Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. AntonDmitr
    AntonDmitr
    AntonDmitr
    Отпишитесь о результатах поиска? А то тоже надо будет менять
  2. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Пока нашел такой ..клиновой 13*875 Dayco .- 230 р...пишут есть в наличии в красноярске...доберусь,куплю,протестирую..:hello:
  3. AntonDmitr
    AntonDmitr
    AntonDmitr
    В моем городе такой размерности был зубчатый ремень за 300 рублей. Не пробовал его. По идеи должен работать, там же краями ремня он работает
  4. Leika2
    Leika2
    Leika2
    будет длинный и очень сильно длинный, я купил такой только другой конторы, 875 длина у них берется по рабочей кромке а у нас на уборщике длина 870 это длина по внешнему контуру, уже всё замерено, внешний размер получается аж 920 примерно это очень дохрена, 5 см лишнего. Наш ремень по маркировке смотреть думаю нужно 13*840 или 13*850, закажу оба на примерку а 875 понесу сдавать, 840 это длина опять же по рабочей кромке итого по внешней так и получится 870
    наоборот лучше, ремень клином работает а зубчики а точнее прорези сделаны чтобы он легче складывался на шкиве, получаем лучшее прилегание и больший ресурс
  5. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Поставил ремень 13x875 Bosch 1987947652 - 228 руб. По размеру подходит идеально.
  6. Leika2
    Leika2
    Leika2
    какой у Вас аппарат?
  7. petrovish24
    petrovish24
    petrovish24
    Красноярск
    Эххх...был бы у нас модератор, сделал бы самый первый пост, при открытии темы: модель родного ремня, размеры...и аналоги с размерами...тыкаемся по всем темам, ищем...:(
  8. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Доброго дня! В темноте заметил, что периодически вспышка в глушителе. Нареканий на работу нет. Надо карб регулировать?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Часто бывает такое. При нагрузке исчезает. Но карбюратор может и стоит почистить.
  10. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Huter SGC 4100.
  11. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    А что там регулировать? там только 2 винта регулировки холостого хода.
    На своем сразу проверил клапаны - оба зазора были меньше номинального.
  12. Leika2
    Leika2
    Leika2
    на сколько л/с? 5,5 или 6,5 и в каком году покупали, они говорят там разные. Вот бл* ну как так, купил уже 4 ремня - все мимо, ни один не подошел, то длинный то короткий. Купил 2 ремня с (внимание) одинаковой маркировкой 13*870 и что вы думаете, разница в длине 6 сантиметров! как? да как? в итоге малый на шкив не натягивается больший болтается свободно, как? поставил старый на место а он вытянутый, по ширине сточился да еще и растрескиваться начал. А сейчас нужно идти и чистить.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Загуглите у себя магазины и фирмёхи сельхозтехники, если есть поблизости, то по своему ремню подобрать у них проблемы не составит.
    UPD: Ставил на привод выброса Huter 4800 ремень из старых запасов с ГОСТовской маркировкой 13х850 ("родной" с маркировкой "Gates Truflex G 4LXP 885"), ещё СССР- овский, то ли с ВАЗа, то ли с ГАЗа какого, хз...
  14. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    двигатель 6,5 л/с (170F), покупал в декабре 2020 года, но на пластиковых деталях двигателя дата производства - март 2018. ремень покупал в магазине автозапчастей как AVX13x875, выбор был большой от 120 до 300 руб. Второй ремень HTD 750-5M купил в запас на Aliexpress за 650 руб.
    и также 2 резиновых (не полиуретановых) катка от Бурана по 170 руб. - артикул 110200108, поменял свечу на NGK BPR6ES за 145 руб, отрегулировал зазоры клапанов и прилепил имевшийся в наличии счётчик моточасов.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Что-то не пойму, ремень привода шнеков в постоянном натяжении, что ли?
    И что за черная штанга идет перпендикулярно ремню?
    Это ремень генератора (13x875 BOSCH арт. 1987947652) двигателя УМЗ-4216, устанавливаемые на ГАЗель.
