Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Чуть выше по теме оставлял же ссылку. Или просто наберите полиуретан. ру
  2. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Коллеги, а никто на тракторёнок хатер 4100 фонарь не колхозил? От чего его запитать можно?
  3. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    У меня на 4800 штатный фонарь есть, и не очень-то он нужен. Свет слабенький, перед агрегатом не освещает (мешает ковш) ,постоянно сбивается и мешается в узких местах, поскольку стоит сбоку и выступает за габарит самого снежника. Да ещё периодически перестаёт гореть из-за убогой открытой электропроводки. Довольно бесполезная штука.
    Лучше купите хороший мощный налобный фонарь, а если так хочется стационарного света именно на снежнике - то велосипедный фонарь на батарейках с креплением на ручку.
  4. httpni67
    httpni67
    httpni67
    Пальцы то целы, просто не в то отверстие вставлен был оказывается. Спасибо большое. Я так понял, что второе отверстие для пальца левого колеса специально для ручной транспортировки, маневрировать удобней. Век живи, век учись.
  5. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Просто ось у Вас разблокирована. Выше на втором фото при разблокировке штифт устанавливается в крайнее отверстие в валу.
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Скорее всего не от чего.
  8. httpni67
    httpni67
    httpni67
    Разобрался уже, спасибо всем за помощь. Похоже вопросов будет еще ой как много.
  9. httpni67
    httpni67
    httpni67
    Не со всем согласен. В фонаре стоит галогенка 55 Вт. Светит как днем, если аккумулятор заряжен. а если АКБ не подключена, то светит вполнакала, вот тогда точно ничего не освещает. А проводка действительно не ахти какая.
  10. id272710775
    id272710775
    id272710775
    Привет мужики, помогите понять что за провод! С ним не заводится, а без него не глохнет?
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Очень даже нужен. У меня основное время работы приходится на 8-9 часов вечера. Без фары ни как.
    Это дополнительный "геморрой". Батарейки и прочее ...
    Просто нужно отладить штатную фару. На моём СУ стояла светодиодная фара. Проработала один сезон, сначала начали мигать отдельные светодиоды потом и вовсе потухла. Заменил на советскую туманку (фото 2, только в пластиковом корпусе), поменял лампу на светодиодную (фото 1) и в путь.
    А зачем Вам перед ковшом светить из за него один черт ничего не видно. Я регулирую фару, чтобы она светила в аккурат по верх ковша и норм.
  12. id272710775
    id272710775
    id272710775
  13. id272710775
    id272710775
    id272710775
  14. sankinnikolay
    sankinnikolay
    sankinnikolay
    Колечко стандартное, или? По стандартным полиуретановым наводка есть
  15. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    @AL81, здесь речь о другом. Человек спросил, стоит ли заморачиваться и ставить электрическую фару самостоятельно; Вы же рассказываете о том, какая у Вас замечательная фара, магнетто и необходимая электрическая проводка уже стоят с завода.
    Моё мнение - оно того не стоит. Нет, ну уж ежели на агрегате фара имеется с завода - это замечательно, но самостоятельно возиться с её установкой не вижу смысла. Никакого геморроя с батарейками к фонарю нет, тем более что налобный фонарь, помимо уборки снега, используется в хозяйстве постоянно - это, очевидно, более универсальная и нужная постоянно (а не только зимой) вещь. Да почти наверняка у каждого такой имеется, тем более что стоит он очень недорого, а батареек хватает надолго.
    Качество заводской фары, а также проводки к ней отвратительное, и здесь я поступаю так: горит - и славно, погасла из-за того, что в проводку попал снег (а такое обычно случается через минут 30-40 работы) - и хрен с ним, налобный фонарь светит всяко лучше. Ставить фару рабочего света (противотуманка даёт слишком узкий пучок) не вижу смысла, как и заморачиваться с перетягиванием нормальной проводки.
    Освещение перед ковшом нужно тогда, когда маневрируешь в узких местах, и здесь чем выше фонарь, тем лучше. Да и по сторонам посматривать тоже не лишне. Даже когда фара у меня горит - налобный фонарь всё равно нужен.
