1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. enemy831
    enemy831
    enemy831
    Десногорск
    Спасибо за ответы. Вот еще вопросик на сайте http://tverdotop-kotel.ru/shakhtnye-kotly/237-tajmen-10.html продается оригинальный котел или подделка? :) Просто цена такая же, а доставка из москвы получится дешевле.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На этом сайте информация размещена скорее всего для изучения спроса, пока мы занимаемся только прямыми продажами с г. Хабаровск
  3. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Сталь потолще на пару миллиметров в самых нагруженных частях топки, патрубки 2", глазок, съёмные колёса, ну типа таких опций.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Увеличение толщины до 6мм добавит веса 100 кг и стоимость,
    патрубки 2" не улучшат по сравнению с патрубками 11/4" работу на ЕЦ,
    ноги котла сделаны в виде лыж, и если надо прокатить котел можно просто использовать обрезки труб.
    пока эти измения конструкции котла в планах не стоят...
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Полезная опция- Г-образная кочерга длиной около 0,5м. Для прочистки щелей, что на фото. Такой кочергой легко их почистить с обратной стороны, через отверстие поддувала, в любой момент работы котла.
    А перемещается котел легко в одиночку на черенках от лопат.
  6. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    г образная кочерга от предыдущего котла постоянно в ходу очень удобно (надо бы поставлять с котлом - цена копеечная). Котел перемещал один, но в подъем тяжговато.
  7. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Сегодня все же срезал ту пластину про которую говорил Бади, т. к утром был полный останов котла с полной шахтой. После этого пока зависаний не наблюдал. Получается от той пластины больше вреда чем пользы. Воздух поставил на встречное горение, по ощущениям так горит даже получше.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, с этим каплеотбойником надо что делать, вернее выкинуть его с проекта...:|:
  9. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Речь не о массе и цене, а о возможности.
    Тогда почему многие производители ТТК делают G2, вх/вых?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Наверно из-за таких же побуждений как у Вас...
    поймите труба 50 уже слабо подходит под резьбу, вероятность течи очень велика, по хорошему нужен фланец, ну а если посчитать гидравлику, то и 32 уже с запасом для этой мощности...
    Для ЕЦ гораздо важнее выход подачи сверху .
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Такой возможности нет
  12. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Согласен что соединить 50 без подтеков очень сложно, но через пару дней все забивается и никаких подтеков. С насосом будет сложней, там в системе другое давление. А вообще и на 32 иногда без подтёков не получается.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для человека владеющего сваркой сложно, а для офисного работника, научившегося трубы крутить по ютубу вдвойне, да еще антифриз зальют, потом стаканчики везде
    расставляют...
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пластина нужна что бы деготь на нижнюю дверку не капал. Я так же как вы подложил под верх наклонного листа подложки и он стал вплотную примыкать верхом к низу бункера, без щели. Как результат теперь этот лист выполняет еще и роль пластины, которая мешала.
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Чистка котла без остановки инструмент
