Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Человек предлагает взять снегоуборщик примерно 7-8 летнего Huter модель не знаю, в курсе только что с 12 вольтовым аккумулятором, говорит нет хода, что то со троссами, хотелось бы услышать спецов примерную цену для приобретения этот металл.
    Сам пользуюсь другим дешман Китаем с 2011 года.
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    В теории это типа от камней, по факту отгибешь нижнюю часть там еще резиночка, за корпус хобота. получается типа всегда высунутый язык.
    Они все с одной помойки.
  3. Ziqzaq
    Ziqzaq
    Ziqzaq
    Что есть, то есть)
  4. _asd
    _asd
    _asd
  5. Maksim1313
    Maksim1313
    Maksim1313
    У меря вот так:
  6. driver
    driver
    driver
    Спасибо большое за видео. Все понятно, для чего нужна пружина.
    Спасибо за фото, все понял! Думаю справлюсь с установкой пружины.
  7. ege007
    ege007
    ege007
    Добрый день! Продолжаю искать утечку масла... вчера снял маховик, сальник оказался сухой, тем более его три раза меняли, а результата нет. Обсмотрел всё что мог, и никак не могу понять откуда масло? Снял бачок, и под ним тоже масло! Может есть у кого какие предположения? Я уже устал решать эту проблему. Вторую зиму сервис только меняет сальник коленвала, а двигатель всё так-же в масле! Может это как-то поможет - проблема началась, когда в сервисе меняли прокладку ГБЦ. То есть изначально утечки масла небыло, то есть заводской брак исключается! Вот что творится под бензобаком! Слева в выемке масло, а справа оно вытекало через отверстие и под маховик... Как оно туда попало? Могло ли маховиком туда его занести? Помогайте, сил моих боль нет!
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Убрать все масло. Проверить его уровень в картере. Запитать двигатель бензином от отдельной емкости с длинной трубкой. Завести и смотреть, откуда начнет просачиваться масло. Как-то так придумалось:|: Может, трещинка где, может, прокладки, варианты есть, откуда оно бежит.
  9. ege007
    ege007
    ege007
    Я так понимаю, масло раскидывается маховиком и крыльчаткой... потому что оно везде! Весь двигатель, даже кожух ремней и желоб, который раскидывает, тоже в масле... мне кажется будет сложно найти утечку таким способом... но как вариант, спасибо!
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Перекинул шестерню, поставил каток узкий от бурана.
    Есть пара моментов, при перестановке шестерня упирается в трос. Выкинул стопорное колько, добавил по 2 шайбы между шестерней и втулкой, левым колесом и втулкой. Все встало плотно, вал и все что на нем цетринуется и фиксируется колесами. Все смазано той же смазкой для рекуторов.
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Смею предположить что назад будет шустро, а вперёд еле-еле (Дай Бог, чтобы я ошибался)!
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Нет, вперед еле еле, назад можно уснуть.
    Эта дебильная конструкция изначально еле скоростная. Надо рычаг переделывать. У меня только фара, вперед рычаг выносить не удобно. Буду думать.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Уберите болгаркой у Г-образного рычага угол, который образуют его горизонтальная и вертикальная части, чтобы он немного приобрёл форму серпа! Но назад он должен лететь… при кинематике как на фото
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Такая доработка приведёт к заклиниванию колёсика об Г - образный рычаг, делал подобное, но пришлось немного обтачивать рычаг и внутренней стороны, но скорость все же добавилась
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    В разумных пределах будет все хорошо, а для глубокой доработки паз «колесика» надо увеличивать! Но у меня - в сторону заднего хода увеличивал.
