Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Коллеги! Подскажите, пожалуйста, какой диаметр у шнура стартера ? Порвался, а размеры снять забыл. От снегоуборщика далеко сейчас.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сожалею, ты покури, выпей сто грамм, посмотри внимательно на апрарат в следующий раз. Купи пробку с указателем уровня.
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    льдом забило пространство между баком и мотором. слетели пружинки...как выше описали верно простудифилис хутерус обыкновениус)
    а так проблем полным полно-от вибраций заслонка подсоса на моем хутере прикрывается. приходится фиксировать стяжкой при работе...фильтр ес-но выкинуть надо.
    Есть вопрос выгнал уборщик после лета. снега пока нет слава богу)
    завел работает. ремень привода шнеков летом накинул новый.
    так вот на ХХ с не нажатой рукоятью привода шнеков периодически издает звук и в это время шнек и вентилятор немного приходят в движение -на 1\3 оборота не больше. т. е. происходит передача момента. Ремень перетянут?
  4. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    У мну шнеки и вентилятор постоянно крутятся. Трос провисший.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня. Скажу честно- 350 страниц предыдущих не читал. Скажите одним словом- стоит покупать такой или другой какой посмотреть? Выбор то есть.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Сейчас однозначно не стоит. Не в сезон можно рассмотреть покупку.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    ХУТЕР очень хитрая марка. Вроде "одна модель", но совершенно разная по набору генов и комплектующих. Бывают лучше, бывают хуже. Как повезет. Цена тоже прыгает.
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Было такое, одно ушко пружины отрывалось внизу, под шкивом привода шнеков.
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    блин точно. чет я пр тросик то забыл. я его наверн не отпустил после установки нового фрикциона.
    так то ремень не шибко натянут...
    лучше дензел. профи. чемпион.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А при чем тут поменянный фрикцион и постоянно крутящиеся шнеки?
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    я подводил тросик по мере износа старого фрикциона... старый сожрало под ноль. фото выкладывал.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Дык все равно логики нет! Где связь между фрикционом и постоянно вращающимся шнеком. Ну у меня все ампутировано на одном. Остались на ход два шкива и ремень. Регулировка натяжения ремня хода межцентровым расстоянием. И в этом случае натяжку дают оба ремня. Шнек крутится постоянно, только если напихать много снега останавливается.
  13. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Где можно приобрести пластиковые ролики и тросы приводов? ролик один протерся до центра а у тросика у одного еще сновья по центру отсутствует "рубашка"
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В крепежах ролики бывают, но можно и выточить из фторопласта. Я заказывал, точил.
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну это явно не норма. у меня шнек стоит с вентилем на ХХ и просто раз в 10-15 сек происходит зацеп и он делает 1\4 оборота не более.
    может у тебя ремень привода шнеков перетянут? его вообще надо так натягивать чтобы как раз не было передачи момента без выжима рукояти.
