Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. taricc
    taricc
    taricc
    Новокузнецк
    Часто вижу на фото вот такую решетку на глушителе. Из чего ее можно сколхозить?
  2. max40
    max40
    max40
    Раменское
    А в чём вообще её смысл? Чтобы просто не обжечься ?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    да, ТБ.
    Сколхозить можно. Вопрос зачем? Как правило защитные кожухи уже есть на ДВС с горизонтальным валом. Например такие. Можете скинуть фото вашего двигателя со стороны глушителя?
  4. taricc
    taricc
    taricc
    Новокузнецк
    Я так понимаю, что бы не пригорала лопата, которая в качестве капота используется. Или канистра.
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На моëм такая решетка стояла, но я еë снял, как раз для того, чтобы в капот не упиралась
    Вообще, никакого смысла от неë не вижу, и не обжигался ни разу.
    Совершенно верно
  7. taricc
    taricc
    taricc
    Новокузнецк
    Понятно. То есть для капота из лопаты она не нужна.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не нужна - мешается (капот не из лопаты, а из брызговики ПНД, как на Камазовскоаских/Мазовских полуприцепа под односкатку). Под решеткой ещë и кожух стоит.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Подтверждаю фото.
    А так бы, если бы была сверху решетчатая нахлобучка, то мешала бы.
    Так-то мой кетайчëнок-старичок ещë брызжет запущенными в него фекалиями, и даже многим брендовым снегогрызам, после произведëнных с ним переделок, ещë и фору даст...:hello::aga:
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Рамная конструкция. :super: осталось сделать раздатку и в оффроуд :)
  11. taricc
    taricc
    taricc
    Новокузнецк
    Стал "счастливым" обладателем снегоуборщика Huter CGS 6.5
    Не совсем понял, чем он отличается от серии 4000х, по паспорту вроде ничем, тот же вес, та же комплектация, тот же двигатель. Поэтому буду писать в этой теме. Провел первую уборку снега. Практически в конце работы запахло жженым и шнек перестал кидать снег. Оказалось ремень привода того... Ну сам виноват, нужно было пощупать, понюхать, потрогать. Ладно, в запасе был запасной, быстренько меняю и дочищаю буквально за 5 минут то, что осталось.
    Вроде все работает. Заметил, что оплетка тросика привода шнека в самом конце, возле ролика протерлась и видно металлическую часть тросика. Чуть ослабил натяжение, помазал литолом, но наверное закажу новый тросик.
    Собственно говоря вопрос - как его все таки правильно отрегулировать, натяжение этого ремня? У меня в любом положении натяжного ролика ремень крутится вместе с валом. Соответственно и сам шнек тоже крутится в холостую. Сделал так, что бы вал включался в работу на половину нажатой рукоятки привода. Второй вопрос, как нужно установить успокоитель, или как там его правильно назвать, кусок проволоки, который торчит слева по ходу движения СУ. Я так понимаю он не должен касаться самого ремня? И надолго ли хватит ремня при такой постоянной работе вхолостую?
    https://youtube.com/shorts/kJI6KH5RTzc?si=J_YQDcjEHoMSmqUF
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Ремень привода шнеков не должен крутиться при отжатой ручке привода шнеков. Попробуйте отвести прижимной ролик от ремня. На некоторых моделях ось ролика можно двигать по кронштейну. Не знаю, как у вас.
  13. taricc
    taricc
    taricc
    Новокузнецк
    Отводил ролик так, что бы он совсем не касался ремня. Все равно крутится. Крутится от того, что ремень не образует верхнюю петлю над шкивом. Хотя болтается свободно.
    Вот эта хрень она для чего? И как она должна быть?
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Еще можете поставить на ковш (бензини д. б. меньше полбака) снять крышку с трансмиссии и посмотреть насколько свободно двигается ремень привода шнеков на большом шкиве.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11077947/ Смотрите верхнюю картинку. Слева - ограничитель ремня, он должен не давать ремню слетать со шкива. Справа - тормоз. Нажимая на рукоятку, поймете как он работает.
    Картинка от Чемпиона, но у вас будет похожее.
    Это и есть петлеобразователь. У вас ремень шнеков клиновый, случайно не зубчатый?
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Когда ремень меняли, правильно его установили снизу?
    На ковш ставили и нижний лючок снимали при этом?
    “Хрень“ - типа ограничителя-успокоителя, что ли... Чтобы та самая верхняя петля образовывались, но ремень не слетал с ручья.
