Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Да, всё таки достойный зверёк 4100, раньше снегопад вызывал мысли "ну вот опять после работы упахиваться с лопатой" а сейчас снегопад вообще не напрягает, сколько выпадет столько и уберём) за 2 года эксплуатации поломки были мелочные такие как развалился наконечник свечи и. т. д сделал пару доработок а именно увеличил количество передач и вперед и назад теперь не нужно ждать полдня пока назад отползёт, на 4100 задний ход в стоке на максимуме совсем печальный теперь бегает резво, и электрифицировал поворот желоба, красота - на рукоятках выключатели нажал на нужный и желоб стал разворачиваться в нужную сторону, клин не возможен так как стоят концевики на поворот. В общем и целом машинкой доволен на все 100, кстати брал за 29000 сейчас самое дешевое предложение 47000 да уж как растут цены.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Пришли кольца фрикциона, буду ставить родное, переделка пока откладывается. Но дистанционные втулочки и кольцо изготовлю, чтобы максимально ускорить переоборудование, если в это будет необходимо.
  3. roadster2
    roadster2
    roadster2
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    А буквами можете рассказать
  5. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    Случилась беда. Оторвало чашку на клапане, ремонт стоит довольно дорого, хотя дело не в цене. Принял решение поменять двигатель целиком, но сотолкнулся с проблемой, все двигатели этого класса (5.5 -7.0 л. с.) имеют вал 19мм и длинной 58-61мм, а уменя на хуторе вал 87мм, Вопрос такого плана кто менял уже двигатель? Как и где находили двигатель с валом 85 мм? В общем кто и как вышел из этой ситуации?
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Посмотрите на Все инструменты код товара 19495068, длина вала 81мм.
    https://samara.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dvigateli/rato/r210s-qs/#tab1
    Вариант раз, удлинитель. Вариант два (очень кардинальный), при нормальном старом коленвале, внедрить его в новый двигатель. Или чинить старый, это вариант три.
  7. Potap22
    Potap22
    Potap22
  8. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Тут необходимо смотреть какое кольцо (по форме) установлено в конкретном снегоуборщике. На пример Ваш эскиз кольца далеко не совпадает с моим, а внешний диаметр в разных источниках от 124 мм до 125 мм.
  11. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Сейчас заглянул в поддон для профилактики и как раз во время, от туда посыпались куски резины, сразу понял капут кольцу фрикционному, разобрал и точно на нем совсем чуть чуть осталось рабочей поверхности, отходило 2,5 зимы, где его по быстрому купить, какие размеры, и сколько оно стоит?
  12. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Вроде как вот наше кольцо, только не дороговато ли за кусок резины 500р?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Выточили новый шкив. И вал был, короче, и вылет вала меньше. Шкиф поставил не на шпонку, а на болт. Все держится, но мне показалось что. Есть вибрация от болта. Через какое-то время нашел подходящий шкив, купил но ставить не стал. Самопал справляется.
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    В магазинах в два раза дороже, так что это приемлемая цена, хотя оно и этого не стОит.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В 17 году купил хусковское кольцо за 1100 и не пожалел. Над обоймой было всего 2 мм, но этих двух мм хватило на 3 сезона. А колец за 300-500 руб иногда на месяц не хватало.
