1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У нас на ДВ японские машины это нечто божества, и если бы вы такое на Дроме написали, вас бы разорвали от негодования почитателе японских тачек.
    У меня корейская, с нуля, пять лет убиваю, аж скучно)
  2. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Игорь, определёно срок службы котла и качество сварки? Просто Ваше мнение. без рекламы на холод голову. При одэкватных услоиях ползования.
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    И попадёте пальцем в небо ибо в паспорте на радиаторы указана мощность при практически нереальных температурах воды на подаче и обратке. Особенно в современных системах на полипропилене или метаполе.
    Для реальных условий надо паспортную мощность радиатора разделить пополам и уже отсюда плясать. На советские чугунные радиаторы в паспорте дано 150вт на секцию. Я взял 90 и угадал.
    Теперь при Т за бортом -20 мне на подаче достаточно 60 и это при ЕЦ
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @Владыч, если нет хотя бы начальных знаний по отоплению, лучше потратить силы и время на поиск хорошего специалиста, выслушать его варианты и уже их проверить на форуме. А самому с нуля - слишком много можно накосячить. Если же хотите сами, то купите хорошую старую книжку (60-70х годов) по отоплению в частном доме и хорошенько проштудируйте - всяко лучше чем беседы на форумах.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    После чистки обнаружил, что загрязнение этого места сильно влияет на горение. При розжиге долго поддымливало через уплотнитель верхней дверки.
    Почистить его хорошо с верху не очень получается. Пришлось кочергу изогнуть, как зеленым на картинке. Пламя сразу же на глазах пошло туда, куда надо и дымление закончилось. Практически сразу котел разогнался до 210 гр по дыму (на котле в начале топки 20 градусов было).
    Жаль влияние дымоотбойника не удается проверить. Перешел на одну протопку на ночь по 1/2 бункера. На 12-14 часов хватает, днем без надобности.
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Может синим. Не?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котел сварен из стали 09Г2С, полуавтоматом, толщина стали 4 мм, покрашен снутри и снаружи,
    колосник промышленный чугунный. 10 лет мин срок службы при правильной эксплуатации.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Это не угодал... При минус 20 нужно где то 44-45* у меня в этом году ночью 43* было 2 дня. Вот тогда было 65* радиаторы.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Зеленым, картинку не ту выложил.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я обычно наклонный пережим подтягиваю на себя, чуть вытащил и спокойно обычной кочергой КД очищаю)
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я там постоянно чищу, но у меня дырка по центру в наклонном пережиме, поэтому достаю спокойно.
  12. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я его почистил. Но зола осталась на верхнем козырьке, и к следующей протопке она скатилась и опять канал забила. Хотя второй раз я от туда совсем немного выгреб, а горение сильно пострадало.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Каждый раз удивляюсь, как долго в котле остаются угли. Сегодня ночью небольшой мороз был (-5) и пол бункера дров на ночь не хватило. Через 16 часов на котле 30 градусов, в доме +23. В куче золы обнаружил 3 уголька, размером не более 3см. Решил немного протопить, до +25 дома.
    3 листа газет, несколько досок сверху. Открыл нижнюю дверку, уже хотел поджигать, а все само вспыхнуло и разгорелось. Весь процесс занял не более пяти минут.
  15. Alexander_Solik
    Alexander_Solik
    Alexander_Solik
    Дом значит хорошо утеплен, раз так долго держит тепло. У меня шлакоблок и я думаю, таких рекордов мне не видать
