Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. 56регион
    56регион
    56регион
    Всем привет. Помогите пожалуйста. Порвался ремень привода шнека на снегоуборщике хутор 4100. Может кто знает моркировку ремня? Может автомобильный какой то подойдёт. На ковше есть надпись zmd и далее цифры.
  2. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Находил на форуме инфу по этому ремню: 13х870 Dayko, искать в отделе запчастей для иномарок. Себе покупал просто, взял старый
    ремень, пошел в магазин с запчастями для инструментов и техники, мне продали ремень в упаковке с надписью Хютер 4100, встал как родной.
  3. ntdima
    ntdima
    ntdima
    Добрый день. я поставил 13х655. пока работает
    Спасибо огромное за подсказку =) стало удобнее регулировать. и обороты не убегают от вибрации =)
  4. 56регион
    56регион
    56регион
    Вспомнил что менял уже ремень. Брал бошевский 13х875 оказался мал. Петли как говорится на холостом ходу не было. Ремень не крутился но хороше тёрся об шкив. В итоге его хватил минут на 5. Потом прикупил ремень 885. Сезон отработал и порвался.
    У вас хутер 4100? Впервые слышу, чтобы подходил ремень 655.
  5. Leika2
    Leika2
    Leika2
    а что там регулировать? или вы на поворотах сбавляете газ а по прямой добавляете? зачем вся эта ерунда? завел/поставил нужные обороты/вычистил/заглушил у меня так, у вас как-то иначе? и что значит убегают обороты? у меня НИ РАЗУ самопроизвольно они не менялись, один раз при покупке подтянул гайку до нужного мне усилия на рычаге газа и всё и несколько лет без проблем, зачем всё так усложнять? зачем обвешивать дополнительной бесполезной атрибутикой? по заводу газ сделан просто и надежно
    855 наверно имелось ввиду, подойдет, внатяжку, без петли свободной то есть постоянно молотить будет шнек или проскальзывать со свистом тем самым дымление ремня/перегрев/обрыв пройдённый этап, штатная длина иная, выше давал даже точную маркировку ремня который становится без проблем
    И главное нужен конкретный размер конкретного ремня который давался не раз, 2 разных ремня с одной длиной будут РАЗНЫМИ! да да, вот так, и в этом нет ошибки потому что некоторые производители указывают длину наружную, другие внутреннюю а третьи рабочую чтобы понять это надо внедриться и изучить полные характеристики того или иного ремня, купить кучу и большую часть выбросить или пойти по простому маршруту воспользоваться поиском и найти рекомендованные в этой теме и всего делов, я писал и еще пару других точно походящих точно видел так что всё очень просто либо набивать самому шишки
  6. 56регион
    56регион
    56регион
    Внутренняя длина ремня на шкив шнека равно ровно 870 мм. Разрезал свой порванный ремень и заметил.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ваш ремень вполне мог растянуться.
    https://entuziast-spares.ru/products/remen_-klinovoj-v13x8704lxp-12830-dlya-sgc4100-480091-zmd-410028-gpw-10402426/
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/remen-klinovoj-v13x870-mm-dlya-sgc4100-4800-5500-6000-gpwy-gpw-zmd-huter-71-7-17-1915051/
  8. 56регион
    56регион
    56регион
    Нашел сегодня ремень шкива в шкафу дома. Оказывается его покупал когда то прозапас. Маркировка 4LXP*885 KIMOTOZIP. 600рублев. Была цена.
