Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Может это нормально для Алтая:faq::victory:
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :) ...скажу более, это нормально везде, где территория уборки захламлена строительным и прочим мусором.
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Друзья, имею данный аппарат. И заимел проблему.
    1. Завожу агрегат - нормально
    2. Убираю снег минут 15 - нормально
    3. По проршествии мин 15 начинает глохнуть. Завожу - работает мин 5- глохнет, Дальше интервалы уменьшаются.
    4. Особенности - глохнет- чтобы завести надо его покачать на колесе; если завести и оставить на холостых или просто ездить без снегоубора- не глохнет. ВКлючаешь шнек - чуть покидает и глохнет.
    Где может собака зарыта, подскажите?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    я думал снегоуборщик для снега, а не для строительного мусора;).
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    масло в уровне?
  6. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Гм..это оранжевая крышка со щупом? открутил -щуп в масле.(на кончике) там есть датчик уровня масла?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    на кончике - плохо!
    сейчас фото датчика размещу.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  9. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    есть или нет я не знаю, а вырубать может, там же поплавок...
  11. Mohik
    Mohik
    Mohik
    На всех датчик масла, и на генераторах тоже. Как только уровень масла меньше, не дает даже завести. Система смазки масленый туман. Уровень чуть выше резьбы щупа. В мануале ж запись. "ПРЕЖДЕ ЧЕМ, ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ, ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА"
    Не надо его на холостых гонять
    . Не любят холостых оборотов эти движки.
  12. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Причина может быть в фильтре. Фильтр на вашем СУ, бумажный? Если да, то он тупо от снега намокает и начинает "душить" ДВС (по воздуху).
    У меня была такая же проблема. С начала, во время работы, сушил на батарее. Потом мне товарищ (владелец мотособаки) подсказал выбросить бумажный фильтр и заменить на губку (шубу) от покрасочного валика со вставленной внутрь сеткой в форме цилиндра, проблема исчезла.
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    В первую зиму по этой причине 4 свечи выбросил. Начинает "чихать", выкручиваю свечу - чёрная. Сначала думал с карбюратором проблема.
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    В смысле?
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну снега там больше
