1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Я бы не сказал, что супер утепление. 15 см минваты в стенах и 20 см на потолке. Стены в подвале 10 см пенопласта+30см керамзитобетона, но они почти полностью в земле.
    Но такой процесс меня самого удивил. Раньше ТА был и его на 2 суток хватало при такой погоде (+1...+5 градусов). То что днем уже можно не топить, с ТА не замечалось. Сейчас это отчетливо видно.
    В свете этого, обдумываю принцип старт-стопа в котле Оксворда. Даже если котел в стопе протянет эти дневные 12 часов, в которые топить не надо, и котел не погаснет, то выделение тепла в стопе все равно будет, и дом перетопится. Да и ночью, судя по расходу дров надо не более 3 кВт/ч. Думается, что и тут котел ни разу не стартанет, т. к. от тления дров будет достаточно тепла для поддержания температуры в доме. А если и стартанет разок, то на режим ну никак не успеет выйти.
    Как ни крути от периодической топки не уйти, либо забить на КПД и зарастание котла и трубы в тлении.
    С тех пор, как стал закидывать дров, что бы хватало на 12 часов (сначала по 2/3 бункера, потом по 1/2), а не пытаться забить под завязку и протянуть 24 часа на одной закладке, заметил ощутимую экономию дров.
    Прихожу к такой мысли, что увеличивать бункер, что бы добиться работы котла 24 часа на дровах ведет к уменьшению КПД. Не зря в 47 году стали считать печи на 2 топки в сутки, вместо одной.
    О чем то таком интуитивно догадывался раньше, и потому ТА в межсезон по полной никогда не протапливал.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для этой мощности 130 литров по моему предел, мы и так поднялись в обьеме от европейцев почти в 2 раза, иначе пиролиз все загадит в межсезон на нет)
  3. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Всем доброго дня, помогите выбрать котел Таймень 10 ку или 20 ку. Дом рубленый 1 й этаж 80 кв м 2 й этаж 60 кв м и того 150 кв м полы и потолок 20 см минеральная вата, окон много около 28 кв м. СО на ЕЦ проста с 57 стальной трубы с регистрами под окнами без батарей на 2 крыла, большой объём воды около 500 литров, система открытая с нассосом и байпасом. 10 ка до 150 кв м а 20 ка после 150 кв м крыша едет, Спасибо.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @запор-рожец, регион какой? и второй этаж мансарда? стены в полный рост ?
    Объем воды влияет только на время первоначального нагрева, на мощность в процессе не влияет.
  5. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Калужская обл 2ой этаж полуторный стена 2ого этажа 120см
  6. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Г Малоярославец дом полуторный стена 2ого этажа 120 см окна 2ой стеклопакет 3 стекла
  7. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Я на день сейчас ставлю полметровую полешку вертикально и на нее и окно дверки горизонтально. Вначале вертикальная сгорает потом горизонтальная начинает, она тоже шире бункера. Утром поставил вечером еще угли от них.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в принципе можно и 10-ку ставить, в самые холода что бы продлить время горения, можно припасы угля сделать...
  9. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    А брикеты по дайдут, с 2 ого этажа с отопления на 1 вом стоит боллер коственного нагрева 100 литров это еще потери, а 20 ку на минималке как работает долго не будет жарко.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Бойлер 100 литров это всего + 1,5 кг дров, 20-ки будет много, если брикеты хорошие можно заменить ими уголь в самые холода и продлить время горения...
    какой средний радиус бревна у Вас ?
  11. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    где то от 25 см до 40см
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  13. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
  14. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Бади, а чем сейчас в межсезон топите? Положение шибера и РТ как выставлено? Топите на ЕЦ или ПЦ? Отбойник дымогазов я так понял, вы убрали? как сказалось на длительности горения.
  15. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    У меня до ваших рекордов по длительности очень далеко.
    Хорошо если в 21 00 закину то 6 00 остаются угли на которые можно закинуть и они разгорятся.
    При том что сейчас, в межсезон, использую ПЦ. На котле от силы 60 обратка около того.
