Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это особенность клонов хускварны.
    Цельное мотовило шнеков, короткий вал редуктора и всего два срезных на шнеках и два срезных на крыльчатке.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Здесь надо фантазировать из того что имеется в сервисе у коллеги, и что он сам может (хочет) приколхозить: конструкция ведь дохлейшая.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не сразу понял, что на фото с фрикционом стоит уже новое кольцо и висит старое. Вы случайно не пытались искать большую скорость перед обрывом кольца путем переворота муфты? Недавно где-то выкладывали фото, нового из упаковки, купленного сл скидкой, аналога вашего привода. На нем уже был на кольце дерибас от предохранительного шифта на валу с большой шестеренкой.
  4. Leika2
    Leika2
    Leika2
    да как так то? у меня московская область то есть чисток не очень много в последнее время, часов 10 в прошлом году отработал и столько же в этом визуально фрикцион выработки не имеет совсем, а у Вас он уже разложился как так то?, на низких скоростях ездите? увеличивали диапазон скоростей КПП?
    к сожалению это так, и то и другое расходники и их замена не гарантия только если не в случае низкого качества и преждевременного износа что у вас и случилось, они с*ки понимают что доказать это почти не реально и пользуются этим
    вот Вам и качество, у кого-то бегают а у кого то не дают даже поработать между ремонтами, мог бы предположить что Вы жопарукий и сами его "положили" но нет же, рассуждаете грамотно и делаете верно, видимо HUTER удешевляли производство и дошло до такого что аппарат уже не в состоянии работать при таком производстве, как говорится сделан из говна и палок а ведь не нужно забывать что техника это СИЛОВАЯ и конструкция должна быть прочной!
    не пойму по фото, у Вас фрикцион уже нового образца? не разборный? просто у меня разборный и выглядит он иначе
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня далеко не хутер, но родное кольцо, отличного качесва, самоубилось при сломе тяг передач. Муфта с фрикционом зашла слишком далеко от центра диска и резиной попала на тягу включения шнека! Также бвли убиты и ремни. Болты стояли разной длины справа и слева. Закрутил длинный болт и попал на ремень.
  6. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Нет, вообще туда первый раз залез, тоже МО, чисток не сказать что много, один раз после сильного снегопада дорогу почистил, ну в шнек высотой снег был, но он легкий.
    Да вроде из плечей руки, дом построил и живу в нем, китайскую циркулярку за 1000р из леруа 3 года убивал, так и не убил, соседу подарил)
    Фрикцион не разборный, там и разбирать нечего, металлическая пластина просто прикручивается 3 болтами к подшипнику, а сама резинка приклеена на грань этой пластины. Думаю вот заменить весь узел на разборный от прошлой версии. Но это - 2800р еще.
    Фотка из отзывов на яндекс-маркете, у человека за 2 часа развалился он
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если уж кто-то из коллег попал в эту засаду, а выкинуть жалко, я бы посмотрел аналог из других марок исходя из размеров 6-гранного вала и примерного диаметра фрикционного кольца. Хорошие картинки на benzo-spb (не реклама). Там есть и кольца отдельно с характеристиками. Удачи
  8. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Спасибо, я уже нашел аналог от МТД и прям рядом и в наличии, но стоит он 5к, что в 2 раза дороже хуторского. Уже нормально разборный и по качеству, как уверяют - на порядок лучше. С зеленым животным согласие пока не достигнуто, учитывая, что конец зимы в общем-то :)
  9. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Я думаю причина поломки фрикциона - слишком большое усилие прижима резинового колеса. Ручка большая, резина мягкая - силу прижима не почувствовать и как оно там прижимается - непонятно. Как я регулировал: подтягивал тросик хода до тех пор пока пружинка на тросике (выделена на фото) не стала растягиваться на несколько миллиметров (на глаз 3-5 мм) при полностью нажатом рычаге. Практика показала, что трения от этого легкого прижима вполне достаточно. А неправильной регулировкой можно убить любое супер-пупер качественное колесо.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Так должен вроде быть ограничитель хода тарелки? Или у Хютера нет такого?
  11. Leika2
    Leika2
    Leika2
    однозначно бы менял, старого образца из подножного всегда восстановить можно по быстрому, клиновой ремень порезать и сунуть, каток от бурана и тд а у не разборного если разложился то только в помойку
    ерунда, ничего не регулировал, тросик имеет сильный натяг и 2 года без проблем
  12. Макс Серг
    Макс Серг
    Макс Серг
    Алексин, Тульская обл.
    Разобрал зверька,
    Фрикцион я не знаю из чего сделан, консервные банки тверже, чем этот металл.
    Посмотреть вложение 7659713 Посмотреть вложение 7659714 Посмотреть вложение 7659715 [/QUOTE]
    Измерьте размеры пожалуйста этой жестянки, если под рукой. Внутренний диаметр отверстия, наружний диаметр, если получится межцентровое расстояние и толщину диска где была приклеена резина.
  13. mikeeremin
    mikeeremin
    mikeeremin
    Наружка 112
    Внутри 56
    межцентровое между отверстиями 66
    толщина металла до 2мм не дотягивает
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  15. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Сплюнь и постучи по дереву
