузил напиленных сухих досок от старого сарая 40см, березовых брусков 40 см, и положил 1 брус 150х150 40см. Сегодня приехал - завис брус, при этом пара досок над брусом были в углях. температура на котле 50*. подтолкнул брус и горение возобновилось.
  13. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Кстати, в площадь/объём входят стены - перегородки? Если их вычесть, вообще 80 получается.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Роман77С, сколько часов горела закладка полной шахты?
    шибер на каком положении?
    Может Вам попробовать топить с опущенной воздушной заслонкой на пару делений, пока к топливу приноровитесь.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
