1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А я считаю нужно попробовать поменять пластину на вогнутую, или просто на прямую, мысля логически дровам этот пережим нужен только в конце когда их остаётся мало и нужно их скатить ближе к окну, пока шахта полная по идее разницы в горении никакой. Но возможно из-за увеличенного зеркала горения котел не сможет держать заявленный минимум. Но я бы проверил. Попробуйте сделать и посмотреть на дымогазы, насколько они поднимутся и насколько изменится зеркало горения. Пережим по идее вообще можно убрать чуть увеличив колосник а пластину поставить вертикально.
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    можете сделать протопку без пластины ? или уже пробовали да я не видел сообщения. просто на ютубе есть видео котла холмова - у него плоский колосник и горит. правда кпд и альфа неизвестно.
  3. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Пластина не причем. Дрова подклинивает выше пластины, как раз на срезе, у меня было так.
    Еще я когда дровами топлю, колосник переставляю в нижнее положение. У меня так стабильней горит практически без зависаний, очаг больше.
    А в целом ну их эти дрова. Уголь вещь, ни разу не зависло.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Увеличится объём горящего топлива, соответственно увеличится и минимальная мощность.
    Тогда это будет уже другой котёл с другими проблемами. Про минимум можно будет забыть и длительность горения будет другой, может уменьшиться раза в два. :)
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот это и останавливает.
    Пробовал, случайно самодельный лист вылетел и встал вертикально, и зависшие дрова успешно провалились.
    Там, в бункере, в месте, где пластина начинается есть полоска железа направленная в сторону газового окна, она немного выступает за стенку бункера. Сделано, думаю, что бы деготь и конденсат не лились на дверку, а попадали на лист и стекали в зону горения. Вроде как там подклинивает.
    Как будет свободное время попробую на вогнутую. Вроде как со всех сторон будет сплошной лист, воздуха для увеличения очага горения может и не хватит.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это проблемное место у всех шахтных котлов. И пластина вроде как должна решать проблему стекания дёгтя на дверку, Но на самом деле не совсем.
    Короче, я эту проблему решил сведением к минимуму теплового контакта между пластиной и верхней полкой. Взял пластину из нержавейки и прикрутил её к полке болтами через асбестовую прокладку.
    Пластина не выступает за внутренние габариты загрузочной камеры и всегда горячая, то есть дёготь испаряется на пластине и вместе с воздухом уходит в слой и моя нижняя дверка теперь всегда чистая.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Шо, куда, схематически хоть, фото приветствуется, ещё вопрос Вы вроде пользуетесь пластинами на колоснике, если не трудно, зачем поставили, как установлены, что дали в итоге, пользуетесь или сняли, как поменялась работа котла. С ув.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот так это выглядит
    Пользуюсь. Только у меня котёл "Пересвет" и пользуюсь из за того что у меня большая тяга. Слишком высокая труба.
  9. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    А насосы у вас всегда включены ?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, насосы работают постоянно, у меня их 3. На малом круге подмеса работает не выключаясь, а в доме попеременно с бойлером через термостат с приоритетом бойлера.
  11. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    Простите, вы Таймень топите углем? Разве можно?
  12. ambervil
    ambervil
    ambervil
    Краснодар
    А когда на выходе из котла вода ниже 60 градусов, трехходовой ее не пускает в котел, вода упирается в клапан?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    О! Пошли проблемы! Покупаю тонну попкорна и заказываю на Алике бубны. Один в Пензу это точно! Второй в Подмосковье.
    ДВ обеспечивает автор котла.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Упирается, у меня перемычка на этот случай
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Конечно можно, посмотрите мои топики за тот сезон.
    Бурый уголь, горит огонь.
