1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Присоединяюсь. На удивление бездарно потрачены деньги.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Тем более что у меня ЕЦ, и при любых форс мажорах с электричеством или с насосом, все тепло пойдет вверх. И наверное я соглашусь с мнением реальных пользователей тайменя @ispytatel_P, и @Badi83, о том что эти плюшки для этого котла лишние, и что я ими скорее всего пользоваться не буду, но... пусть будут, быть может это продлит жизнь котла и поберегет мои финансы. ;)
  4. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Все верно так и переставил а было наоборот. когда ставил торопился- нужно было срочно запустить котел.
  5. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Ночная закладка горела с 3-00 до 16-00. (13 часов) неплохо для сырой березы. Температура в доме прогрелась до 23*, а на улице потеплело до -7*. В 16-00 собрал остатки углей в ведро и снял колосник и пластину пережима. У пластины снял фаску где скатываются дрова и подрезал упоры которые держат эту пластину, похоже за них и цеплялись дрова. при установки пластины верхнюю часть приподнял подсунув между пластиной и полочкой глухарь IMG_20170219_165003[1].jpg IMG_20170219_165008[1].jpg увеличив при это угол.
  6. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    про клапаны не знаю но насос соседу поставили на выходе газового котла аогв и обратный клапан не поставили - совсем. только шаровой кран параллельно насосу...если электричество отключат а такое минимум раз в год на сутки после сильного ветра...
  7. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Чем Таймень лучше Пересвета?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @dasavto, если сравнивать 10-ки, то шахта больше на 59 литров
  9. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Спасибо. Еще бы цену узнать, какой то сайт у них не показывающий цену
  10. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Длина дров 300 мм против 400мм.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    что бы понять что лучше нужно попользоваться и тем и тем.
  12. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Продолжаю юзать котел. Дрова допиленные до 37-40см тоже подвисают. Пока на улице тепло это не критично, сегодня утром в 6-30 загрузил до полна, до сих пор горят сейчас 20-00, на улице -1, в доме +23.
    Все же сырые дрова не гуд, с сухими зависаний должно быть меньше.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Забыл обновить на сайте паспорт 10-ки, подправил :|:
    там есть несколько полезных замечаний по влажному топливу...
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот это я понимаю зима, травка зеленеет, солнышко блестит:)
  15. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Три дня погода 10...11 тепла днем ночью чуть подмораживает. На завтра дождь обещают :(
    Сегодня пришел с работы в доме жара 25 надо та делать, а радиаторы по температуре в доме регулировать.
