Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    maxxx7, этому человеку бесполезно что-либо объяснять, не тратьте свою время. Он, как тролль его ворует у других - здесь такие водятся... ;)
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)] Именно эту фразу какому-нибудь сварному скажите, блесните знаниями. Заодно узнаете, по какому адресу он вас пошлëт... :aga:
    Аривидерчи :victory:
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вообще-то это называется "сварка в среде защитного инертного газа аргона". Все остальное - просто сленг.
  4. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Блин, адские какие канавы набило. Вы эти выбоины перед установкой пластины ничем не заполнили? Думаю, можно было хотя бы поксиполом зашпаклевать, чтоб новую пластину роликом не откатало по этим колдобинам, а то люминь она такая, штампуется хорошо...
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Совершенно верно, коллега.
    Просто кому-то, видимо, очень хочется поцепляться к словам... ;)
    Ещë бы грамматику и орфографию проверяли, было бы, вообще, зачетно... :super:;)
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    вот я уже об этом тоже подумал. и наверное так и сделаю. перед тем как выгнать)
    все-таки люминь из леруа тонковат.
  7. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    кроме "люминя", ставят и нержавейку.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    В принципе, идея отличная "на пока"... :super:
    А может и приживëтся " на совсем"... ;)
    В смысле, пластину?
    На клей?
    Колесо не проскальзывает?
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Почему на клей, на винты. Нержавейка не обязательно должна быть полированной, ну и раз люди ставят, значит эта пара работает.
  10. Leika2
    Leika2
    Leika2
    сформулировать можно как угодно с аргоном, в среде аргона, выпуская аргон, при наличие аргона, какая угодно формулировка только не сварка САМИМ аргоном, я как такое слышу сразу полная картина о ляпнувшем, арго НЕ варит
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не слышал о таком...
    Если пластина нержавейки позволит сделать зенковку, то вполне возможно закрепить еë на болты или винты в потай. Но это не совсем просто в домашних условиях.
  12. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Нержа в леруа тоже есть. и полированная. но она уже идет 1200 листик.
    а люминь рублей 300.
  13. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Вы это серьёзно? Вырезать диск и прикрепить винтами/болтами к старому основанию, это технически сложно? Тут даже в потай не надо, крепеж в не рабочей зоне.
    Лист нерж. 250х250х1мм - 500руб, первое попавшееся предложение
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Там еще нельзя диаметр делать такой же заплатки как и маховик сам-там же зубчики внутри+ремень внутри где то на 1см надо уменьшить в идеале. +у меня не было циркуля и был тока такой подходящий круглый предмет диаметром 140мм) а сам весь маховик 167-169мм.
    +внутри нельзя крепить и подшипник там и рабочая зона фрикциона. поэтому тока по краям получается.
    +ребра жесткости есть внутри маховика и поэтому болты и винты труднее будет смонтировать нежели саморезы +съем маховика.
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Обратная сторона шкива привода колес, пустой, без подшипника и кольца ограничителя хода/смещения ремня.
