Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Снегоутилизатору уже третий сезон идет, не пора ли проверить а при необходимости отрегулировать клапана? Или еще рано? В работе двигателя проблем нет.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Забей! Посмотри по мануалу к движку, вряд ли он намолотил до пит-стопа.
  3. Leika2
    Leika2
    Leika2
    В мануале к мотору написано что регулировка либо через 300 часов работы либо год эксплуатации
  4. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Поделюсь своим опытом поиска ремней для привода шнека.
    Первое что попробовал - это гладкий клиновой Globelt A-875, дешевый, наработал он всего 5-10 часов, не стал ждать когда порвется, снял:
    Потом поставил зубчатый BOSCH 1 987 947 652 AVX 13х875. Этот наработал уже более 10 часов и еще в рабочем состоянии, хотя и сильно потрескался:
    Сейчас поставил более дорогой гладкий CONTITECH Li=838мм, Ld=868мм, A33CONTI:
  5. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    2 часа доработки, бегать стало веселее)
  6. Leika2
    Leika2
    Leika2
    В баке полно мусора, откуда не пойму, в воронке сетка, в баке в горловине снова сетка а в баке прям куски плавают полагаю это покрытие бака изнутри их шва когда сваривали мусор намыло, снял сетку в горловине хотел просушить от бенза стал сушить феном аккуратно издали понимая что пластик ощупывая рукой и тут же прожог) искал решение замены и нашел, топливный фильтр от авто разломал и достал сам стакан с сеткой и соединил с кольцом металлическим просверлив отверстия тоненькие и стянув проволочками, стало лучше завода. Решение представляю на ваш суд, может кому пригодится мой опыт.
    Clip2net_220205230104.png Clip2net_220205230122.png Clip2net_220205230140.png Clip2net_220205230157.png Clip2net_220205230216.png Clip2net_220205230238.png Clip2net_220205230319.png
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А может фильтр на шланг надо поставить? В баке мусор можно и пылесосом собрать, у меня в основном краска от внутреннй покраски шелушилась, накидал внутрь саморезов "клопов" от профиля, потрёс, промыл бензином до металлического блеска магнитом достал саморезы.
  8. Leika2
    Leika2
    Leika2
    это в первую очередь сделано, фильтра в баке на заборнике достаточно он не должен ничего пропустить но я люблю чтобы наверняка потому врезал микрофильтр в топливный шланг давно еще 2 года назад, у БОШ есть хороший миниатюрный топливный фильтр проверенный временем не пустышка как раз для такой техники, еще надо такой же на бензогенератор поставить - недавно приобрел а то надоело мёрзнуть без отопления в случае аварийного отключения липездричества
    Кстати, кому интересно вот он, его номер
    0450904005
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    о контититеч нормально оделся на шкивы? по мне данная размерность идеальная для неоригинала.
    875 большеваты.
    +какой артикул у этого конти? по А33 не ищется...
  10. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Оделся с запасом, даже излишним. Отработал уже 3 моточаса, пока все нормально. Покупал в "красном" магазине (Все инстр-ты). Ищется по артикулу A33CONTI .
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Блин это не артикул его...во всяком случае в аатодоке не ищется такой артикул...
  12. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Другого нет. Яндекс находит 16 млн. результатов :)
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Germanыч, A33 - это стандартный типоразмер универсальных ремней, приближенный к нашему размеру ремней для садовой техники 4L350
    Артикул найдёте на сайте Контитеха, если важен именно конти.
    Вам популярных моделей накидать?
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Сегодня сделал ТО после очередной чистки, наконец то вычистил бак - весь мусор долой, смазал движущиеся части и главное осмотрел ролик-фрикцион из буранкиного катка, так вот прошел он уже 7-8 часов и износа он почти не имеет, отличное решение!
  15. ege007
    ege007
    ege007
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется снегоуборщик Хётер 4100, пробило прокладку ГБЦ, надо ли новую прокладку при установке смазывать герметиком? Спасибо.
