Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    я пришел к такому выводу по своему образцу как минимум. после сезона весной обнаружил ослабление всех крепежей крепления двигателя к раме. 1 болт вообще был раскручен. при этом я все это протягивал при покупке и до сезона. так что может не до последнего...но пройтись как протянуть ходовку на машне-рекомендую.
    какой то у тебя интересный 4100 -7сил. +планка переключения передач старого образца. а фрикциона нового образца...респект за доработку...так их и надо по-другому не будут ходить...
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Фигня сегодня какая-то, почти дочистил и пропали обороты, газ на максимум а он как на холостых отчетливо слышно вспышки тактов, черноватый дым стал из выхлопной, думаю может карб замерз где-то подалось погрел строительным феном воспрял но не долго потом опять захандрил в общем закатил в гараж уже руками а не своим ходам не дочистив самый мизер, что может быть такое? Почти уверен счас постоит в теплом гараже и будет как ни в чем ни бывало. Что-то где то замерзло/прихватило похоже. Воздушник снимал - ртом легко продувается.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Простудифилис Хутерус. Обычное явление.
  4. Leika2
    Leika2
    Leika2
    можно чуть поподробнее? у меня такое впервые за несколько лет
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А без возд фильтра он как работал? Спасибо
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Судя по симптомам - избыток топлива относительно воздуха. И если воздуха поступает по норме, то наблюдается избыток топлива (версия). Предполагаю перелив в районе поплавковой камеры карбюратора. Ну, скажем, соринка попала под иглу или ещё что-нибудь подобное. Мне кажется, стОит осмотреть хотя бы внешне карбюратор и проверить уровень масла. Заодно и понюхать щуп на предмет присутствия следов бензина.
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    https://www.forumhouse.ru/threads/383391/page-136#post-30892864
    ... У всех что- то впервые!... Вы батенька посмотрите свои старые посты за 21 год.
    Там всё ответы на ваши вопросы.,.
    Ух!... Вредный я.
  8. Leika2
    Leika2
    Leika2
    а смысл тогда писать не по существу? ну и сидите с этим
    а вот не проверял, на заглушенном снял надел и всё, хотя нет вру, откручивал барашек не до конца и поднимал фильтр ничего не изменилось
    именно, но какова его природа? хотел попробовать завести (он постоял в гараже отапливаемом) но оторвал вверевку стартера) давно на сопле болталась, пора заменить до кучи
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ... Сижу! Бамбук курю. ... потому что всё заводится. В этом и смысл. А по существу это вам надо перечитать свои записи, если у вас память как у аквариумной рыбки.
    Вы там нахрен всех послали с нашими советами... На минуточку...Ух и вредный я...
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Природа чего именно?
  11. Leika2
    Leika2
    Leika2
    да я всё равно верну его к работе, без Вас так уж точно) не подавитесь своей желчью, понял, в игнор абонента
    обогащения топлива, и ведь как интересно, улучшилась работа при нагреве феном карбюратора
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Обычно при недостатке воздуха (перемерзании фильтрующего элемента воздухофильтра) начинаются "качели" по оборотам. На Вашем аппарате было ли что-нибудь подобное? И какой двигатель установлен - "зимний" или общепром?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Природа: попадание влаги в карбьратор и намергание ее в каналах карба. Для этого не обязательно прямое попадание воды. Может быть и конденсат из воздуха. Проходит после теплой стоянки и нормального прогрева. На моем обычно так. Поэтому хранится теперь всегда в тепле и капот сущечтвенно помогает.
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Игнор мною игнорируемых - пустое дело.
    .., Да вы уж верните к работе "его". .. Можете мне спасибо не говорить - обойдусь. Вам надеюсь поможет. Будьте впредь мудрее
    Удачи вам !
  15. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Однако, пошел вечером в гараж и стал смотреть, снял низ карба а там пару грамм топлива, странно, далее (сдуру) снял карбюратор прочистил иглу но нет топлива, не идет, и заглянуть бы сразу в бак а оказывается он пуст, заборник уже не достает. Всё логично залил примерно 2 литра и работал 2 часа +/-, в итоге получается что замерз карб и когда я его отогрел и поехал то дальше он уже начал работать не с низкими оборотами а с перебоями и вовсе заглох, это он доел топливо оказывается. Вот это стечение обстоятельств, нужно поменять веревку на стартере и пробовать запускать.
