Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Luka0103
    Luka0103
    Luka0103
    Доброго дня форумчанам. У меня SGC 400, куплен в декабре 23 года, ремень шнека не стандарт - 3 LXP 13 х 665. Это у меня такой или у кого то аналогично
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Сегодня обкатал снегоуборщик со втулкой распорной, вроде всё отлично, попозже пойду в гараж как С/У просохнет сниму поддон посмотрю по месту как у фрикциона дела
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    какой диаметр внешнйи и внутренний прставочной втулки\шайбы? и толщина втулки\шайбы?
    я тоже перехожу на широкий бурановский.
  4. Виктор_Бурлаков
    Виктор_Бурлаков
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие размеры болта? 2 из 4х потерял :((
  5. Виктор_Бурлаков
    Виктор_Бурлаков
    Доброго дня, открутил и нашел болт и шайбу. Спасибо за помощь!
    IMG_20240127_105735.jpg IMG_20240127_105740.jpg IMG_20240127_105743.jpg IMG_20240127_105746.jpg IMG_20240127_105751.jpg IMG_20240127_105757.jpg
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    хутер каждый сезон протягивай абсолютно все болты и крепежи.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Один раз проверил и забыл про болты на хутере 11000-ом
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Проще один раз купив горсть гаек самоконтрящихся поменять все, а болты нормально затянуть.
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Не знаю что проще...точнее знаю -проще продать это чудо и взять что то проверенное)
    у меня все уже болтики защиты снизу сорваны. переделывал резьбу даже. слишком часто ее приходится скидывать на этой поделке дядушки ляо)
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Десять лет, полёт нормальный! Все болты и болтики родные, ни разу не раскручивались. Замечательный аппарат - Хутер 4100. За всё время эксплуатации не подвёл ни разу. Менял один раз расходники и всё!
    Замечательный аппарат! :super:
  12. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Я за вас безу
    я за вас безумно рад. вам попался еще православный хутер видимо) Вот только есть куча иных примеров уже после 2015-2017 годов ужаснейшего качества прчием массвово. а качество оно обуславлиается тогда, когда 90%+пользователей смогут сказать так же.
    А на деле 90% хутеров с ними попадают. И этого не скрыть и не заюлить.
    Даже сейчас на рподаже когад вижу хутера попадаются более качественные изхделдия. они сделаны по-другмоу, там иной желоб. видимо это нормальные ранние образцы.
  13. Leika2
    Leika2
    Leika2
    фиг знает, я размеры не запоминал просто обмерил то что нужно получить и полез в подвал искать то из чего это можно выпилить и по размеру идеально подошла водопроводная муфта от 32-ой трубы, отпилил по длине примерно отмерив потом изнутри круглым напильником спилил резьбу и после полного спила этой резьбы диаметр стал идеальным и втулка точно села на втулку фрикциона и зажалась второй щекой фрикциона, завтра если будет время разберу узел еще раз, немного поторопился собрать, деталь стальная и влажность в аппарате начала покрываться ржавчиной в целом пофиг но хочу пульнуть немного красочкой сделать антикоррозионный барьер, усовершенствованию нет предела)
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    разве не в этом ответ? и кто те негодяи которые не дают обмерить 2 оставшихся?
  15. Leika2
    Leika2
    Leika2
    поспорил бы) ни разу не протягивал а он у меня несколько лет, вчера решил этим заняться и только снегирей насмешил) ни один болт/гайка/винт не потребовал докручивания и еще, за это время ни разу не подкачивал шины, твердые как барабан, на контроле может и стоит держать но вот регулярная протяжка на грани паранойи точно излишне
