Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    А колесо от тележки кто то ставил на свои хрютера вместо кольца фрикиицона?)
    будем надеяться, что на новых моедлях они хоть что то, даже ЗМД, исправили.
    так то в коробке твой отличается по виду и баком и прочим от наших старых ЗМД... покраска какая то матовая...наши глянцевые были ЗМД, которые лупятся.
    главное тебе собрать и настроить его правильно и обязательно проверить ограничители хода подвеса с маховиком. для этого придется снять защиту.
  2. Maximt72
    Maximt72
    Maximt72
    Есть видео в интернете, как это проверить?
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    особо нет. надо скинуть защиту и посмотреть как это все устроено и работает).
    цель понять, что при износе резинки или вовсе если она развалится, чтобы тарелки фрикциона не должны коснуться тарелки маховика и испортить ее. в идеале если у тебя выштамповки на раме (ЗМД), то просверлить и вкрутить болт самому упорный ограничительный для калитки маховика. как это делалось на хороших хутерах ЗМЕ. Так же отрегулировать тросиком прижим фрикциона-но по мне это особо не поможет. на ЗМД надо ставить жесткую резину даже пластмассу-тогда будет ходить. +если планка переключения нижнего расположения, то допиливать ее всеми возможными способами, чтобы фрикцион ходил по большему радиусу маховика. даже если придется лишиться из-за этого заднего хода.
    на механизме переключения ЗМД и нижней планке фрикцион с завода ходит на очень малом радиусе маховика. делатся это для наличия заднего хода.
  4. Maximt72
    Maximt72
    Maximt72
    Принял к информации. спасибо!
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Так то у тебя там может быть и новой уже конструкции фрикцион стоять -там не 2 тарелки зажимают резинку и в случае ее износа бьют торцом по маховику как зубилом), а резинка наплавлена на профиль. такой фрикцион меньше уродует маховик в случае чего.
  6. Maximt72
    Maximt72
    Maximt72
    Вскрытие покажет!) Как придёт поделюсь информацией. Обещали сегодня отправить.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Раз уж принимаете информацию имейте ввиду что маххх не обмыл свою покупку и единственный на данном ресурсе у кого столько жалоб на хутер. На моём фрикцион за сезон не имел видимых следов износа и выштамповки ограничивающие ход шкива фрикциона на месте. Кроме подтяжки троссиков часов через пять работы ничего не делал. Но посмотреть все и провести подготовку к эксплуатации необходимо.
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Единственный поржал от души) может во всем интернете еще?)
    а чего ж тогда ваших хРютеров нет тут в рекомендациях к покупкам ни в одной категории?)
    опять макс виноват?)
    нет уж извольте. и до моего прихода на этот форум в 21году все было обсосано миллион раз. включая змд\зме и прочее.
    З\ы откройте первую страницу этой темы) обсуждают кто самозванец, а кто нет)
  9. Leika2
    Leika2
    Leika2
    именно так, нельзя причесать всех и всё под одну гребенку, качество переменное у одного работает без проблем второй же постоянный ремонт, но тут еще есть отягчающие факторы такие как рукожопость владельца, один понимает что да ка и починит мелочь и будет дальше эксплуатировать а второй отвертки в руках не держал и саморез он закручивает молотком у такого всегда снегоуборщик виноват будет какой он плохой так что если есть соображалка в технике любой будет служить верой и правдой, полностью мёртвые экземпляры крайне редки, да чего тут о китайском хРютере так везде, у моего друга БМВ куплен у дилера сам дотошный и аккуратный так вот из ремонтов не вылезает, такие дела, экземпляр экземпляру рознь! такие дела
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Бэмэвэ правильные модели надо покупать и дизельные) у меня 2. проблем минимально. и все делаю сам почти. главное правило обходить стороной офиц. дилера!
  11. Maximt72
    Maximt72
    Maximt72
    Всем доброго вечера! Получил сегодня свой хутер 4100. Привёз домой, распаковал. Первое. Сломали при перевозке корпус фильтра пластиковый. Обидно, но хорошо есть в продаже. 500р. Теперь о главном. Хутер новый,. видно. Но! Опять наклейка хонда GX200, на двигателе номер 170F. Пробил. Судя по всему Lifan. Посмотрел, почитал. 7л.с. Отзывы хорошие. Посмотрите пожалуйста у кого, что написано. Может у всех такие стоят. А стартер меняют, так как родной часто ломается? Короче не знаю, что думать.
    IMG_20241118_213534_703.jpg IMG_20241118_213541_135.jpg IMG_20241118_213548_963.jpg IMG_20241118_213558_434.jpg IMG_20241118_213613_090.jpg Screenshot_20241118-214107.jpg
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Заливаете масло в двигатель. Заливаете бензин в бензобак. Покупаете смазку для редукторов с модибденом+шприц для тавотниц автомобильный, шприцуете редуктор шнеков. Собирете все комплектующие в один агрегат. Натягиваете тросики, накачиваете колеса(!), заводите двигатель и в путь! А остальные регулировки/доделки по ходу пьесы. Горе снегу, радость владельцу агрегата!
  13. Maximt72
    Maximt72
    Maximt72
    Посмотрел на картинках в интернете так и есть 170f на хутере. Возможно действительно партия со стартерами хонда.
  14. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    170F это кема наверное все же. хотя должна быт буква K в номере. На моем хРютере ЗМД кема 170F.
    артикул КМ170F-Х. Вот пожалуй единственная деталь -двигатель в сборе, к которой у меня нет претензий на моем хРютеhе)
    наклейка хонда это просто смешщно)
    видимо маркетологи хРютера пытаются как то отбить негатив на их продукцию. таким вот дешевым пиар-ходом)
    фото хобота в студию. хотя понятно какой он. ЗМД есть ЗМД. может все-таки свежий ЗМД получше будет старых.
    это наклейка) дешевая наклейка) еще на ковшы вешают такие наклейки) и продают как хонда)
  15. Maximt72
    Maximt72
    Maximt72
    Читал, смотрел много роликов, что льют масло для мостов. И ходят редуктора. У меня есть синтетика. Вязкое.
