1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Раз такое время горения то нагрузка приличная.
    Значит в Таймене ДСП не до конца сгорает, много летучих отсюда и чистка...
    Колосник на каком положении ставите, с подкладками для сухого или без?
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Такое время у меня было на опилках в -30. ДСП не стал брать, т. к. складировать муторно. Я думал ДСП лучше опилок должно быть.
  3. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Так у меня все время минус 25-30 за бортом в среднем.
    Неделю стоит щас около нуля.
    А ДСП складировать проще и удобнее дров и колоть их не надо.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В сравнении с дровами проще. У меня был выбор ДСП или опилки. Цена одна. Выбрал опилки.
    ДСП часто зависает?
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    ДСП ДСПу рознь. У меня старая советская даже в чугунке плохо горит, а рыхлая китайская - легко и весело.
  6. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Дааа. Походу альтернативу Таймешки 6у не найти. Месяц лопачу магазины, форумы и ничего с такими характеристиками не наблюдаю (по мощности, у меня площадь около 80кв) Да и по цене вполне демократично. Я в отоплении полный лох, поэтому сразу вопрос по схеме обвязки мне бы чо попроще желательно закрытую, но с возможностью работы в ЕЦ Насос уже есть и бесперебойник есть, но если от него то часа на два хватит. Может кто ссылочку даст где посмотреть? Мне чтобы прикинуть, что по деньгам получится. Да и ещё может подскажите, можно ли посчитать нужное количество секций на дом исходя из мощности котла и как это сделать? С уважением ко всем.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это точно. Вам повезло, что этот котёл появился как раз к вашим потребностям. Надо брать. :)
    Не нужны вам насосы и бесперебойники, делайте обычную СО на ЕЦ и будет вам счастье. :)
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Владыч, видимо посмотрев в паспорт радиатора, потом вспомнить 3 класс 2 четверть и разделить мощность котла на мощность одной секции.
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Таймень 6 работает сутки на одной закладке:)
    Ночью на дровах, днем + 20 и солнце :)
    Весна пришла!
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дрова или уголь?
  11. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Таймень 6 работает сутки на одной закладке :)
    Ночь на дровах днем сегодня + 20 и солнце :)
    Весна пришла!
    Просто тепло!
    А так на дровах максимально было замечено горение дубовых дров 12.5 часов (это при погоде 0, -1, как раз теплопотери около 5 квт/ч), и до 14 часов с прогоранием углей.
    Уголь я купил пару мешков на пробу, пол мешка еще осталось.
    Вот комар первый укусил
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    если у вас при -1 такие потери то... беда, нужно утеплять
  13. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    У нас средняя температура января 4 гр.
  14. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Всем кто ответил спасибо. А схемку где глянуть может кто ссыпочку знает?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
