1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Берем формулу из теоремы пифагора и считаем длину бруса при его просадке в одну сторону. Это 42 см. А 42 см в бункере не проходит, тем более что лак на бункере растопился и стал тягучим дополнительно препятствуя скольжению бревна по стенкам... Значит либо либо. Либо бревно должно быть длинной в максимуме 37-38/10 см. либо, 40/5-8 мах. Выбирайте что вам удобней пока у вас дрова уже нпилены (имхо, я бы поколол тем более что с шиной это не проблема)
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Так с крупняком и происходит. Бревно не может упасть, а сверху него другое уже обугливается. Открываешь дверку и все это вспыхивает с выбросом дыма в лицо. Лучше не открывать.
    Если дать время, то нижнее через какое то время обуглится на столько, что провалится само.
    А что бы температура в доме за это время не опустилась, я держу на котле около 85 градусов. Пока температура до 60 не упадет, в доме без изменений. Температуру в доме термоголовки на радиаторах регулируют.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Порой бывает искушение так уложить. Вот тут и появляются зависания.
  4. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Время закладки пока не показатель, т. к. полного горения без зависаний не было. а так примерно 12 часов но сухая доска это не дрова а спички, да и укладка так себе. Шибер оставил полностью открытым. По воздушной заслонке не понятно.
  5. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    так ширина шахты то 46см.
  6. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Заметил что близко к стенам шахты горит хуже, сейчас попробовал отпилить от дров по 4-5 см загружу и проверю как будут гореть. Сейчас уеду на работу, вечером проверю.
  7. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Действительно проверил планка выступает, поелозил кочергой- в правом углу цепляется и дальше не скользит. IMG_20170216_191202[1].jpg
    загрузил полную шахту в 14-30 IMG_20170218_143726[1].jpg порезанных дров, в низу бруски березовые- закладка довольно плотная. До вечера.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    при 7 метровой трубе поджать желательно до 45 град хотя бы
    @Роман77С, в шахтнике все наоборот, чем мельче и суше топливо тем лучше оно горит!
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Да, получше. Вчера покромсал старые поддноны. На пару часов подольше получилось, чем крупные, но это можно на оттепель списать. И крупняк и поддоны из тополя.
    Но ТУХ у этих досок был повыше 100-110 градусов и пламя повеселее.
    Если будет не лень можно попробовать березовые карандаши (отходы от производства черенков) покромсать, пожечь. Они уже 4 года своего часа ждут.
  10. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Приехал в 2 ночи на котле 50, пара последних полена прилипли к наклонному пережиму, в доме уезжал +21 приехал +21 на улице -10. итого 11,5 часов плюс 2 не сгоревших полена дали бы еще 0,5-1час.
  11. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Решил посмотреть через крышку прочистки как горит пламя в газовом окне, и понял свой косяк - отбойную пластину установил не правильно (наклонив её в другую сторону) :flag:. Поменял наклон в другую сторону и стало слышно как котел гудит. Шибер перевел на 45* догрузил котел, буду наблюдать.
  12. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    а схему нарисовать можете -как было и как стало?
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    [QUOTE}
    [/QUOTE]
    Посмотрел видео. Весело у нас народ деньги тратит, а главное эффективность у чела получилась на уровне когда у меня стоял дымок-12.
    Посматриваю и другие видео, и в целом очень печальные выводы с отоплением на Руси.
    Наша малограмотность в вопросах отопления дает большие возможности разводить нас на деньги.
    Я искренне не понимаю зачем столько люди лепят всяких фенечек. Меня до сих пор удивляет почему у меня все работает по самой простой схеме с насосом, у меня даже термоклапона нет, так как искренне не понимаю зачем он котлу который останавливается 6 раз в сезон,
    Мой вывод люди сами себя разводят от большого ума или глупости, тут каждый сам решит для себя.
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Тимофей, ваше упорство в поиске клапана, который полностью перекрывает вторую дырку при работе на третью, может сыграть злую шутку. У меня на промышленном котле котловой насос и ТХД клапан стоит выше уровня котла (ну конструкция у котла на 1200 кВт такая). Когда полностью перекрылся ТХД клапан на внутренний контур (пока котёл не разогрелся), пузырьки воздуха, собравшиеся в котле не смогли уйти в систему, собрались в насосе, насос завоздушился и чуть не сгорел! Благо у промышленных ТХД-клапанов есть возможность отрегулировать крайние положения клапана - я отрегулировал так, чтоб оставался зазор и проблема больше не повторялась. В бытовых котлах тоже может такое случиться, если клапан поставить не на обратку, а на выходе из котла.
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а кто так ставит?
