Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. ege007
    ege007
    ege007
    Фильтр убрал, трубку сапуна скинул, но ещё не запускал. Пока раскидал маленько... Хочу снять маховик и посмотреть откуда масло бежит, состояние сальника, который уже три раза меняли в сервисе, а толку нет. Да и с клапанами надо что-то решить... получается это нормально что выпускной клапан приоткрывается... А может ли декомпрессор ка-то заклинить, и даже на высоких оборотах приоткрывать клапан? Просто всё произошло в одночасье после возврата с сервиса, где меняли сальник коленвала, раньше такого не было... Вот я и думаю, может там что не так собрали...
  2. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    .Да не думаю что что-то может быть с декомпрессором. Простой механизм - подпружиненные эксцентрики. Хотя всякое бывает, человеческий фактор тоже нельзя исключать.
    Так бывает с такими движками при работе зимой. И у меня так было, может не так выраженно как у вас (нагрев глушака до красна),но частая стрельба с пламенем такое было.
    Думаю что если нет какого-то брака на двс, то проблему вы решите шаг за шагом. Хотя и есть такие, кто до сих пор пользуется общепромом (не зимним вариантом) и не жалуется на плохую работу двс.
  3. Ziqzaq
    Ziqzaq
    Ziqzaq
    Всем привет, ребят!
    Вчера сумел сломать держатель пластиковой лопатки на ковше..:flag:
    Есть какие-то варианты замены? пол-ночи искал, ничего нет.
    аппарат кстати теперь вместо 4100 называется 56-54-5/2b,
  4. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А что такое ВФ? А какой фильтр нужно убрать? Воздушный?
  5. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Может для труб подойдёт
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    За 3года сносилось родное фрикционное кольцо, прибил я его похоже сам. (впринципе еще походит)
    Купил бурановский каток тонкий, т. к. других в городе нет.
    Производство ярославского заводп похоже по маркировке, бывают ли другие производители вопрос.
    По качеству говно полное. По фото думаю видно.
    Оригинал, прям жирная такая резина прям резина
    Относительно переделки:
    В оригинальном положении, зажимается родное колько краями дисков, толщина кольца 15мм, если образать бурановское узко кольцо, то у него остается 13мм максимум и дальше на конус убывает. На сколько бурановское плотно зажмется вопрос.
    Разворачивать диски и зажимать, то зажим получится только узкой частью диска, наверное зажмется, но на это не как в оригинале.
  7. Ziqzaq
    Ziqzaq
    Ziqzaq
  8. segun990
    segun990
    segun990
    На моём сломался в первый день, не заморачивался в стойле на полку положил, через неделю внук потерял от лопатки концевик. Если короче, не пользовался никогда, простая автощётка решает эту проблему.
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Скорее эта лопатка мешает чисть ковш, чем с нее какая польза. Чистить удобно обычной деревянной щеткой сметкой, она более маневренная и лучше залазит во всякие места. Но это раньше было, сейчас вообще не чищу :) ночует или на улице или в неотапливаемом помещении.
  10. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Ну этой лопаткой снег не сметешь), за то лёд удобно внутри ковша отбивать на крыльчатке.
  11. driver
    driver
    driver
    Пожалуйста подскажите как поставить пружину!
    Huter SGC 4100 (годовалый), после очистке веником снега, при заводке двигатель начал орать не реагируя на рукоять газа. В итоге выяснил, что смел какую то тонкую длинную пружину возле рукоятки газа. Я его на следующий день нашел в деформированном виде (успели наступить), но куда и как обратно поставить не знаю. Других таких СУ в деревне нет, до сервиса далеко.
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Пружинка одета вокруг тяги. Ее вы похоже тоже потеряли. Вообще эти гадости очень чувствительные, как по мне возврату в исходное состояние не подлежат, только замена.
  13. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А вы, батенька, перфекционист, однако!
  14. Ziqzaq
    Ziqzaq
    Ziqzaq
    А вот ещё бы понять момент - рассекатель в хоботе - имеет какую-то смысловую нагрузку кроме как чтобы руки не совать? Или отпилить?
  15. driver
    driver
    driver
    Тяга на месте и стоит цепко, значит брак сборки, не была одета пружина на тягу, иначе легко бы не вылетела. Возможна ли замена на другую примерно похожую. Оригинал скорее всего не найти.
