Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    Ну а я про что? Попробуйте найти 5PJ615:faq: ближайшие стандартные размеры 610 и 630, вот и спрашивается специально что-ли подбирали размер чтоб не найти в продаже?
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    чего и Вам советую, а то обсирать то что у других работает просто мастер спорта
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На правду обижаются только очень недалекие люди, не в состоянии хоть что-то изменить в своей жизни. Я прощаю Вас. :hello:
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Правда состоит в отношении Хутеров, в том что они не заморачиваются с названиями и марками моделей, они все идут под одной маркой, но с разницей по комплектации даже в течении одного сезона и магазина который ими торгует. Отсюда разброс по компплектации и соответствеено надежности.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Это явно от электрического самоката какого-то.
    Что-то мне подсказывает, что на самом деле этот размер звучит, как 245j5 (длина в 1/10 дюйма, класс профиля и кол-во зубов)
    См. серийный номер - первые 3 буквы + год. Это однозначно идентифицирует модификацию.
  6. петр124
    петр124
    петр124
    В сервисе мне сказали что они идут с разных заводов, поэтому детали могут отличаться, поэтому требую серийный номер, по моему это нехорошо, решил покупать на следующий сезон, буду изучать варианты, мне 61-го патриота хватило, но если бы он сейчас стоил хотя бы в два раза дороже чем я брал его в 15 году, я бы его снова приобрел)
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @петр124, именно.
    На садовой технике традиционно используется дюймовая размерность. В метрической маркировке бывает... смешно иногда. Иногда - не очень.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Парадокс, многие бы взяли то, что вроде бы выносило мозг и нервы, но вы его уже знаете.
    А какая разница? Ну завод другой, ну комплектующие. В целом вы уже не можете сказать, что это одна модель!
  9. Leika2
    Leika2
    Leika2
    вам бы голову проверить, раз даже с 4 раз не поняли что снегоуборщик не доставляет никаких проблем, ну что же с этим и живите, дураков в стране много ничего с этим не поделать, и да, я оценил ваше падение передо мной на колени - засчитано но не стоило этого делать.
  10. ege007
    ege007
    ege007
    Доброго дня. Вчера убедился в правильности установки по меткам... всё нормально... Карбюратор тоже отрегулировал по видео инстукции... клапана отрегулированы... фильтр воздушный снят... шланг сапуна вытащен из карбюратора... свеча новая... может у кого ещё есть какие варианты, где можно будет поискать причину раскалённого до красна глушителя? Может так совпало, но это началось после возвращения снегоуборщика с сервиса... что они там могли такого сделать при замене сальника коленвала?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Проштудировал Ваши сообщения по данному вопросу. Насколько я понял, "мастера сервиса" лазили в двигатель. Судя по уровню "сервиса", от них можно ожидать любой новой неисправности. Вы рассказывали об эпопее с маслом. Есть версия - а не попадает ли масло в камеру сгорания и далее в глушитель, где и догорает. А в камеру сгорания масло может попасть из-под поршня, если "халтурят" кольца.
  12. ege007
    ege007
    ege007
    Ну чисто теоретически такое тоже может быть. Но "пробег" двигателя очень мал, так что сомневаюсь что это может быть причиной... тем более тогда был-бы "синий" выхлоп... а так пламя из глушителя как от газовой горелки!
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне показалось интересным, что из-под головки цилиндра из-за неправильно установленной прокладки летело масло. А прокладка находится выше поршня. Стало быть, масло в камеру сгорания всё-таки попадает. Хотя не обязательно мимо поршня. Может быть и мимо впускного клапана.
  14. ege007
    ege007
    ege007
    Была у меня мысль по поводу попадания масла через клапан, но я как-то не смог полностью мысленно проследить и обосновать этот путь...
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Если снимали маховик, есть вероятность потери шпонки, я бы проверил зажигание.
