1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если проблемы нет, то и хорошо. Видимо проблемы возникают когда топят мокрыми дровами. Надо понаблюдать, может быть в Таймене этот козырёк и не нужен. Тогда вопрос к Игорю - "Как он появился?"
  2. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Сейчас посмотрел у меня эту пластину не возможно прижать не выдвинув её на себя, иначе проходит мимо, тогда капать будет на дверку.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Деготь довольно липкая субстанция которая может ползти буквально по потолку, отсюда и решение сделать отбойник вверху над пережимом и обеспечить некий каскад для капли, что бы у ней не было шансов пробраться наружу.
    Угол атаки пережима чуть чуть сделали покруче.
    то что пережим необходим для уплотнения кокса перед газовым окном и исключения холостого прорыва воздуха в ГО, видно любому наблюдательному качегару, например @Badi83, сам убедился что когда он убрал наклон у пережима, горение стало не таким, и вернул все на место...
    Угол пережима привязан к ширине вупускаемых чугунных колосников нашей промышленностью, можно конечно было сделать кустарный колосник любой ширины из уголков, но боюсь нас, как производителей, неправильно бы поняли..)
    так что каждый сантиметр тут играет роль, и много опытов и замеров привели именно к такой конфигурации очага. ;)
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Можно заказать любые колосники на арбузолитейных надо только модель сделать с логотипом ТАЙМЕНЬ
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    "Москва не сразу строилась" (с)
  6. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Ду 65, Ду 50, т. к. плечи по 50 метров по 3-м уровням идут, некоторые 76-ю ставят...
    А некоторые, да- делают Ду 32...20, а потом страдают от гигантской дельты...
    Согласен, что человеку не владеющему кунг-фу сложно льном паковать-для меня это всегда лотерея...
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    радиаторы уже не нужны :)] 100 метров 76 трубы это 47 метров т. о.
  8. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А у меня вот такие какахи прилетают из дымох 20170225_114601.jpg ода
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Annn, чем топите котел?
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Игорь, ДСП и тополь мешаю.
    Причем это стало появлятся в оттепель. На подаче 60-70 стараюсь держать.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Понятно что надо, :) Но возникла другая проблема - зависание. Вот я и предлагаю исключить тепловой контакт козырька с холодным телом котла и не высовывать его за внутренние габариты. Это позволит испаряться дёгтю на горячей поверхности козырька и успешно догорать. :)
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Этого было бы вполне достаточно.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, рекомендую в оттепель поменьше грузить, что так же по времени горения было как зимой.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мне очень понравились трубы из гофрированной нержавейки, монтаж простейший, справится даже офисный работник, и вроде как металл, гнутся как угодно, минимум соединений, из всего что пробовал самый хороший вариант.
  15. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Так у меня зимой полная шахта горела 5-6 часов и то если не зависнут
