1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Чистка котла без остановки
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Простая логика: у производителей линеек котлов одинаковой конструкции, но разной мощности на 20, 40 и 80 кВт патрубки у всей линейки ДУ50. Значит этого диаметра хватает на самый мощный котёл линейки. Спрашивается, зачем ставить патрубки на 50 котлу, у которого максимальная мощность меньше в несколько раз? Конечно можно и из пушки по воробьям палить, эффектно но бессмысленно.
    Конечно, самые продвинутые могут взять справочники по гидравлике и посчитать гидросопротивление отверстия. Я попробовал и понял, что не зря этому в институтах учат, поэтому решил, что элементарная логика дешевле для ресурсов мозга, чем высшая математика.
  3. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    я не слесарь но ду50 на резьбе видел не раз. кто не сможет соединить резьбу ду 50 тот не сможет и ду32.лен и сурик а сейчас еще автогерметик.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну работает же у меня ЕЦ, хоть и заужение до дюймовой трубы есть (синяя труба на фото).
    Что бы всем угодить надо делать на фланцах и при заказе отправлять ответный фланец с нужной резьбой.
    Сейчас муфты с контрагайками отвратные. Плоскости нет. Не поджимают ничего. Я нашел хорошего качества, но дороже в 6 раз и самое главное поздно, когда уже смонтировал. Из 4 муфт не потекли только 2, как раз на дюйм с четвертью. На фото одна как раз попала, обернутая резиной и обмазанная герметиком. Сейчас не течет уже.
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    @Badi83, раз уж пошла такая песня, разрешите поучиться "на чужих ошибках". Пока есть несколько месяцев времени, дабы прикупать "малые элементы обвязки". Вообще, чем лучше вести контур до коллекторов? По идее - металлом. Обязательно? Каким диаметром? Какие предпочтительны краны, фильтры, обратные клапаны? Или не заморачиваться и брать любое, что найдешь в магазе, а потечь может любой?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Металлом будет надежней. Сейчас, временно, что бы мимо ТА воду пустить врезался ПП трубой, подумываю, что надо будет летом заменить на металл. Диаметр я бы взял как выходе от котла, у меня просто от старого котла обвязка осталась на более толстую трубу. Краны брал какие были, вроде не текут, кроме вот этого в ПП трубе (байпас на последней батарее в контуре)
    Обратный клапан был шарик-поплавок, он полностью не перекрывал трубу, поставил лепестковый, получше, но встречал сообщение, что и он может заклинить.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно выкинуть, а если будут жалобы - поставить, потом будут жалобы на зависания - опять выкинуть. Таким образом процесс модернизации по просьбе трудящихся будет непрерывным. :aga:
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Выкинуть и забыть, а в комплект подложки, чтобы лист плотно прижать.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Лист плотно прижимать нельзя, там зазор не просто так. Надо немного изменить. И зазор и козырёк там нужны. Без козырька будет заливать дверку, а без зазора это будет совсем другой котёл.:)
  10. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Badi83, или так фото сделано. Но мне кажется у меня угол наклона листа другой
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @ispytatel_P, мне тоже так кажется. У вас и щели внизу нет. А я туда спокойно небольшие доски просовываю, когда зависнет.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Судя по этому сообщению зазор не влияет на горение.
    К тому же небольшая щель сама закоксовывается. А вот при большой щели, иногда видны сталактиты с неё.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это надо проводить испытания. Знаю по своему котлу, что это проблемное место. Устранил эту проблему козырьком примерно как на схеме. Там происходят какие то завихрения, в результате дёгтем заливает дверку. В вашем случае надо делать. :)
  14. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    После того как убрал каплеотбойник, за полутора суток не видел ни одного зависания:victory:. Котел радует своей работой, при этом горят и сырые и не пиленые дрова, но поколоть помельче пришлось. Как то так:).
    Пластину пережима пришлось отпустить, с зазором мне кажется горит лучше. На дверь деготь вроде пока не капает.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    По моему в эту щель еще Никита в том сезоне минваты набивал, закоксовывалось и всех делов. У меня же сами говорили, нижняя дверка почти в идеале.
