Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Похож на ваш?
    https://benzo-spb.ru/magazin/product/disk-frikcionnyj-huter-sgc-4000-privoda-koles
  2. tim1202
    tim1202
    tim1202
    Пенза
    Leika2
    Расскажи как передачи переделывал. планку новую пилил?
  3. Maksim1313
    Maksim1313
    Maksim1313
  4. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    @tim1202, у меня сделано так. Планка - кусок алюкобонда, основание под нее - кусок алюминиевой квадратной трубы, 12х12мм. Поставил снегоуборщик на ковш, снял поддон, прикинул крайние возможные положения фрикциона для переднего и заднего хода, отметил маркером на планке. 5-ю передачу вперед сделал максимально близко к большой шестерне, за агрегатом приходится почти бежать. Остальные передачи разметил практически наобум, примерно ориентировался на штатные положения рычага, но с большим разносом. Выпилил пазы пилкой по металлу, подправил напильником, покрасил из баллончика, цифры написал маркером. Получилось просто отлично, так, как мне и хотелось.
  5. segun990
    segun990
    segun990
    закончились мои мытарства... спасибо Сергею,
    sergey_1984!
    я оставил заводские установки, добавил мах вперёд и назад по возможному выносу рычага, теперь бегаю за грызлоидом...
    Только я рычаг вперёд вынес на видосе видно.
    Каток от Бурана решает этот вопрос на долго..Б/У тоже в теме. и по размерам.
  6. tim1202
    tim1202
    tim1202
    Пенза
    Я свет от аккумулятора сделал. есть акум от скутера. подобрал коробку и на ковш ее поставил.
    а как же 3,4 фиксируются передачи?
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Так же установил 2 противотуманки от какой-то легковушки (валялись на работе), питание сделал от 24-х вольтовых аккумуляторов от шуруповерта. Поскольку аккумы уже достаточное время поработали перед героической смертью шурика, то уже слабоваты, один сдыхает.
  8. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Итак сегодня еще раз чистил и думаю можно с твердостью сказать - буранкин обод катка МАСТ ХЭВ! всё работает на ура, за суммарный пробег примерно 4 моточаса износа нет (а движений взад-вперёд у меня много), и как же приятно когда в бак почти полон и он не проливается то есть крышка на отлично.
    Что за фигня не здоровая, зашел на сайты крупных продавцом инструмента это все инструменты и 220 вольт так вот там по 2 модели снегоуборщиков в продаже?!?!? что? их всегда штук по 50 было смело, снегоуборочный апокалипсис? их всегда на этих сайтах полно и в снегопады когда всё заваливали количество их не уменьшалось. что происходит?
    да новую, нет смысла штатную курочить по двум причинам, не много там удастся добавить по скоростям и зачем курочить заводскую деталь когда новую сделать дело 5 минут
    Clip2net_220114233309.jpg Clip2net_220114233403.jpg Clip2net_220114233423.jpg
    хозяин барин но я лично такое решение не приемлю, так же изначально сделал но искать передачи в районе мудей не удобно и тут родилась идея сделать сверху и это полная противоположность, рычаг под рукой, удобность колоссальная, перед глазами и всегда можно оценить какая передача включена, повторюсь дело каждого но попробуйте переделать наверх и мир заиграет новыми красками)
    подтверждаю
    я поставил 12 вольтовую 10 ваттную матрицу разумеется с желтым светом, свет великолепен, питается от самопального аккума на базе литиевых банок 18650 этот же аккум питает самодельный электропривод поворота желоба
    сколько прошло? однозначно переоборудовать на разборное
  9. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    У меня там капот сделан, на весь двигатель до самого желоба, не закрывая глушитель. Переделывать лень. :|: Самый короткий прогон снегоуборщиком получается не менее 8..10 метров, привык уже к такому расположению, не слишком часто рычаг дергаю.
  10. segun990
    segun990
    segun990
    Так же, как 1 и 2
  11. Leika2
    Leika2
    Leika2
    ооооо, у меня наоборот приходится часто передачи перетыкать
  12. dimarikdm
    dimarikdm
    dimarikdm
    Добрый день! Достался по наследству снегоуборщик Huter SGC 4100 со сломанным выключателем зажигания. Подскажите, этот выключатель просто замыкает и размыкает два подходящих к нему провода? Я могу его заменить любым другим выключателем? И скажите, в положении ON, провода замкнуты?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Замкнуты в Офф. Но там еще и датчик масла с релюхой. Отключи всю бороду и напрямую черный провод через тумблер на ручках сделай.
  14. dimarikdm
    dimarikdm
    dimarikdm
    Не понял. Можешь на моей картинке нарисовать, что с чем соединять?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Провод зажигания (чёрный с синей стрелкой) при работе должен быть изолирован от "массы" (жёлтый с синей стрелкой) Это достигается переключением красного переключателя с клювиком. Всё, что обведено зелёной рамкой, нужно демонтировать. Остаться должен переключатель "On/,Off" (красный с клювиком). А жёлтый провод с зелёной стрелкой соединить с чёрным проводом с синей стрелкой. Перед запуском двигателя красный переключатель переводится в положение "On (или "Off" - лучше уточнить на практике, поскольку неизвестна логика конструкторов узла). А для останова двигателя - соответственно, в противоположное положение.
