Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Фильтр в виде губки. Более того вынимая его вообще. Проблема оставалась.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Если снятие возд. фильтра симптомов проблемы не устранило, то они, скорее всего, из-за подачи топлива - это смотреть нужно.
  3. iki201
    iki201
    iki201
    Если фрикционное кольцо самому вырезать или там резина особая?
  4. Mohik
    Mohik
    Mohik
  5. qmt
    qmt
    qmt
    Казань
    Здравствуйте!
    У меня Huter4100 2014 года выпуска, эксплуатирую 3-й сезон.
    За время эксплуатации:
    - заменен ролик фрикционный на привод колес 1 раз
    - заменен глушитель (родной прогорел) 1 раз
    - заменен шнур запуска (родной перетерся) 1 раз
    Сейчас появились некоторые проблемки, прошу Вашего совета:
    1. Ручной стартер очень медленно возвращается при -10°С и ниже, по 2-3 минуты затягивает шнур обратно. Если его разобрать, то что нужно сделать:
    - просто почистить
    - почистить и смазать (чем смазать? очень много разных советов на эту тему, хотелось бы услышать реальный опыт)
    2. Ролик привода колес немного стал проскальзывать по диску. Раньше колеса буксовали по снегу когда упирался в плотный сугроб, теперь колеса на месте стоят, скользит ролик по диску, если уприраюсь в сугроб. Диск очищал бензином, ролик еще не стерся и до конца сезона должен ходить. Зазор между роликом и диском отрегулирован в лист бумаги, т. е. не более 1 мм...
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Стартер легко снимается, а потом смотри, что там.
    А привод колес вроде не зазор характеризует, а натяжение пружины обычно, если ремень в ном. Да и просто смазать всю ходовку не мешает.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Где покупали фрикцион?
    В ручном стартере я бы пружину возвратную подтянул, может вы в прошлый раз при замене вы ее не дотянули.
  8. qmt
    qmt
    qmt
    Казань
    Фрикцион покупал у Шиляева - здесь на форуме есть его координаты, наложенным платежом по почте, это удобно (живу в деревне).
    Про пружину возвратную да, очень может быть, что недотянул когда менял шнур запускной...
    Спасибо
  9. Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Мск / МО, Клинский р-он
    Привез агрегат домой. Завтра соберу и испытаю
    За последние пару дней захотелось деу, но непредвиденные расходы (и вернулся к 4100-му
    Буду надеяться, что свои 3-5 лет он отработает, а там посмотрим
  10. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Ivanov_IV) я тоже на деялся! 3года отработал, все родное стоит, ни одного ремня не поменял. а в запас набрал кучу! только тросики подтягиваю. заводится с пол оборота с родного аккумулятора еще.
    Тьфу, тфу 3 раза. и по дереву. удачи в работе! :hndshk:
  11. Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    @Mohik, спасибо)
    Собрал, завел, прогрел, почистил снег)
    Аппаратом доволен
    В комбинации с мотоблоком с отвалом совсем чудесно получается
  12. Sasha7676
    Sasha7676
    Sasha7676
    Подскажите пожалуйста размеры фрикционного кольца и маркировки ремней на Huter 4100. Где можно заказать фрикционные кольца и ремни.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    маркировку ремней размещал тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17373679/
  14. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Все правильно, на своей снегоходной технике решил эту проблему подачей теплого воздуха от горячего кожуха глушителя. Штатные воздухозаборные отверстия заглушил паролоном и через отв. в крышке воздухоочистителя теплый воздух подается в дрыг от глушителя.
    Воздуховод изготовил из железной баночки для детского питания. IMG_20161210_124645.jpg [
    А на снегоуборщике - такая проблема пока не возникала-если будет обмерзать- сделаю так же- там работы на 20 минут.
  15. Sasha7676
    Sasha7676
    Sasha7676
    Полючается что ремни на Huter 4800 такие же как Huter 4100
