Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если Вы имеете ввиду ведомый шкив привода крыльчатки выброса, то если он выглядит как на фото, то будьте очень аккуратны - материал шкива хрупок (чугун, похоже). Были случаи его разрушения. И рекомендую не поскупиться и купить в автомагазине трехлапый сьемник. Поставите этот сьемник, зацепив именно за ступицу, дадите разумную натяжку и лучше всего достаточно резко (чтобы вал не успел нагреться) нагреть шкив в районе ступицы - хотя бы даже кипятком. Затем, по мере схода шкива, далее крутить винт сьемника и при необходимости подливать кипяток. Аккуратность и точность - залог успеха этой операции.
    PS. Будьте внимательны при откручивании крепящего шкив болта. На моём аппарате не знаю, но были сообщения о разной (то правой, то левой) резьбе. При невнимательности можно повредить резьбу.
  2. Pavel54ru
    Pavel54ru
    Pavel54ru
    Подскажите как отрегулировать клапана в хутер 4100? появилась проблема только не понятно с чем, двигатель не набирает обороты. на холостых оборотах работает нормально даешь газ теряет мощность, чихает и в итоге глохнет. заводиться после этого раза с пятого все повторяется снова.
  3. Lustarik
    Lustarik
    Lustarik
    Клязьма
    @лучшесам1, Да-да, именно этот, шкив. Короче, хотел сам заморочиться. Потом подсчитал, что съемник нужен, который стоит тысячи 1,5. А после шкива сказали, что еще и подшипник идет, который снять еще тяжелее, плюс времени, хрен знает, сколько уйдет на это, плюс я еще и что-то поломать могу, как, например, шкив. В общем, я взял эту половину снегоуборщика, погрузил в машину и отвез в ремонт, где мне сказали. что собирут и разберут его за 1500.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, что же. Решение принято и выполнено. Но на всякий случай - скажем так, на будущее (мало ли?) - обратите внимание на ссылку и скриншот
    https://zubr36.ru/catalog/semniki?page=all
  5. Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Ivanov_IV
    Мск / МО, Клинский р-он
    М. б. кому пригодится
    Ремень шнека снегоуборщикa Huter SGC-4100
    Ремень приводной клиновой классического профиля А (А). Маркировка по международному стандарту DIN/ISO - А33 (838Li). Аналог клинового ремня LB4L885. Ширина ремня = 13мм, высота = 8мм, внутренняя длина = 838мм, рабочая длина = 868мм, внешняя длина = 888мм. Изготовлен из износостойкой резины на основе хлоропренового каучука. Армирование силового каркаса ремня - ориентированный полиэфирный синтетический корд.
    Применяется в качестве приводного ремня шнека к следующим снегоуборщикам производства компании HUTER модели Huter SGC-4100, компании ARMADA моделей Armada SB-6556, компании FORWARD модели FSD-55 (F38040), компании ЦЕЛИНА моделей Целина 651Q, Целина 651QE, производства компании ЭНКОР моделей Энкор МС-55, Энкор МС-65, производства компании MASTER YARDмоделей ML 7522B, MX 7522R, MX 8022, MX 8522L, MX 8524 RE, производства компании PATRIOT моделей PRO 650E, PRO 655E, PRO 658E, Patriot Garden PS-550D, производства компании CHAMPION моделей Champion ST 656, ST 656 BS, ST 761 E, ST 762 E, ST 861 BS, .Ремень с обёрнутыми боковыми гранями. Size: 1/2" X 35"La.
  6. InterPaul
    InterPaul
    InterPaul
    Коллеги, вот такой вопрос.
    Эксплуатирую SGC 4000 уже вторую зиму и вот вчера после 15 минут работы отказался крутиться шнек (вместе с крыльчаткой). Грешу на ремень, но пока не проверял.
    В общем то, хочу этот ремень привода шнека купить - даже если сейчас не понадобится, потом будет в тему.
    Всю тему досконально проштудировал, но размеров (и вообще упоминаний) про ремни на 4000 не нашел - только на 4100 и 4800. А ремень там другой, вот его параметры:
    Ремень приводной клиновой классического профиля A (A). Маркировка по международному стандарту DIN/ISO - А27 (686Li). Аналог клинового ремня Truflex G 4LXP730. Ширина ремня = 13мм, высота ремня = 8мм, внутренняя длина ремня = 686мм, рабочая длина ремня = 716мм, внешняя длина ремня = 736мм.
    то есть в отличие от ремня на 4100 - он длиной не 890, а 730.
    Собственно вопрос - может кто подскажет его аналог, чтобы подешевле купить? Для ремней на 4100 этих аналогов море - Iveco 99462228, Bando Contitech AVX 13x890, Dayco 13A0890C и др., они тут в теме обсуждались и их можно купить в автомагазинах типа экзиста. А про этот упоминаний нет... Помогите пожалуйста!
    И заодно - может есть аналог и на ремень привода хода - НТD5M750 который?
    Спасибо за ответ!
  7. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Всем привет. Принимайте в ряды. Устав бороться со снегом, купил Хаттер 410. Всё что можно почистил за 20 минут работы. Так как покупал в магазине уже собраную, то по прибытии на место проверил протяжку всех видимых соединений, болтов и гаек. Масло залил хускварна 5w30. Вопрос. Что нужно ещё смазать, настроить или проверить на протяг (инструкция крайне скудна). И можно ли агрегат хранить на улице под навесом?
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Поздравляю:victory: Чеп палок и прочего хлама в шнеки не попадало...;)
    Протянуть нужно все, до чего дотянетесь, лишним не будет.
    Поставьте на ковш (в топливном бачке топлива не больше половины, а то начнет капать) и снимите нижнюю крышку.
    Увидите между "щеками" фрикционное кольцо - протяните болтики его крепления по кругу. Ну и все, что там увидите - тоже...
    Со смазкой примерно так же - консистентной смазкой все крутящееся-вертящееся-трущееся, в том числе и вал со шлицами, втулки и т. д., но без фанатизма - что бы не попало на фрикционное кольцо и диск.
    Заодно проверьте и, при необходимости, произведите регулировкой тросика момент сцепления фрикционного кольца с диском так, что бы при половине хода рычага управления хода они начинали соприкасаться.
    В рубашки тросиков загоните силиконовую смазку из аэрозольного баллончика - смазывает, вытесняет воду и не даст смерзнуться.
    Ставим снегогрыза на колеса.
    Откручиваем пластиковую крышку ременных приводов. Все внимательно осматриваем и протягиваем все, до чего можно дотянуться. После чего с небольшого расстояния делаем пару коротеньких пшиков из баллончика WD-40 прям на рабочую поверхность ременных роликов. Любуемся проделанной работе и закрываем крышку.
    Теперь самое главное - смазка редуктора шнеков - скользкая тема. :) Желательно найти и использовать полужидкие смазки NLGI 00/000. Если нет подобного, то просто набодяжить литол-24 с любым моторным минеральным маслом и загнать эту жижу при помощи плунжерного шприца для смазки, предварительно открутив нижнюю пробку в корпусе редуктора.
    Тавотницу просто так не выкручивайте, скорее всего, она на фиксаторе резьбы и потребуются танцы с бубном, что бы ее вывернуть без повреждения корпуса редуктора.
    Ну, вроде бы пока все. Читайте темы, усваивайте инфу, спрашивайте - здесь много чего интересного найдете. Удачи:hello:
  9. 1sachka2
    1sachka2
    1sachka2
    Всем доброго времени суток!
    Надыбал недавно вот такую запчасть
    от снегоуборщика Forza CO-651 Q. Основные размеры вроде сходятся.
    Если кто ставил такое кольцо на Хутер, прошу откликнуться.
  10. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Коллеги, если кто делал чехол на 4100, не поделитесь ли выкройкой?
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  12. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Не, не накидку для накрывания, а чехол- кожух, чтобы двигатель снегом не засыпало...
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    У меня на аве капот гляньте, тоже Хютер, только 4800. Вполне хватает: двс всегда сухой и кроить-шить ничего не надо. А при желании на распорки можно и шторки подвесить.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  15. Ю-РИЧЬ
    Ю-РИЧЬ
    Ю-РИЧЬ
    Саратов
    Подскажите где покупали?
