Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Dimazahar
    Dimazahar
    Dimazahar
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как крепится эта пружина? Заранее спасибо.
  2. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    Под изгиб пружины (стрелка 1) в пластике должно быть вертикальное отверстие (стрелка 2)
    аккуратненько пинцетом ее туда вставляете.
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    отвечу сам себе)
    самое простое скинуть ковш, отделить от рамы.
    и место крепежа маховика к калитке будет как на ладони, друг прислал фотки-у него сейчас заказов как грязи. у нас в Саратове снегопады прошли хорошие. китайские поделки дядюшки Ляо ломаются как спички...
    31A4DC19-5443-4B85-85AC-65D15A80ACD6.png 2DD61854-82F0-42A8-A596-EEA44E9DBAF4.png
  4. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Вчера чистил снег и СУ пошел рывками и с характернгым звуком - конец фрикциону, разобрав диагноз подтвердился, недавно менял прошлый проходил полтора сезона а новый несколько чисток но больших но тут думаю моя вина, поставил второпях не отрегулировав прижим, переднатяг был зверским. Напомню, давно в качестве фрикционов перешел на узкий обод катка бурана, стоит копейки и ходит лучше штатного кольца, сегодня позвонил в магазин но в наличие узких не оказалось, заказали сколько ждать не известно а у нас в МО как раз снегопады, технику нужно возвращать в строй так вот в наличие были широкие обода от катка бурана, купил 3 штуки счас ходил собирать и всё хорошо, собрал и всё работает из за ширины возможно проходит дольше, цена катка 150р и отрегулировал прижим, во первых каток бурана совсем чуть чуть но больше в диаметре и ставя новое кольцо зазор с алюминиевым диском минимален и иногда нет нет да цепляет при отпущенной ручке хода, чтобы не подрезать обод катка потому как так и дальше буду их эксплуатировать было прин7ято решение сместить назад упор площадки но это не так просто нужно разбирать и тут осенило, пару хороших ударов по кронштейну алюминиевого диска в углу, в месте его упора и он чуть изогнувшись получил свободу то есть теперь между приводным диском и фрикционом достаточный зазор, прекрасно. Собрал завел настроил прижим чтобы при полностью нажатой рукоятке хода был прижим и чуть чуть еще на растяжку пружины, в итоге трос хода отпустил сантиметра на три во как, попробовал всё работает, посмотрим ресурсность. Заодно подкрасил снизу ободранные участки СУ, это никак не влияет на работоспособно сть но это минутное дело. В общем СУ как палочка выручалочка, вчера перемёты уже большие местами возле дома местами с высоту ковша пошел чистить в итоге с утра не было преграды для выезда.
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Фрикцион разборный у тебя? широкий встал без каких-либо переделок?
    вроде пишут чт опод широкий нужны предклки?
    я у себя тоже тросик привода хода на хутере ослабил он аж висит. иначе сильно прижимает и убивается резинка фрикциона.
  6. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Разборный, ничего не переделывал
  7. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Только щеки которые зажимают фрикцион наоборот перевернуты, но это сделано давно с момента первого установленного обода катка, это делается для того чтобы катки вообще не резать а ставить как есть без всяких допилов и доработок
  8. Виктор_Бурлаков
    Виктор_Бурлаков
    IMG_20240120_164337.jpg IMG_20240120_164343.jpg IMG_20240120_164350.jpg IMG_20240120_164354.jpg IMG_20240120_164359.jpg Здравствуйте, во время уборки потерял деталь от huter 4100. Она лежала на снегу после прохода. То есть отвалилась снизу после ковша. Подскажите что это?
  9. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
  10. Виктор_Бурлаков
    Виктор_Бурлаков
  11. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    М8х1,25 длина примерно 14-15мм
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    поддон трансмиссии снимите. может там быть и вреда наделать. а так м6-м8. шайбы обязательны.
  13. Виктор_Бурлаков
    Виктор_Бурлаков
    Поддон трансмиссии снимается без слива масла и еще чего то?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да. или мало бензина. или пакет под пробку. и затянуть. масло не трогать. и на ковш.
  15. Виктор_Бурлаков
    Виктор_Бурлаков
    После откручивания поддона трансмиссии, надо что то там посмотреть. Заменить... Подкрутить?
