Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Купил катки от бурана по 120р за штуку, пойду экспериментировать, по отзывам всё прекрасно работает, будем посмотреть
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Собрал на катке от бурана посмотрим на сколько хватит
  3. Leika2
    Leika2
    Leika2
    так а что рассказывать то? конструкция переделки есть в инете и полно к тому же я не уверен что будет всё нормально а то может в первую чистку развалится каток, если будет положительный опыт тогда и рассказать можно будет а пока хвалиться не чем, завтра чистить планировал вот и посмотрим как первый час чистки себя покажет
  4. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Не сплюнул, не постучал (не отрегулировал прижим как положено) и вот результат:
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    не, после я его подтягивал но полагаю дело не в этом а в том что ресурс резины на выворот/изгиб/кручение не безграничен и вот пришло время через 2,5 сезона что пора ему разрушиться это первое и в последнее время сам поймал себя на том что стал пользоваться (по кой то хрен) низкими передачами а это почти центр съема с диска крутящего момента и там самая дикая угловая составляющая которая норовит разрушить фрикцион, лучше с ходу въехать в сугроб и отпустить рычаг хода чтобы пережевал чем потихоньку ползти непрерывно, вчера шарахнул мороз и я не пошел чистить а так хочется испытать изобретение века)
    там же в конце троса стоит пружина-демпфер которая и растягивается прижав ролик тем самым нивелирует чрезмерное прижатие
  6. Monakovia
    Monakovia
    Monakovia
    У меня проблема. На снего уборщики. Медленно крутиться шнек.
  7. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Проверьте ремень выбрасывателя. Который клиновой.
  8. Leika2
    Leika2
    Leika2
    На буранкином катке почистил сегодня без проблем, примерно час чистки, счас аппарат в гараже просохнет открою и посмотрю его состояние
  9. Leika2
    Leika2
    Leika2
    В общем и целом ситуация хорошая с катком бурана в качестве фрикционного кольца, разобрал - износа и подламываний как и разрушений нет! Очень доволен переделкой, теперь посмотрим его ресурсность, отработал час и как новый у некоторых в отзывах по такой переделке он разваливался за полчаса работы в лоскуты, ну уж не знаю что они не так сделали чтобы его запороть, купил 2 штуки 1 в запал 120р штука в моем городе в наличие были, структура и качество резины ни в какое сравнение с родным резиново-пластиковым кольцом. Кто хочет повторить переделку - дерзайте, на фото есть артикул обода катка, переделок по самому ободу никаких не требуется он становится "как на него и сшито" он чуть больше в диаметре и зазор от катка до диска минимален но он есть так как при запуске даже в самый первый раз снегоуборщик никуда не едет, прижим настроил так чтобы при полном нажиме рычага пружина растягивалась в самом конце и совсем не много а не с самого начала. Изменений не так много, для начала разворачиваем щеки которые зажимают фрикцион чтобы не резать каток и в последующие замены быстро менять, меняем стяжные болты на более длинные, длину не мерил подобрал экспериментально и развернул наоборот, головки болтов теперь смотрят на муфту а гайки наружу так как после переворота щек сместилась ось крепления и гайки задевают муфту если только поставить низкие гайки но нафиг оно нужно если можно просто перевернуть крепеж. В целом переоборудование плёвая затея и всем рекомендую. Может кому будет полезен мой опыт)
    Clip2net_211226023204.jpg Clip2net_211226023229.jpg Clip2net_211226023309.jpg Clip2net_211226023347.jpg Clip2net_211226023943.jpg Clip2net_211226024029.jpg Clip2net_211226024121.jpg Clip2net_211226024204.jpg
  10. kaleka
    kaleka
    kaleka
    Помогите, уважаемые форумчане.
    Заглох снегоуборщик в самом конце уборки снега в минус 15. Пытался завести - не смог. Бросил, убрал в сарай. Через пару дней пытался завести - не смог. Потряс его из стороны в сторону. И вот теперь очень туго вытягивается стартер - такое ощущение, что высокая компрессия. С выкрученной свечой - все легко. зазоры клапанов нормальные. Головку цилиндра снимал - все вытер, чисто. Поршень чистый. Сам стартер менял на заведомо рабочий.
    Куда смотреть?
  11. KSSKSS
    KSSKSS
    KSSKSS
    Всем здравствуйте!
    Опять развалился глушитель - уже второй меняю. Но совсем пропал из продажи, облазил весь интернет - нигде нет. В прошлом году проблем не было: нашёл - заказал - привезли - поставил.
    Подскажите, где купить? Если важно, то Москва и область.
  12. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    Приветствую, присоединюсь тогда с мелким вопросом, когда начинаю работать, при старте появляется такой секундный визг, а если снега очень много, начинает визжать (как будто кто-то стартует на сухом асфальте с буксом) и выбрасывает снега меньше, сбавляю газ и все проходит, понятное дело от избыточной нагрузки, но понять бы что это?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Надо натягуть ремни, иначе спалите быстро. Если регулировки не хватит, пробуйте ролик переустановить.
  14. Рустик1986
    Рустик1986
    Рустик1986
    а есть где-нибудь инструкция по этому делу? а то спалю я все кривыми руками
  15. max40
    max40
    max40
    Раменское
    да, есть. в ютюбе
