Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Пришел сегодня lynx 888, примерил.
    Я хз как эти размеры работают:
    870 оригинал - не помню что и как но он понятно работал как надо.
    875 meyle регулировки на минимум, чуть цепляет, иногда подкручивавет шнеки.
    888 lynx регулировки на максимум прижатия, поначалу иногда цеплял, постоял на холостых, шкив холодный - но если тянутся начнет, то все, натяг только через трос, т. е. ослабление тормозной лапки.
    Грыз тяжелый плотный весота выше ковша, просвистываний нет.
    Напоминаю у меня 4100L zmd - какая там комбинация запчастей хз, как вам подойдет сотвественно хз.
    Помнится раньше была всратая инструкция по регулировке натяжки, если посмотреть на сам механизм, то все становится понятно.
    Снизу есть лапка которая тормоз ремня при выключенном шнеке, шнек вращаться не должен.
    соотвественно натяжение троса когда пружина чуть начинается растягиваться.
    После этой настройки не трогаем трос вообще.
    Прижатие шкива сумма положения ролика и ход троса/пружины когда ручку нажимаете.
    Ход троса/пружины - фиксированно, не трогайте, тормозная лапка должна держать ремень и шнеки не должны вращаться на холостом.
    Итого: проскальзывание возможно в двух случаях
    1. Стерся ремень - поменяй он копейки стоит
    2. Вытянулся ремень - открути 2 гайки, сними кожух, ослабь гайку, передвинь ролик - не помогат, что то не так - поменяй ремень он копейки стоит
    Ну а если хочется приключений, регулирем трос, тянем до усеру, наслаждаемся побочками.
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    -ответ на мое сообщение только не понял зачем мне это?) Я как раз и написап что 888 прекрасно подходит а настройка троса элементарная физика и никакого мануала и сверхспособностей тут не требуется, всё очень просто, эти машины и делают с примитивный конструктивом чтобы повысить ремонтопригодность а ремонтопригодность у нашего аппарата бешенная
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    ну на озоне по распродажам тросики можно уже готовые по 300-400р взять.
    кому то это легче.
  4. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Снял поддон чтобы сделать фотки, вот так у меня установлен обод широкого катка от бурана в качестве фрикциона _240202131011.jpg _240202131112.jpg _240202131141.jpg
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  6. Leika2
    Leika2
    Leika2
    не, самоткручивание, не зря заглянул так сказать, поставлю на фиксатор лёгкий
  7. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Есть эксперты по металлу тут? кто знает из какого металла эта часть? цель - приварить наглухо к одной из щек, магнитится это точно но что за металл? на сталь не похоже структура как будто рыхловатая, может чугун? _240202192220.jpg
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    По моему, в теме по alko 76 TE проскакивало, что эта втулка из порошка.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А сваривать зачем?
  10. Leika2
    Leika2
    Leika2
    для увеличения жесткости
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А кольцо как будете менять?
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    По хорошему, под ваше новое кольцо нужно заново вытачивать втулку. Там буртик к которому прижимается половинки должен быть шире. Как вариант добавить доп кольцо\шайбы, чтобы увеличить ширину буртика.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st656/vtulka-korpusa-kolesa-frikciona/
  13. Leika2
    Leika2
    Leika2
    так я же не с двух сторон приварить хочу) а только с одной) вопрос закрыт, изготовил только что проставку-втулку теперь конструкция жесткая
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    нет, там дело совсем не в этом, для широкого обода нужна металлическая простввка, две щеки должны зажимать не только резину но и металлическую втулку а с широким катком вторая половина не доходит до неё и втулка болтается на одной щеке, система весьма рабочая но лучше сделать проставку как я и затягивая меж собой щеки мы жестко притягиваем их ко втулке и узел получается жестким, собрал всё жестко, завтра наверно буду чистить - посмотрим но мне кажется всё должно быть хорошо, кстати широкий каток должен лучше ходить ввиду своей ширины и прочности, соответственно центробежная реактивная составляющая которая неизбежна в такой конструкции должна оказывать меньшее влияние на фрикцион
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Я недостаточно подробно описал ваш идеальный вариант и его особенности?
    ответ на ваше сообщение, это ссылка на источник для эксперимента, не более того.
