Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Откручивается на всех.
    На моëм хуторе в стоке стояла с/з LG с глухим наконечником. После того, как она гавкнула, я еë открутил.
    Технология изготовления центрального электрода такая, что делают резьбу, а потом накручивают наконечник.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Я до сего момента, тоже так думал или сказать знал, но увы ... Откручиваются только так (см. фото)
    Хотя я хорошо помню, что раньше, при замене свечей, скручивал наконечники и предпочтение было глухим, но ...
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Я знаю эти с/з, это NGK на Аудюхи сотки ставили - там совсем другой кураж...
    На кЕтайские снегоплюи в стоке такие ставить не будут - 100пудово.
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Да я не по китайским СУ сужу, а вспоминаю работу в автосервисе, там этих свечей прошло море и вот в памяти отложилось, что откручивал как глухие, так и сквозные, с импортных свечей. А тут вот на тебе ...
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не, там эти наконечники, типа, для лучшего контакта и т. п. с электродом сплавляют при производстве.
  6. Leika2
    Leika2
    Leika2
    да серьезно? а вот у меня стоит и в ЗИП купил опять с НЕ откручиваемым наконечником HELLA а вот вторая в ЗИПе лежит DENSO там откручивается? говорю же НЕ ОТКРУЧИВАЕТСЯ а меня пытаются переубедить, я же прекрасно помню сейчас еще раз перепроверил и чуда не произошло, наконечник одно целое с центральным электродом
    Вот такую в запасах нашел, размер наш осталось проверить калильное число, наконечник съемный
    Надо на такой переходить, вечный
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    нормальная свечка, считается умеренно холодной,.Соответствует NGK c калильным числом 6, почему сравниваю именно с NGK а не с другими марками свечей, да потому что все дешманские свечи на новых китайских двс маркируются по шкале NGK.,(взяли за эталон) С таким К. Ч (20) лучше тогда свеча Denso c маркировкой ТТ, специально для холодного запуска. Но лучше всё таки Denso с к. ч. 16 соответствует 5-ке NGK. Я давно уже применяю свечу 5-ку.Запускается в любой мороз, В -35 запускал без проблем (проблема только с маслом) и работает прекрасно также на морозе. Я уже писал что на наших холодных движках лучше всего свечки погорячее. Я бы поставил свечку 4-ку.но просто у нас такую свечу не найти, если только на заказ (нафига ?),а обычная 4-ка (и ниже с К. Ч) идёт с уже более короткой резьбой (11мм) и не проекционным центральным изолятором (электродом).Вон Игорь на Текумсе показывал свечу Чемпион вообще 2-ка и резьба 9,5мм очень горячая, что нормально для холодного Текумсе.
    Но такая как у вас Денсо 20-ка тоже сойдёт,работать будет
    "...вы хотите жить вечно?..."
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    добавлю раз меня вспомнили :)]. беспроблемный ттт. запуск на холодную даже веревкой. масло синтетика премиальная. но то не *бзик* а желание продлить жизнь далеко не новому двигателю. а по наконечникам свечей - на ряде современных а/м их просто больше нет физически в привычном нам виде...:hello:
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Да всё правильно, синтетика всяко лучше, пускай наслаждается жизнью на пансионе
  10. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Други, а подскажите, у меня два движка лифан 6.5 лс, и все заводятся на холодную только с открытой заслонкой, с закрытой сразу "задыхается", но заводится с первого раза. У меня что-то сломано или забить и ничего не делать?
  11. Leika2
    Leika2
    Leika2
    если моторы в тепле то ничего страшного а вот если мотор холодный то это удивительно, на холодную смесь нужно обогатить то есть пусть и не полностью но хотя бы на половину прикрыть воздушную заслонку
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не спец по кЕтайским гомнасвечам и не отслеживаю их "успехи" по освоению подобных технологий. Предполагаю, что так же, как и для ДВС аудюх соток сплавляют наконечники при производстве - такие открутить реально не получится.
    Хз, где вы их приобретаете и, самое главное, зачем... :faq:
    Берете нормальные свечи, они же доступны.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    каждый двигатель имеет свой характер запуска. только приловчиться. если устраивает остальное - оставить как есть. По своим личным наблюдениям - электрикой могу завести и не закрывая воздушную (забывал иногда) а веревкой не вариант. хотя думаю и заведу. только зачем ?. речь конечно о промороженном двс.
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Помнится, ещë пару-тройку лет назад, адепты минералки буквально готовы были линчевать любого, кто осмеливался выплеснуть подобную крамолу в эфир...:)... по поводу и без тыкая моськой в "Руководство пользователя".
    Действительно, в макулатуре к моему Хутеру черным по белому производитель указывал о применении в ДВС именно минерального моторного масла.
    Тем страннее сейчас наблюдать такое, " рекомендованное производителем":
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Рычажок заслонки в какую сторону направлен, влево или вправо?
    М. б. неправильные наклейки вас вводят в заблуждение (перепутаны местами "Открыто" и "Закрыто) ? Ранее парни писали, что бывало и такое...
