Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Было бы не плохо. Ссылку дайте, пжлст.
  2. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    В общем причину нашел, шкив шнека (куда ремень надевается, снизу) напополам расколодся, вот весь механизм шнека и поклинило. Купить его можно отдельно?
  3. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    В общем сам шкив.
    Как я понимаю - оси шкива тоже не очень хорошо?
    7c828aee-3567-4184-a75a-28bcb8c6d8c5.jpg ccd8236d-0bce-4bf8-820c-b3707b0bc40f.jpg
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вал можно наплавить и шлифануть, как вариант.
    Шпонка на месте?
  5. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Шпонку не нашел, на счет вала не совсем понял, что с ним делать?
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На фото плохо видно, но если посадочная поверхность шейки вала имеет повреждение, то можно наплавить металл и шлифануть.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    На фото видно что шпоночный паз начал «раскрываться»! Сначала аккуратно болгаркой, потом напильником, потом шкуркой нужно убрать металл, постоянно примеряя по диаметру нового шкива! Шпонка нужна новая по всей длине паза, возможно она будет ступенчатой... уверен что можно обойтись без сварки и шлифовки! Главное- найти новый шкив. Успехов
  8. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Спасибо, паз починить, думаю реально, обнаружил, что шпонка еще улетела куда-то, найти не могу. Как она выглядит примерно? Можно заменить чем-то?
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы представляете себе проставку квадратного сечения, что находится внутри ручек замков межкомнатных дверей (упрощенно, что первое на ум пришло) там в сечении обычно квадрат со стороной 8мм и длиной 100-150мм! У вашего СУ длина шпонки -20 - 50мм? Я не знаю конкретики, о сечении (ширина и высота)- тоже можно фантазировать! Болгаркой можно все построить!
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Шкив ремня привода шнека для снегоуборщика Huter, арт. 61663 (для мод. SGC 4100, SGC 4800)
    Ну и шпонкам для этого шкива.
    Поищите в мастерских по ремонту бензотехники и интернет-магазинах.
  11. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    61663 - для старой ревизии (хотя там разница в диаметре в приделах погрешности отлива
    61/66/189 - для zmd, аналог SJ-039-14 от чемпиона. Уже заказал, спасибо.
    Шпонку болгаркой наколдую, думаю.
  12. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Как устроен и как работает датчик масла на нашем аппарате? Просто интересно.
    зря, лучше найдите оригинал или что-то приближенное, там прочность иная и закалка, сыромятину туда не годится
  13. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Спасибо, шпонка 6х6х17, вроде много где есть, буду искать
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    да, они есть в продаже
  15. vladkof
    vladkof
    vladkof
    Да получается, что ход натяжного ролика ограничен пластиковой крышкой, поэтому ‍♂️
