Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мне это не мешает. Ремень не родной. Да и искать ремень с дюймовым размером то еще приключение. Насколько смог уменьшил натяжку, поставил натяжной меньшего диаметра и ампутировал тормоз, который меньше томозил, но драл ремень. Шкив тоже не родной самопальный. Ходят зато ремни ходового размера от автомобиля не один сезон и лежат в запасе не один.
  2. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Ну получается у тебя перетянут ремень в итоге. Я так ставил 868-й контитеч. Еле натянул его на шкивы. При этом ролик натяжной можно было не ставить. В итоге так же привод передавался без выжима рукоятки.
    снял и накинул 875-й контитеч. вот он сел нормально. 885-е слишком большие. даже при максимальном натяжении роликом.
  3. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Снегоуборщик заводится и развивает мощность и обороты соответственно, только одно но, почему он пульсирует оборотами без нагрузки, стоит только воткнуть его в сугроб на пережовывание снега как мотор работает ровно, раньше такое было когда соскакивала пружина натяга заслонки карбюратора но сейчас она на месте и заслонка не болтается. Такая же история и на подобном двигателе бензогенератора.
  4. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    Народ, всем привет!
    в 2011 купили 4100-й
    последние 9 лет он стоял в сарае и не запускался
    в баке бенз был (кран закрыт)
    купил на него оригинальный ремень (старого нет) 4LXP12840
    одел, но ремень КОРОТКИЙ!
    снял померил снаружи - 885 мм примерно
    не укого такого небыло? какой ремень подобрать? помогите пожалуйста.
    честно прочел 350 + страниц но так и не понял какой мне нужен.
    масло заменил естественно
    но мотор работает с сильными перебоями, если приоткрыть подсос воздуха - то обороты выравниваются (но так работать вроде нельзя)
    разбирать карб? может еще что посмотреть? =)
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @TPABKUH, Карбюратор однозначно снимать и промывать. По ремню мерить старый, Хутер мог не раз менять их в производстве.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А может автор путает положения воздушной заслонки? За 9 лет мог и подзабыть. Тут после межсезонья бывает - путаешь порой или подзабудешь чего-нибудь. А у него чуть не десять лет.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Даже если и так, после девятилетнего простоя промывка лишней не будет. Мне как то пришлось гену заводить нового спустя 6 лет с даты выпуска так работать нормально он начал только после ленивой чистки без полной разборки.
  8. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    Там даже наклейки целы)
    сниму фильтр и пластик и посмотрю в каком положении закрыт (вдруг чего)
    с ремнем как я понимаю "секас" предстоит =(
    куплю 13x890 (может сразу 900 взять?)
    кстати ремень который я купил (типа оригинал) 840 по внутреннему краю, высота 6,5 и ширина в верхней точки 12 мм.
    немного поясню по натяжению: снял натяжной ролик, ремень одел с ощутимом усилием (с помощью отвертки) все собрав и натянув по максумуму трос привода шнека, стопор (который на большом шкиве) ощутимо чиркает по ремню. Даже запускать с ним не стал. Отпускаешь ручку - ролик чуть отходит (стопор естественно зажимает ремень)
    вот думаю, не будит ли много если на 13 шириной куплю?(надо шкив померить в самом широком месте)
    еще вопрос задам: я правильно понимаю, что ремень не должен касаться самой узкой точки на шкиве? т. е. рабочая часть у него только "бока"?
    согласен с Вами полностью! думал ну "ну вдруг не залип/засорился" ;)
    карбюратор на нем не разбирал не разу. Придется осваивать данный этап. (надеюсь не поломаю) =)
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Да, клиновый работает боковыми поверхностями.
    Кстати, первая часть этой ветки начинается в 2011 году. Возможно, там есть инфо по ремню.
    Вот нашел, пишут до 2014 года
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/huter/sgc-4100/remen-privoda-shneka-starogo-obrazca/
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Натяжение троса регулируется при работающем двигателе. Шнеки должны начать крутится при половине хода рычага.
  11. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    так я свой, который купил померил: снаружи 885 +- погрешность измерений и он явно короткий
    по ссылке не совсем понятно какая длина: Внутри? Снаружи? Рабочая?
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  13. TPABKUH
    TPABKUH
    TPABKUH
    Зеленоград
    Если я правильно понял, то подойдет
    ремень A 34 13x855 Li
  14. Germanыч
    Germanыч
    Germanыч
    Не факт. За 11 лет конструкция снегоуборщика могла немного измениться. Вы бы фото выложили, да размеры шкивов померяли, размер между шкивами, может кто и поможет. А так только гадание, а Вангов здесь нет :). Ну или методом тыка.
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    так то 885 должен был сесть, даже с излишком.
    но 11год..хз что тогда ставили...
