Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Топливо догорает в выпускном. Три причины - высокооктановое топливо, позднее зажигание, слишком богатая смесь. Удалите бумагу из ВФ, оставьте только каркас и натяните поролоновый предфильтр. С точки зрения качества з/частей не покупайте дешевую шнягу, глушитель - расходник, но не до такой степени, чтобы его менять каждый сезон.
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    центробежный регулятор оборотов не трогали? у меня такое было когда я его с дуру разрегулировал напрочь и как только вернул на место сразу появилась мощь а до этого въехал в сугроб и мотор как бы задыхается падают обороты как будто моторчик слабенький в 1 л. с. и не может потянуть
  3. ege007
    ege007
    ege007
    А пламени из глушителя раскаленного до красна не было? Я сам в двигатель не лез, но снегоуборщик был в сервисе на замену сальника коленвала... могли и там не так собрать... кстати после сервиса такая проблема и появилась!
  4. ege007
    ege007
    ege007
    В сентябре 2020 года приобрёл снегоуборщик HUTER 4100. Всё было нормально, пока в самый разгар зимы, в начале 2021 года он перестал заводиться. Отправил его по гарантии в сервис-центр «Лаборатория электротехники»? в городе Новосибирск. Мне его ремонтировали до 10 марта. Ну может сделали раньше, но так как я нахожусь в 250 км. от Новосибирска, то его привезли только 10 март. Поменяли прокладку головки, ну по крайней мере так было написано в акте выполненных работ. После этого ремонта, при работе, буквально через 10-15 минут весь двигатель был в масле. В конце марта отправил его опять в сервис. Вернули в конце апреля. В акте указали что поменяли сальник коленвала. А так как снега уже не было, испытать аппарат не представлялось возможным. В начале этой зимы, после первых полчаса работы, двигатель опять был масле. Пришлось отправить снегоуборщик третий раз в сервис! В середине декабря 2021 года его привезли с пометкой в акте, что заменили сальник коленвала! Опять что ли? Ну да ладно. В тот-же вечер, когда я его забрал, я принялся за работу! И снова, через 15 минут работы, двигатель был весь в масле! А картер двигателя был на половину пуст. На следующий день я снегоуборщик опять отправил в сервис. И каково же было моё удивление, когда я его получил обратно записью в акте – ЗАМЕНА САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА! И о том, что гарантия закончилась! ЗАЧЕМ ЕГО МЕНЯТЬ ТРЕТИЙ РАЗ! Не ужели не понятно что надо искать причину в другом месте. И конечно же двигатель через 15 минут работы снова был в масле! Плюсом ко всему добавилось пламя из глушителя, который раскалялся до красна. После общения с сервисом, мне ответили, что типа так и должно быть что пламя из глушителя. Просто хотели отделаться от меня. Получатся за 2021 год снегоуборщик был в сервисе 4 раза. Так как сервис мне уже не помощник, решил разобраться сам, откуда масло. Отмыл весь двигатель от масла и решил посмотреть откуда оно выходит. И я увидел это место! Это не сальник коленвала! Это была прокладка головки блока цилиндра. Только вот почему, я понял когда снял головку! Я был просто в шоке! Когда мне его ремонтировали первый раз, и якобы меняли прокладку ГБЦ, её (прокладку) просто развернули другой стороной и поставили обратно! А так как не учли (ну или просто было пофигу), что там есть отверстие вентиляции картера, и оно только с одной стороны, и после переворачивания прокладки, отверстие вентиляции не закрывалось, а всё масло при работе двигателя выходило наружу! Вот и вся история. Почему не заменили прокладку как положено в первый раз -не понятно. Но каким надо быть не грамотным, что бы так сделать! Взять и перевернуть прокладку! В итоге за всё время владения снегоуборщиком я только несколько раз им пользовался, всё остальное время он находился в сервисе, где неквалифицированный персонал ТРИ! раза менял сальник коленвала! И в итоге меня послали написав, что гарантия закончилась! А это официальный представитель HUTER! Вывод один – в «Лаборатории электротехники» работают очень неквалифицированные люди.
    Сегодня поменял прокладку ГБЦ (та что стояла не правильно - это моя старая, с одной стороны пробитая прокладка, так что пришлось ставить новую прокладку) - час работы, и двигатель сухой! Два года я маялся из-за одного идиота, который первый раз менял прокладку ГБЦ! И, кстати, он же после этого ТРИ раза менял сальник коленвала! Теперь "сервис" наградил меня ещё одной проблемой - раскалённый глушитель до красна... будем решать проблему! Надеюсь на Вашу помощь! Конечно если вы не сотрудник "Лаборатории электротехники"!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сальник КВ меняется на большинстве 4Т воздушников, даже без демонтажа с СУ... В редких случаях - со снятием только крышки картера, куда он запрессован... :)
  6. ege007
    ege007
    ege007
    Но не в этом сервисе! Там видно что была заменена прокладка крышки картера... так что в двигатель лазили...
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С какой целью? Ну сняли крышку, перепрессовали сальник, поставили новую прокладку... С чего Вы решили, что кому-то надо было что-то делать больше того, чем нужно? Логики нет...
  8. ege007
    ege007
    ege007
    А Вы мой пост #1879, немного выше, об этом сервисе читали? Я думаю, если прочитаете - уже не возникнет таких вопросов!
  9. Leika2
    Leika2
    Leika2
    только при резком сбросе газа
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Очень внимательно. Кроме замены прокладки головы и сальника ни каких допработ, требующих вмешательства в качестве ремонта ШПГ - не вижу, потому и не понимаю Вашей упертости в своих домыслах.
    Вы его сдавали им в ремонт с диагнозом неисправности "Не заводится"... По факту, Вам "поменяли" только проклалку. Это и была неисправность, приводящая к незапуску ДВС? Всё остальное, не относится к делу... :)
  11. ege007
    ege007
    ege007
    Во! И у меня так-же! А ещё и хлопки в глушителе, когда глушишь двигатель.
  12. ege007
    ege007
    ege007
    Ну как так не относится к делу? Как раз на прямую относится! Как раз из-за неправильной установки прокладки ГБЦ и появилась другая проблема! Которую, кстати, сервис так не смог решить!
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бы Вы в своём посте, где спросили совета по поводу разогрева глушителя сразу пояснили, что N-ое количество раз сдавали двигатель в ремонт и через плечо не смотрели, что там с ним делают, я бы не стал даже время тратить на ответы Вам.
    По делу. Не услышать пробитую прокладку и потерю компрессии очень сложно. Никаких иных причин для незапуска двигателя Вы не привели или Вам не сказали в сервисе, что конечно, удивительно. Если Вы хоть немного знаете устройство 4Т воздушника ДВС, то должны понимать, что любое вмешательство (допустим, кривая обратная сборка ШПГ) просто приведёт к незапуску ДВС. Это понятно?
    Смещение угла открытия/закрытия клапанов на небольшой угол невозможно, не вкорячив бракованный КВ. Больше нет никаких факторов.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При резком сбросе газа с максимальных на ХХ, равно, как и прерывание зажигания (глушение на массу) на максимальных - это норма для этих двигателей... :)] Ничего, с опытом придет и знание... :super:
  15. Leika2
    Leika2
    Leika2
    ну давайте мыслить логически: стрельба из глушителя это основных 3 причины 1) не закрывается нормально выпускной клапан и воспламенившаяся смесь горит уже за клапанов в коллекторе, 2) уехало зажигание (слишком позднее) свеча поджигает когда уже приоткрывается выпускной клапан и все как в первом случае смесь горит в глушаке и 3) каким то чудесным образом или в результате перебора мотора сместились фазы газораспределения (бывали случаи что проворачивало шестерню привода распредвала) в обще копать нужно в сторону зазоры клапанов, притирка клапанов, опережение зажигания, фазы ГРМ. У меня же стреляло из глушака при резком сбросе газа и когда вода попала в топливо в штатном режиме а убираю снег я на оборотах близких к максимальным глушак не раскаляется и канонады из него не слыхать)
