Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    у меня так же тока с отрытой заслонкой) ну приоткрытой. на закрытой дергай хоть до опупения)
    итак вчера скинул защиту, выгреб с нее остатки фрикциона и кучу алюминевой пудры в очередной раз).
    в общем нет у емня нкиаких болтиков как и писал. Зато есть некие выштамповки металла в теле рамы.
    И! барабанная дробь они сделаны на абум. В общем упираясь в 1 из ограничителей (выштамповка) маховик спокойно и непринужденно касается своей поверхностью края зажимных тарелок фрикциона. резинки ест-но там не туже. вот такие дела. маховику звезда. полная. если раньше я его уводил пошире -сейчас уводить неуда.
    так что у кого такие ограничители хода маховика проверьте их работу. Я подогнул в итоге эту выштамповку почти на 1см. чтобы он ловил маховик как надо.
    позднее фото. +колхоз)
    8B5A6459-1E22-496D-AFFE-DCEE4E7FD1BC.jpeg E9BCF8F2-0575-420A-9E0A-2BA9B03B8379.jpeg 1E4C4574-4169-4286-8FED-9C8E4B3039A9.jpeg 23932DE7-46BA-43CB-A46A-3EC6A85C8641.jpeg 42D33D11-A69D-40FF-AE70-D3EA7A0FB19B.jpeg 244151A0-0F5F-48EB-9A56-6C527867CEDE.jpeg DF207A0A-0321-49BF-9729-4D4F03CF0009.jpeg BF3297C8-34A7-44CE-8B80-944972695F14.jpeg
  2. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    И еще фото. сам ивыштамповки-ограничители снаружи рамы.
    ну и зафигачил заплатку) из листового алюминия 1.5мм)
    поправил зубилом) выштамповки как надо теперь стоят. +настроил под это все ход тросика. теперь прижим не такой адский. посмотрим насколько хватит)
    один фиг маховик новый заказывать надо.
    C430671C-E65B-46EB-8AED-DB2D73D13D82.jpeg 6204C299-DD75-43E3-B40D-42EE73D4549E.jpeg 6D23CF93-AAC0-44A5-A66C-B227E6FBB1B7.jpeg 806ACC53-6DAF-4E6D-B182-FFE728B287E1.jpeg 65680694-A11A-40CA-8D8D-993744B9612B.jpeg 298798B5-B576-4B2A-9572-E5EC884C61C1.jpeg
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Высоковольтник не съëмный. Но его при желании не сложно заменить.
    Вот для примера, как это делается с модулем зажигания на бензинках:
    Первое, что на вскидку попалось - занят, ночной снег выгребаю...
    Но принцип тот же. Более детально гляньте, там всë просто.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Жесть, тарелку под замену...
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    как глухого второй раз спрашиваю - в чем проявляется "говнистость" свечи? то что вы так решили не аргумент, обоснуйте!
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На какое-то время хватит продержаться...;)
    Ещë есть варик аргоном аккуратно наплавать и шлифануть. Главное, чтобы диск не повело.
    Но для этого всë равно снимать придется, так что лучше новую приобрести и заменить.
  7. Leika2
    Leika2
    Leika2
    нет, это от того что вы спите в одном ботинке, написал же что проблема была в соскочившем колпачке свечном, восстановив контакт СУ завелся без проблем, но у вас видимо своё видение того что написано
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Если человек не только не понимает банальных вещей, но и упорно отрицает явное, то ему что-то объяснять и доказывать - только время терять.
    Увы, на это у меня его нет...
  9. Leika2
    Leika2
    Leika2
    а как можно было проспать металл по металлу? ведь звук моментально выдает не штатную работу фрикциона, и чтобы такое накатать нужно довольно долго его мучить, а решение с пластиной весьма интересное, беру на заметку
    ) цирк, я так и думал именно потому и спрашивал, больше никогда, НИКОГДА не давайте людям никаких "советов" истина и ваши хотелки вещи разные! более можете не отвечать пустой разговор меня не интересует, зачем люди что-то рекомендуют/советуют делают вид что знают если их слова пустой звон, вопрос риторический и ответа не требует)
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Самостоятельно загуглите, что бывает при хреновой свече и как это отражается на системе зажигания в целом.
    Разрушение свечного наконечника - это лишь первый звоночек. Следующим этапом ожидайте прошание с модулем зажигания.
  11. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну вот такие вещи клепають китайцы ногами и руками)
    причем судя по всему болты работали ранее. решили выштамповки сделать.
    элементарно! никаких звуков и призвуков. никаких ощущений. прет как танк.
    ход был до последнего) у меня друг их чинит подрабатывает. так он мне скидывал ранее фотки где люди колхозили алюминиевые фрикционы широкие (1-1.5см) и привод был люминь по люминю и так и работали)
  12. Leika2
    Leika2
    Leika2
    еще одно подтверждение что вы ни бум бум в технике, аргоном не варят варят С аргоном, аргон это сопутствующий газ и ничего он не варит а варят С ним, фраза "варить аргоном" какая же глупость а вот "варить с аргоном" это правильно, или покажите как вы варите аргоном? берёте выпускаете газ аргон и вдруг он начинает варить, сами не видите абсурдность того что вы ляпнули?) говорю же, цирк) прошу так же не отвечать, еще бреда я просто не осилю)
    однако, у меня на днях фрикцион кусками погрызло я сразу по ходу СУ и по звуку понял что капут ему, вчера восстановил, а накладка их алюминия это действительно решение, думаю будет ходить не хуже заводского решения
    увы да, у меня тоже ограничитель есть но он так же не работает, просто прилепили от балды, ловлю себя на мысли заморочиться и сделать его по совести, дело то минутное
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    посмотрим) решение пришло в голову как то спонтанно)
    но зато снимать ничего не надо и делается за 30 мин.
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    то то и оно, при кажущейся простоте весьма рабочий и легко реализуемый вариант
  15. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    да. +у меня толстый и добротный маховик.
    рытвины и канавы по 2мм+ а дырок нет. там реально 3мм толщина стенки. +сама толщина пирога маховика большая -пару см. Есть ощущение что для этого кузова должен был идти более тонкий маховик-они пошли позднее на свежие хутера. там металл тоньше и толщина маховика тоньше. может поэтому и не стыковка ограничителей. я потом в гараже нашел еще и толстый советский кусок люминя листового -2мм толщина. он посолиднее будет этого листового с леруа 1.25мм толщиной.
