1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Почему никто не рассматривает установку двух котлов разной мощности? слабый работает в нормальном режиме в межсезонье, а основной пашет зимой. и не будет проблем с тлением и дёгтем.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Из финансовых соображений. :)
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей... напомните, у Вас дом кирпичный в 1,5 или два кирпича толщиной и красный или силикатный?
    Конвективные трубы и топку как часто чистите?(Это влияет здорово на кПд)
    Труба у Вас 7 метров, пользуетесь ли шибером на дымоходе, он основное время топки поджат у Вас и если да, на сколько град?
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Annn, шибер все время открыт. Но у меня стоит регулятор тяги, он тягу сбивает, за счет этого, думаю, при стопе или на малой мощности воздух из котла не вытягивается больше, чем надо, что сказывается на длительности работы котла. Все работает на ЕЦ. Отбойник дымогазов убрал, но влияния пока не уловил, т. к. топится котел ночью, и наблюдать за горением не получается.
    Топлю пока крупными поленьями (тополь и клен). Еще около 1 кубометра осталось, потом буду сосновые доски жечь.
    С досками получше горит, крупные при теплой погоде больше в тление скатываются, сказывается недостаток тяги. На крупных температура на котле 50-60, и на РТ почти не реагирует. На сосновых досках температура четко держится, как на РТ установлено. Ставлю 70 градусов, а то перетапливается.
    Почти неделю днем не топлю, на ночь загружаю в зависимости от того, как дом остыл за день (разжигаю, когда в доме ниже 24 градусов опускается). Если в 17...20 часов, то 2/3 бункера. Если в 20...23 часа, то 1/2 бункера. Заметил, что в подвале температура упала за это время с 22 градусов до 20. Т. е. получается подвал работает, как теплоаккумулятор, за счет большого количества бетонных и керамзитобетонных блоков. Рано или поздно подвал остынет и придется его прогреть, что сложно сделать, т. к. там пока нет батарей, греется только от котла и труб.
    Попробовал по совету @ЕвгенийиНаталья сегодня утром поставить полено вертикально и на него полено плашмя, РТ закрыл. Вертикальное полено сгорело/истлело полностью, верхнее на половину и на нем один бок в углях. Времени прошло 12 часов, и это далеко не предел. Но при открытии верхней дверки чувствуется, что она немного залипла.
  5. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    позволю себе поправить: имелся ввиду "стабилизатор тяги". регулятор в комплекте с котлом дают.
  6. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Дом кирпичный 40см колодцевая кладка внутри керамзит кирпич красный.
    В ниже минус10 шибер закрыт на 45гр. При нулевых открыт
    Топку чищу регулярно. Никаких залипов и заростов нет. На стенках глянцевый черный тефаль, я думаю как у всех тут.
    Трубы конвективки это где?
    Температуру в доме стараюсь держать 26-27
    Топлю в последнее время осиной, годовой сушки.
  7. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    У меня 2 й котел электрический, для подключения ниже -10. Т. к. 6ки не хватит. Но 98процентов времени этого не требуется.
  8. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Привет, хочу поделится мыслью далее написанным, Если Таймень 10 немного маловат под сильные морозы на 150 кв м, может врезать тэн на 2 квт, в ёмкость 3 литра врезать между байпасом и котлом обратки и убиваем 3 ёх зайцев, 1 конденсат, точку россы 2 увеличиваем мощность котла на 2 квт, и растягиваем длительность горения, как бы так это моё личное мнения.
    Пётр.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Электрокотел в таком случае надо ставить последовательно после Тайменя, как в схеме № 6
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Как у Евгения не получится ибо, как я понимаю у него шестерка и шахта уже.
    смысла не имеет.
    1) двух киловаттным тэн вы сто литровый котел будете 5 часов нагревать до точки росы.
    2) Мощность котла не нужно увеличивать ТЭН (2Квт очень мало) ибо, десятка выдает в не рекомендуемом производителем режиме 15Квт. (чего вполне хватит для отопления в критические понижения Т* на улице).
    3) Пробовал, да, растягивает. Только не 2 Квт на 150 квадрат а, 2,5 Квт на 80 квадрат.
    Единственное условие, расчеты Игоря годятся только в том случае если: Топить сухой древесиной (а в конкретные морозы каменным углем). А то как у Глаза с кем то там получится, чел топит сырыми бревнами и требует 2х кратной мощности. Но тут как бы выбор за пользователем. Либо заплывающий весной и осенью (и в оттепели) котел да так что хрен очистишь. Либо чистый котел но чОткое соблюдение правил эксплуатации на максимальным мощностях (когда требуется) а, это месяц в разнобой за всю зиму, осень и весну. Все написанное ИМХО.
  11. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Доброго всем дня. Возник вопрос, а если насос накрывается он через себя воду пропускает или перекрывается вся циркуляция
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В этом мне кажется и вся проблема, осина реально горит на прилично быстрее чем другие породы древесины. Наблюдал такое у себя и Евгений с работы рассказывал, который тоже купил Таймень 10, если на берёзе у него получалось 12-14 часов, то на осине от 7 до 8 максимум время горения получается растянуть.
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Устройство циркуляционного насоса с мокрым ротором можно найти в интернете. Если будет понятно устройство - станет понятно и чего от него можно ждать.
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Чтобы облегчить выбор модели Тайменя, экспериментальным путём вывел для своего дома зависимости между забортной температурой, температурой подачи и обратки в системе отопления (у меня ЕЦ) и потребляемой системой отопления мощностью.
    Выкладываю на всеобщее обозрение - может кому-нибудь поможет с выбором.
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @papasha2011, можно уточнить? На графике написано 2 этажа по 100 м. кв. Т. е. суммарно 250 кв. м?
