Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Попробуйте "прямой впрыск".
  2. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Бывает поплавок в карбе залипает после длительного простоя. Свеча сухая?
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Приподнял за ручки и потряс. И завелся.
  4. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Значит поплавок.
  5. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Доброго времени суток. Мой Huter SGC 4100 был куплен в январе-феврале 2014 года проработал всё это время без проблем и замечаний, единственно в прошлую зиму начались замечания по движению, на больших нагрузках приходилось подталкивать, в общем то едет сам, а то на мне ну и понятно, возраст однако.
    Перед нынешним сезоном разобрал для ремонта. Естественно кольцо фрикциона сточилось практически в ноль, до диска (шкива) не достало, что радует, да, износ равномерный без вырывов и лохмотьев. WP_20211126_19_02_02_Pro.jpg Ну и решил вместо родного кольца имплантировать обод катка от снегохода буран. Но мне же не интересно воткнуть на родные щечки, тем более там есть определенные проблемки, да и не хотелось портить родное крепление. Купил обод катка, две щеки тележки внутренние щека тележки внутренняя.jpg щека тележки внутренняя.jpg WP_20211126_19_02_39_Pro.jpg
    На бурановских щечках, срезал верхнюю часть (отрезанная часть получилась как шайба). Внутренний диаметр щеки получился чуть меньше чем шестигранник фрикциона, но это и хорошо, напрессовываем щеку на шестигранник и отформовываем цилиндрическую часть щеки под шестигранник WP_20211126_19_03_44_Pro.jpg WP_20211126_19_04_28_Pro.jpg Обод бурана садится на шестигранник как родной WP_20211126_19_12_01_Pro.jpg Затягиваем болтами WP_20211126_19_25_45_Pro.jpg Ну и пока всё, продолжение возможно будет, нечаянно наткнулся на родные кольца по 451 рублю.
    Пы. СЫ. Там конечно не шестигранник, но смысл то понятен.
  6. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Очень хороший вариант. Так рабочая зона кольца фрикциона значительно больше. И в какую цену все обошлось?
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    @Samarets, обод катка - 55 руб., щека внутренняя 2 шт. - 70 руб., доставка 350 руб. Доставку можно исключить если есть магазин в месте проживания.
    По рабочей зоне кольца фрикциона. Большая высота свободной от щёчек резины может сыграть и отрицательную роль, так как уменьшается сопротивление изгибающих моментов, но возможно я и ошибаюсь. Ту еще и зависит от жесткости самой резины, про качество не упоминаю, так как в уме берём хорошее качество, а по факту как получится.
    К слову, я ещё эту переделку полностью не реализовал.
  8. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Я обод катка брал за 90 р в Туристе.
    Там еще нужно будет проверить при выработке рабочей зоны кольца фрикциона, хватит ли хода платформы с диском для касания с фрикционом?
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Там стоят ограничители хода платформы. И это правильно, так как пределы изгиба ремня, до соскакивания со шкива не безграничны.
  10. roadster2
    roadster2
    roadster2
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вот неудачный опыт
  12. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Необходимые дополнения по моей переделке. Чтобы ограничить чрезмерное сжатие обода катка, в его отверстия необходимо вставить дистанционные втулки, а на вал фрикциона со стороны подшипника надеть кольцо для исключения смещения щечек с ободом. Размер кольца не высчитывал. А так же обточить обод до родного размера фрикционного кольца 124 мм.
  13. segun990
    segun990
    segun990
    Приветствую всех форумчан!
    Станислав, 47, Пермский край
  14. segun990
    segun990
    segun990
    Пользуюсь Хутером 4100L второй год, столько же читаю этот форум. Решил зарегиться только сейчас.
    мой обзорчик:
  15. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Блин а у меня наоборот с одного рывка заурчал, я аж удивился что прям с одного
