Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Valsar1, Судя по тем вводным что Вы изложили у Вас бедная смесь. Возможно есть сор в карбюраторе или где то воздух подсасывает.
  2. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    А за что отвечает трубка, которая идёт из под клапанной крышки в корпус воздушного фильтра? Она у меня треснула прилично.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вентиляция картера на общепром двигателях. нафиг не нужна. вывести на улицу. в фильтре заглушить. на зимних версиях так и сделано и воздушного нет. как и пыли зимой :)]
  4. Mohik
    Mohik
    Mohik
    ДВС! Бензин же самотеком идёт, если праймером набираете в камеру он работает. Карб надо смотреть., Там сложного нет. Может где магистраль забилась. Если кратко то бенза не поступает в достаточном количестве.
  5. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Хорошо. Но почему тогда после получаса мудоханий он наконец начинает работать ровно? И так может проработать долго, пока сам не выключу. И даже после выключения можно опять спокойно завести и продолжить. Тут явно какая-то деталь долго греется.
  6. Mohik
    Mohik
    Mohik
    ДВС! Там греться как таковому нечему. Бывает когда снегом пружинку заваливает и ее подклинивает, тогда обороты плавают. А тут с запуском проблема. Может в магистрали или карбюраторе где конденсат.
  7. Valsar1
    Valsar1
    Valsar1
    Ну например прокладка между карбом и двиглом подсасывает воздух на холодном. А потом после прогрева за счёт расширения металла эта дырочка перекрывается. Просто бенз я уже старый слил в начале зимы как это началось и залил новый. В этом году раз 7-10 уже убирал. Вода из карба бы ушла.
  8. Mohik
    Mohik
    Mohik
    И такое может быть, все будет понятно после разбора.
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Друг пригнал ко мне huter 4100. Не едит. При снятии задне-нижней крышки выспалась резиновая пыль.
    На остатки резинового кольца даже намёка не осталось.
    Ведущее колесо подрано ведомым. Смотри фото
    Вопрос если не менять ведущее колесо, насколько хватит резинового?
    Как земнить ведущее колесо?
    И ещё, друг самостоятельно ремень шнека менял, недавно. Такое ощущение что он ремень накинул в обход успокоителя:|:. Там ведь внизу подвижный успокоитель ремня стоит?
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Большой шкив привода хода примерно такой. Внизу схема как он собран и присоединен к кронштейну.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st656/shkiv-privoda-hoda-bolshoy/
    Придется половинить снежник. Гайка со стороны ковша.
    PS. Не представляю, как можно было не заметить этот скрежет :no:
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ну в общем это полный атас. Во всех магазинах и катадогау huttera стоит составное фрикционное колесо длимаетром 130мм.
    В этом же хутере стоит цельное с наплавленой резинкой диаметром +/-115 мм. (диаметр металла) в в запчастях к хютерам такого не нашёл.
    С ведущим колесо кажется такая же байда. В каталогах колесо толщиной 30 мм.
    У меня же стоит 24.
    Как я понял ход диска до зацепления как раз миллиметров 5-7.
    Итого поиск запчастей превращается в какой то мазохизм.
    Я первый раз сталкиваюсь со уборщиками. Скажите у всех китайских марок такой бардак?
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    @Romashchandr, Беда в том что в процессе "оптимизации" заказчики хутера то ли меняют производство, то ли комплектуху. В итоге одна и та же модель выпущенная в разное время имеет существенные отличия. В вашем случае алюминиевый диск в шлифовку, фрикционный диск подобрать по диаметру и монтажным отверстиям.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, какая там шлифовка? Шлифовать дырку
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    может проще токарю заказать ? стальное по образцу ?
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Не заметил. Согласен под замену.
