Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вот старое родное и новое запасное:
    IMG_20231218_143952816.jpg IMG_20231218_144011032.jpg IMG_20231218_144207317.jpg
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ясно... :)
    Но все равно очень порядочный срок для кЕтайщины...
    Смотрю, у нас с вами регион один, значит, снега примерно одинаково достется...
  3. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    :hello:Примерно, но отнюдь не одинаково, зависит не только от района, но и от розы ветров возле домостроения, у одного всё ветром выдувает, а другому кучи наметает. :)
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Есть такое...
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    СУ при недавней чистке пошел рывками и появился посторонний шум, движение рывками а то и не едет понятно что трансмиссия, открыл нижнюю крышку и да, выгрызены куски фрикционного кольца, ожидаемо, стоял каток от бурана отходил 2 сезона, отличный вариант, с этим вопросов нет заменю но вторая проблема как бы не казалось простой я пока не решил, с самого начала она а именно свечной наконечник, сняв его пружины вывалились из него и на свече он нормально не сидит, пришлось напихать в зазор мелкой проволоки чтобы он хоть как-то плотно сидел. Точно такой же не хочу - конструкция дрянь, хочу какой либо другой но поиск показал что в основном они под резьбу эти колпачки а у нас широкий наконечник на свече и не съемный, если только поставить свечу другую со съемный расширителем свечи и выкинув его поставить наконечник под резьбовое соединение, в общем весь в раздумьях
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Все такие задууумчивые... :aga:
    Хренли думать? Свеча, как на "классике", значит, и высоковольтник от неë же подойдëт.:)
  7. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Мне никто так и не ответил какой зазор на новом фрикционе у вас до маховика? в мм получается после установки?
    почитал отзывы на озоне про товар, которые я попукал и у очень многих людей так 1час\1 уборка и разлетелся.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Какая разница? Лишь бы он был.
    А при регулировке тросиком делаем зацепление на пол хода ручки.
  9. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    у меня 2-3мм зазор. получается при отпускании половины хода рукоятки маховик должен начать касаться фрикциона? и далее плотнее прижиматься другую половину ?
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да, колесо должно прижиматься к диску примерно на половине хода рычага.
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Маховик зафигачил глубоко(. попробую планкой новой (широкой) расширить ход фрикциона-чтобы ходил по большему радиусу и добить сезон хоть так.
    потом продам. и надо брать что то солиднее.
  12. Leika2
    Leika2
    Leika2
    и в эту сторону тоже думал но насколько мне известно провод у нас заделан в катушку и не съемный а городить стыки на высоковольтном проводе ну нафиг
    так может никто и не мерил?!?! я вот не мерю, зазор есть хоть 1 мм хоть 5 мм какая разница у нас же подпружинен привод значит обеспечивает прилегание достаточное, материал дрянь вот и разлетаются, поставьте каток от бурана и нет проблемы, вот у меня 2 года каток за 120р отходил ну сейчас он 200р стоит
    я сразу сделал шире диапазон и не из-за износа фрикциона а из-за уж больно медленного заднего хода, назад откатываешься уже по чищеному и задний ход должен быть быстрее переднего намного чтобы быстро назад откатываться и цель была достигнута
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    А дерьмо-кольца на озоне уже по 450р)
    раньше хоть по 200-250 были.
    такая же фигня и у меня. у меня 17-18 мод. года у них у всех такая беда. потмо перешли на широкую более низкую планку сокоростей на них сокрее всего из-за этого.
    но меня это выручило в итоге)-у меня износ маховика основной (глубокий) в диаметре 3-4см максимум от центра.
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Какие ещë стыки, если речь идëт о наконечниках?
    Ставьте тогда такой, 300₽ цена вопроса в базарный день:
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    во так они и разваливаюстя кусками. это не резина это какая то как смола\слюда мешанина из отходов-сажи.
