1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Да, так и есть: 200м2 жилая и 50м2 подвал.
    Кстати, на графиках стало хорошо видно, насколько низка эффективность теплоаккумуляторов в мороз, да ещё на ЕЦ. И насколько выгоднее их применять с ПЦ в межсезон.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Не знаю почему, но не особо в межсезон выгодно.
    Сейчас, в межсезон, засекаю расход дров, он одинаковый с прошлыми сезонами, когда ТА был. Но температуры в доме и подвале сейчас выше.
    А в морозы с Тайменем расход был выше, чем в прошлые сезоны с ТА. Но тут и понятно, в доме и в подвале то теплее.
    В целом за этот сезон ушло 10 кб. м. опилок+4кб.м. сырой березы+4 кб. м. тополя/клена/сосны. И уйдет еще не больше 2 кб. м. Смотря как опилки в дрова перевести, выйдет 14-15 кб. м. дров за сезон. С Будерусом + ТА, в примерно такую же зиму, выходило 12 кб. м. Указанные объемы- уложенные в поленницу дрова, правильнее назвать складометрами.
    Но в доме теплее на 2 градуса, а в подвале на 5 градусов. К тому же тополь с сырой березой использую впервые (раньше как отходы сжигал в небольшом количестве), обычно сухая сосна (доски).
    Если бы держать в доме и подвале температуры, как раньше и топить сосной, как раньше, думаю, расход вышел бы одинаковым. Да и доски плотнее укладываются в поленницу, чем поленья. Так что экономический эффект от ТА у меня был под сомнением, а сейчас и подавно.
    Если заменить выгодней на удобней, то все будет верно. С ТА в мороз одна протопка в день. В межсезон 1 протопка в 2-3 дня.
    Кстати прикинул, по графику объем ТА, что бы в -20 на сутки хватило. Нужен бассейн под 10 кб. м. :)
    С кирпичным домом можно с ТА не загоняться. Если уж мой каркасник при +1...+4 остывает на 1,5 градуса за день, то кирпичный и подавно должен дольше тепло держать.
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Если зарядить ТА до 80С, то в межсезон его можно разряжать градусов до 40С, а в холода уже при 60С системе будет нехватать тепла для поддержания Т в доме. Соответственно и тепловая эффективность одного и того-же ТА будет отличаться вдвое. Значит придётся топить чаще (операционные затраты) или включать другой котёл (экономические затраты).
    Что касается кирпичного дома, то не стоит сильно преувеличивать его теплонакопительные свойства.
    Дело в том, что тепло начинает отдаваться при разнице температур, а это значит что в доме сначала холодает, а потом уже начинает проявляться эффект теплоёмкости кирпича. Причём термометр на стене ещё пытается тебя убедить, что тебе комфортно, а по ногам уже вовсю тянет холодом. А чтобы "зарядить" стены теплом, приходится нагреть воздух в доме выше Т стены и в это время становится жарко. По СНИПам считается нормальным перепад в частном доме в 4С. По моим же ощущениям комфортный перепад в пределах 1С. Такой перепад достижим только с постоянной и регулируемой подачей тепла. Хоть радиаторными термостатами, хоть вручную, хоть автоматикой. В этом и состоит основная прелесть котла длительного горения!
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня еще хлеще было. До 35 можно было охлаждать.
    Мне терпения не хватало, что бы в межсезон ТА до 80 греть. Для этого надо было 3-4 бункера дров сжечь. По времени это 3 часа на бункер и +2 часа на разгорание/затухание. Итого 11-14 часов. В рабочие дни столько времени нет, а в выходные лень, а то выходит, что весь день кочегаришь.
    Сжигал или один бункер в день, тепла с ТА хватало на сутки. Или, чаще, 2 бункера в день, что бы ритм не терять. Тепла хватало на 2 суток.
    Бункер дров в старом котле, как раз половина бункера в Таймене.
    Сейчас с Тайменем больше нравится. Раз в день, на ночь. А то с ТА склероз мучал, топил сегодня или нет. :)
  5. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    а почему начинает холодать в доме?
    видать воздух холодный попадает в помещение или почему падает его температура. возьмите 1 кг стали к примеру и 1 кг воздуха с температурой +25 и вынесите на улицу при -10. замерьте температуру через 1 минуту, через 5 минут. и увидите разницу в теплоемкости материалов.
    холодный воздух попав в помещение тут же нагреется до температуры предметов в помещении, стен, пола и перекрытия. чем больше теплоемких предметов, тем стабильнее будет температура в помещении. большое значение при этом имеет влажность воздуха в помещении. но в любом случае воздух в помещении быстрее будет нагреваться от окружающих предметов и стен, потому как площадь соприкосновения больше, а потом уже от радиаторов. достигнув температуры предметов, воздух продолжит нагреваться уже от радиаторов, пополняя теплоемкость предметов
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Скорее это основная прелесть грамотного утепления дома вкупе с грамотно организованным и просчитаным отоплением. А что у вас будет источником тепла в данной СО - вторично. Самовар, автомат, тепловой насос, дизель, газ или ядерный реактор.
  8. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Котел же не на один год берете. В первый год помучаетесь с сырыми, в следующие года заготовите дрова пораньше. Я бы даже сказал, что в 10-ке на максимуме сырые дрова сгорят гораздо лучше, чем в 20-ке на минимуме, т. к. жара в 20 будет не хватать для нормального горения.
    Только сырых раза в 1,5 побольше надо будет.
    Переходник любой сварить не сложно. У меня тоже труба 1 1/2'
    P. S. Крышка теплообменника мокрая, т. к. там сушу детали от масла. К котлу это отношения не имеет.
  10. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    В сем привет. Недавно обсуждали какой котёл нужно поставить 10 ку или 20 ку на мой рубленый дом 150 кв м, посоветовали 10 ку а влажность дров не отразится на подходах к котлу, закупаем дрова в мае они не успею высохнуть до 20 процентов до начала сезона, не получится ли 10 ку на максимум а 20 на минимум подходов будет меньше, как посоветуйте да ещё подсоединения у меня 11\2 дюйма, Зарание благадарю.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  12. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    А приблизительно сколько кубов в среднем надо, кубов 30 для Калуге
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тут только гадать. Если расчеты по теплопотерям верны, то 30 кубометров сырой березы хватит.
    Кубометры тоже разные бывают. Я вот начитался, что привозят 6 кубометров, а укладываешь в поленницу, выходит 3 :(
    Я пробовал в этом году посчитать. Составил табличку с теплопотерями при разных температурах, перевел в расход дров, влажность замерил. Ни в один месяц расчетный расход не совпал с реальным. Итоговая расчетная цифра была 18 кубометров сухих сосновых дров, в реальности выходит ближе к 14, к тому же 4 кубометра были сырыми березовыми, и много тополя (очень пористые дрова, быстро сгорают) и зима была холодная.
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Только цена тепла будет разная. А по цене конкуренцию твердотопу может составить только магистральный газ или ночной тариф электроэнергии. Магистрального газа на всю Россию у Газпрома пока не хватает. С электротарифами свои проблемы.
  15. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    В 1 тонне куба полтора, а в 10 ку сколько влезет дров килограм 50, это 2 закладки в день 100 кг на 180 дней 18000 тон где то 30 36 кубов, весь гараж залажу у нас дрова 1500 за куб это 45-50 т р.
