1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Лучше опилки или щепа .
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Вот такое чудо получается вместо нормальной цитаты - не пойму только почему?
    Теперь по теме: вот и начались весенние испытания оттепелями. По моим прикидкам, в тёплые весенние деньки, чтобы удержать Таймень-10 на минимуме, не допуская сваливания в тление, нужно куда-то деть порядка 40кВтчасов тепла. Реально вижу только 4 варианта прохода оттепели:
    1. Периодическая протопка, т. е. уход от круглосуточного поддержания огня в котле.
    2. Тлеющий режим.
    3. Сброс лишнего тепла в атмосферу.
    4. Утилизация лишнего тепла в бойлер косвенного нагрева или теплоаккумулятор.
    Благодаря увеличению числа пользователей Тайменей, у нас есть возможность этой весной подробно изучить вариант №2 и выяснить насколько необходимо городить систему для вариантов 3 и 4?
    Уважаемые пользователи Тайменей, вся надежда на вашу объективность!
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Интересно, цитата получилась! А раньше вылазило непонятное.
    Извините, вопрос по цитированию снят.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    1 Периодическая топка, теряется суть и концепция шахтника. Расход повысится в это время однозначно.
    2. Тлеющий режим это все же больше теория чем практика. У меня стабильно котел работал подача 40С, горел он или тлел мне побоку, задача по обогреву выполнялась.
    3. Самый эффективный вариант по затратам и техническим решения. Форточки и так нужно открывать несколько раз в день для проветривания, не мной придумано а медиками.
    4. Самый дорогой и возможно малоэффективный вариант. Но появляется хобби что можно считать то же плюсом).
    Мой вариант №3. Да по колхозному, но без доп затрат и головников на обслугу оборудования. Ведь в этой жизни есть еще много интересных вещей помимо котельного оборудования.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Периодическая протопка - самый крайний вариант. Когда уже днем можно будет не топить. А то 2 раза в день разжигать, слишком уж нудно.
    Бойлер, я думаю, не сильно поможет. Нагреется один раз с нуля и больше сильного влияния не будет оказывать. Да и даже если бойлер на 300л, то для нагрева с 10 до 80 градусов надо будет затратить всего лишь 24 кВт. У меня весь расход воды (горячей+холодной) редко когда до 300л в день дотягивает.
    К тому же, я заметил, что при работе с ТА топливо прогорает быстрее, хоть и пытался закрыть поддувало, что бы был минимум мощности. Но тогда еще стабилизатора тяги не было и дымовая труба была утеплена, что, вероятно, давало избыток тяги и котел не доходил до минимума.
    Но бойлер в любом случае буду делать. Есть мысль подключить БКН так, что бы он еще и как ТА работал (пока в нем горячая вода не кончилась). Но это лишь приблизит к режиму с периодической протопкой.
    У себя сейчас наблюдаю режим старт-стоп. Тяга малая из-за разутепления трубы и стабилизатора тяги. Так что с закрытым поддувалом температура на котле падает (тлеет там или горит сложно сказать), затем, по достижении какого то значения, поддувало открывается на столько, что котел разгорается активнее и температура максимум доходит до установленной на РТ (как правило не доходит), потом может зависнуть на этом значении на несколько часов. И эти периоды очень долгие. Затухать и разгораться может часа по 3 и больше. Температура на котле плавает в таком режиме градусов на 10-15. Так что тут, как минимум, нужны термоголовки на радиаторы, что бы сгладить такие скачки на котле.
    Можно еще попробовать управляемое зависание делать, с помощью укладки дров. Но это уже высший пилотаж. :)
    Самому интересно, что при +10 на улице будет.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При + 10 как раз и нужен ТА. У меня получается что при такой температуре можно топить один раз в двое трое суток.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С ТА все понятно. У меня тоже так и было. На крайний случай подключу обратно.
    Интересно, если замуровать отдельную ветку от котла в среднюю стенку подвала, будет ли она (стенка из бетонных блоков) тепло аккумулировать на столько, что бы заменить водяной ТА. Там все таки 2 стенки по 3 кб. м бетона. Использовать такой ТА в межсезон. А дом через пол от подвала будет греться. Фантазия?
  8. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    С бетоном не фантазия, но по затратам больше чем водяной ТА. Из за низкой теплопроводности бетона, площадь теплообменника надо будет делать как в тёплых полах, а куб бетона накопит тепла не больше куба воды. Цену считайте сами.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Будет работать, Если бы эта идея пришла раньше, то можно было бы сделать всё предельно эффективно. В данном случае надо смотреть в подробностях. Не будет ли слишком много потерь в атмосферу?
  10. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Я всё-таки склоняюсь к мысли поэтапной сборки системы: сначала котёл с перспективной обвязкой, затем БКН и наконец - ТА. Года за 3-4 соберу полностью. А потом можно будет вставлять любые котлы в любой комбинации и меняя настройки контроллера, получать разные характеристики системы. В общем, развлечение на несколько сезонов. :)
  11. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    Помогите определиться с котлом. Таймень 10 или 20. Дом примерно 130 квадратов, теплопотери 8 кВт. В будущем планируется 2 этаж еще на 40 кв. Таймень-10 без ТА а 20 соответственно с ТА. Что будет лучше?
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Если постоянное проживание, то конечно 10-ка.
    20-ка, кроме удорожания системы и проблем с перетопом ничего не даст.
    Неудобства возможны только если дом долго не топился и выстудился. В таком случае 10-ка будет его долго нагревать. Просто надо иметь второй котёл необходимой мощности (дизельный, электрический или газовый) и проблем не будет.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Расчетная температура для Смоленской области- 26С
    Q = 170*3*0,5*(24-(-26) +10% = 14 кВт
    Даже со вторым этажем Вам подойдет котел Таймень-10, ТА не нужен
  14. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    А что значит долго нагревать, сколько это?
    Хочу ещё автора агрегата спросить...
    Конструкция котла чётко определена и нельзя заказать к примеру др. толщину и марку металла, др. размер патрубков или др. опции?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А что конкретно Вам бы хотелось поменять и почему?
