1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну тополя я 25 кг запихивал легко. 3-4 раза взвешивал (естественно разные закладки). Получал один и тот же результат.
    На счет дуба, я только предполагаю, что должно влезть 39 кг, за счет разницы в плотности, т. к. дубом не топил.
  2. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    На котле 55, обратка 50
  3. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    В 15 30 на котле45гр на обр 40 гр
    Провалилась закладка. началось горение (загудело в трубе).
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Да около 40 кг входит дуба год сушки.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котел универсальный для дров и угля, водоохлаждаемые колосники в основном делают для угля, что бы он не спекался, а для дров он вреден, чрезмерно понижает температуру горения...
    В Таймене, воздух подается через водоохлаждаемые трубки, там где жар максимальный, а основная закладка горит на чугунном колоснике...
  6. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Зависли дровав 16.30 пришлось их шевельнуть и подержать дверку открытой чтоб разгорелись
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    ошиблись. 0.0875куба или 87.5литра
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    эти цифры на этом форуме писались не раз. в разных темах.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Прикинул по расходу если бы топил дровами дубом.
    Минимум нужно 20м3 ну а в среднем 25м3 на сезон.
    В моем случае 6 пачек по 4м3 пачка. Цена пачки с доставкой 6т.руб. итого 36т.руб.
    Угля в этом году по документам взял 2,88т+2,9т.+2.9т=8.68т.
    Правда не досыпали примерно на 1.5 т. Это выяснилось в первый месяца. 2.88т Хватило на чуть больше месяца. Начал подсчитывать и получилось что я должен был каждый день почти 70кг сжигать. А реально сгорало около 50 кг максимум сутки.
    Вывод такой с каждого привоза примерно 500 кг угля не хватает.
    Но в любом случае цена сезона 30т.руб каждый привоз примерно 10т.руб с доставкой.
    После утепления трубы и котла. Котел стал потреблять примерно на ведро в сутки меньше, чем в том сезоне.
    В среднем расход в сутки такой.
    6 ведер (45кг- 50кг) -20С днем. до -30С ночью температура подачи 80С
    5 ведер (35кг- 40кг) до -15С днем до -20 ночью температура подачи 70С
    4 ведра (25кг.- 30кг) до +5 днем до -10С ночью. температура подачи 60С
    3 ведра пока под вопросом есть вероятность что будет хвать на двое суток.
    С начала марта реально сгорает 4 ведра в сутки с запасом в 2-3 часа. Так же с начала марта отключена одна батарея на 10 секций.
    Что касается системы отопления.
    В этом сезоне поставил все одинаковые батареи алюминиевые.
    Итого получилось 76 секций на дом 100м2.
    Этот сезон проходит по отоплению очень ровно, и скучно, тупо каждый день закивал уголь. Ни каких танцев вокруг котла, стабильно температуру держит.
    Ни чего ни забивалось, ни какого конденсата вообще, кроме как в верхней части загрузочной шахты и то в этом году меньше за счет утепления.
    Ну и обычно после загрузки подчищал кочергой золу (на видео показывал),
    очень редко когда несколько раз чистил.
    По фракции угля вот реально пофиг, фото больших кусков выкладывал. Очень хорошо горит угольная крошка и пыль. Понятия зависания тупо отсутствуют.
    В кочегарке в целом температура сносная в самые морозы +2С. в среднем +10С.
  10. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    тем не менее на ютубе несколько видео с водяными колосниками в топящемся дровами котле. и авторы не говорят что у них проблемы с горением дров. и на этом форуме в какой то теме в ответ сообщение что водяные колосники -плохо - какой-то автор написал что у него все хорошо горит. ваши знания не вызывают сомнения. но возможно в данном случае вы знания подменили верой...в видео на ютубе олеголег про котел с водяными колосниками говорит что он тоже не верил в водяные колосники. но случайно увидел немецкий котел с водяными колосниками-и хозяин котел хвалил. поэтому он попробовал водяной колосник и ему понравилось. правда он увеличил жаровую прослойку с 4 до 10-11см.поэтому я вас где-то и спрашивал (вы не ответили) какая разница в изменении опускания колосников если сделать неподвижными на максимальной глубине как у вас сейчас делается -может будет гореть хорошо без изменения глубины. котел упростится. себестоимость снизится а надежность повысится.
  11. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Все правильно, кучка ввиде треугольной пирамидки, поэтому
    1/2*(0.5*0.5)*0.35
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У инженеров нет понятия веры :)
    пол года "тренировались" с газовым анализом на котле-30 кВт с водяными колосниками,
    химнедожег на дровах выше по сравнению с сухими, это факт.
    Тут на форуме много сторонников кирпичей в загрузоной шахте, что бы исключить "пагубного влияния" холодных водоохлаждаемых стенок, а Вы говорите за колосник...
    С нижним положением колосника и сухими дровами быстрей загаживается конвективка,
    поэтому нет унивесрального решения, дрова очень капризный вид топлива и разношерстный, по плотности, по влажности, по фракции.
  13. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    В прошедшие выходные была хорошая такая оттепель до +10. Дом грелся одним ТЭНом 1,5кВт, да и то периодически отключался. Смотрю - с моим графиком теплопотребления полная нестыкуха. Решил прикинуть - откуда лишнее тепло: кухня = 1,5квт, комп, телик, стиралка = 0,5квт, солнышко в окошки = 2квт. Итого 4кВт по 2,8С на киловатт - и весь график "съезжает" на 10-12градусов ниже. Вот и получается, что ночью отопление нужно градусов с +18, а днём можно при +10 уже не топить вообще.
    Период этот длится примерно с 11-12 до 17-18 часов и именно в этот промежуток Тайменю без ТА придётся тяжелее всего - тепло девать некуда. Ночью же сейчас требуется 5-8 кВт. Если в это время заряжать бойлер ГВС и небольшой ТА, то можно было бы ещё круглосуточно поддерживать огонь в Таймене.
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @papasha2011, я тоже эту не стыковку заметил. В солнечный день, да еще в выходной, когда все дома, уже мне уже при +5 днем топить не надо. Температура вообще не падает. Если солнца нет, то падает на полтора градуса за день.
    А по расчетам теплопотери 3-4 кВт.
  15. запор-рожец
    запор-рожец
    запор-рожец
    Мужики. Всем привет, недавно заказал электро матрас, хорошая вещь чтобы спать спокойно до утра и не парится что немного упала температура в доме. Может кому то эта идея понравится.
