1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
ТТК Таймень 10д - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 13.11.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Есть. Вариантов масса.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Компромиссным вариантом была бы работа котла с ПЦ, а СО на ЕЦ.
    А работа котла на ЕЦ - как аварийный вариант. Мы это уже здесь обсуждали.
    При таком режиме нужна нестандартная схема регулировки Т в СО.
    Связывался с производителем контроллеров "Овен", - сказали, что схема интересная, но гарантировать работу контроллера в такой схеме не могут - ещё никто не пробовал.
    Буду пробовать под свою ответственность. Приятель вроде согласился, проект я ему сделал, к лету планируем начать монтаж.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    закипит
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какая разница Овену в какой схеме работать? Это же железяка - куда поставят там и будет работать.
    Просто не стали разбираться или не смогли. Это не их работа разбираться в кустарных схемах или анализировать правильность этой схемы, ещё и гарантии давать. :)
  5. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Ни каких проблем при низкой нагрузке не замечено, ничего не плывет. Ведь при меньшей мощности и скорость перемещения воды падает.
    Вообще котлы при ец работают бог знает сколько без премудростей и не прогорают.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Они и не должны прогорать.
    А вот при низкой температуре обратки может внизу шахты и конденсат появиться.
  7. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Т. е. прогнивать.
    С обраткой в 30 градусов ничего не замечено. Скорость перемещеня воды мала, стенки не охлаждаются. Вот с насосом там за обраткой Glaz да Glaz нужен :)
    (конечно, если обратка +8 будет, но надеюсь до такого не дойдет)
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Конденсат любит вытекать из нижней дверцы. Прогнивать ничего не будет а вот лужи могут появиться.
    Ну и деготь появится. У вас в шестерке топка то с кулачок.
    Там проще. А вот в больших топках на низах деготь любит появиться.
    Ну и от системы тоже зависит.
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Вот и ответ. Значит пользователям 10ки в межсезонье нужно по бокам положить шамотные кирпичи и дрова укладывать по центру 20ти сантиметровые, а не 40. :)
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вы не поверите, но трехходовик и на ЕЦ работает. Достаточно поднять чуть выше колосников.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Пользователям 10 в межсезон нужен т. а. на 300-500 литров с двумя теплообменниками и доп насос работающий от контроллера за 240-280 рублей. Стоимость этого т. а. не должна превышать 5-7 т. р.
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Почему же, верю!
    Мне только это не нужно. У меня контур ец только на гидрострелку, а с нее через смесительный узел в со нужная температура.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Гидрострелец на ец это вещь. Применяю частенько. А вот если нет гидрострелки и система обычная двухтрубка с большой дельтой то много интересного можно увидеть.
    недавно опыты ставил на предмет образования дегтя в своем новом котле. Искал наиболее стремные места.
  14. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Т. о. закладка из тополя или осины горит максимум 7часов. При этом стремится зависнуть с полным затуханием. Непрерывной работы за это время не следует ожидать.
    У меня такие ощущения что не хватает воздуха при горении.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня загрязнение котла на малой мощности больше, чем было зимой.
    Топлю по ночам, пол бункера смеси тополь/клен/сосна на 12-14 часов. Мощность, судя по времени горения, не больше 4 кВт. Днем котел отдыхает.
    Стенки бункера блестят сильнее, чем зимой и есть 2 лужицы дегтя по краям колосника. По мне так не критично. Конденсата не наблюдаю, хотя при растопке слышно шипение воды. Вот за 5 дней такого режима.
    Работает на ЕЦ. Весь процесс пронаблюдать не могу, в 21-22 часа растапливаю, в 8-9 утра уже угли. Что ночью в котле происходит не ведомо. Но дома температура держится в пределах градуса.
