Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Опа, недоглядел.
    каждые 25 часов.
  2. Dendy145
    Dendy145
    Dendy145
    Курган
    Подходит отлично и работает долго клиновый ремень А-670, цена вопроса у нас в городе 66. р
  3. miff16
    miff16
    miff16
    деревня Новая Слобода
    Спасибо за ответ.
  4. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Заточил нож под 45.
    Поставил справа снегообрушиватель.
    Дурак, что не сделал этого раньше.
  5. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А по подробнее? Желательно с фото
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Сделал сию процедуру на после 2-3 использования СУ. Без заточки, СУ упирался в каждую "шишку".
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    За 8 лет нож сам постоянно затачивался и стерся наполовину. Сейчас болты уже цепляют.
  8. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Сегодня взялся за устранение всяких бренчаний и дребезжаний.
    Бренчат сегменты шнека. Покрутил крыльчатку выбрасывателя. Есть люфт, будто шпонка меньше, чем паз для нее. Располовинил, открутил болт шкива и снял шкив руками. Шпонка засовывается в паз пальцами, а вытаскивается простым магнитом. Замерил. шпонка сечением 6х6 мм, а паз примерно 6,1х6,7 мм, шкив болтается на валу. Точу новую шпонку.
  9. roadster2
    roadster2
    roadster2
    И еще, коллеги, не могу найти- какой ремень подходит на выбрасыватель 4100 и какой натяжной ролик надо ставить (то ли ГАЗ, то ли УАЗ)?
    Помню- было, но поиском не получается.
  10. Vladimir57145
    Vladimir57145
    Vladimir57145
    Здравствуйте!
    Живу в Воркуте. Снег с сентября по май.
    Не дает мне покоя мой Хутер 4100! Я ведь думал, купил себе помошника. Оказалось все куда круче.
    Странное дело, но она грузит мой мозг постоянно! Машинка простая до гениальности и убогая по исполнению. Идеи по переделке каждый день все круче. Муки творчества уже два месяца. Ну, как только накрылось это пресловутое фрикционное кольцо. 600 руб. в инете! Ну ладно, давайте! Так за доставку 400! Четыреста! Карл! Вобщем, режу ремни 14х13 по 175 руб. Только вот добиться, чтоб получилось круглое кольцо оченно труднама.
    Первая: Вместо аллюминиевого диска ремень крутит ось сателитов жигулевского редуктора заднего моста. На полуосях получаем разнонаправленное вращение. Далее двумя ременными сцеплениями на полуосях получаем передний и задний ход. Из минусов - нет изменения передач (можно придумать но сложно)
    Вторая: Выкинуть все и засунуть кпп заз (азлк-2141 или ауди. Такую, где есть главная передача). Тем более такое уже делали. Из минусов - рост веса и габаритов. А мне надо, чтоб влезал в багажник шевроле-нивы. (Я переделал ручку. Теперь она складная. Катается со мной на работу)
    Третья: Выкинуть все. Двигатель крутит генератор 12в. Колеса крутит электродвигатель 12в 500а. Мало? Ставим два - на каждое колесо. Имеем "бортовой поворот" и реверс. Ну аккумулятор, естесссно. Вот тут затык. Я силен в рычагах и шестеренках. А вот просчитать поедет ли этот гибрид - не смогу. Да и понижать обороты надо очень серьезно. Опять редуктор?
    Че посоветуете?
  11. Vladimir57145
    Vladimir57145
    Vladimir57145
    Та же фигня. Там резиночка стоит. Видимо, на морозе дубеет. Я закрывал и открывал кран только в тепле. Последствия - уровень масла такой, что движок начинает чихать. Замена масла. Видимо прийдется мудрить дополнительный краник от мопеда. Есть такие, в разрыв шланга ставятся. А родной кран открыть и не трогать.
  12. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Добрый день всем! Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли какая то еще принципиальная разница между моделями Huter SGC 4100 и Huter SGC 4800 кроме наличия у второго фары, аккума и автозапуска? Посоветуйте какую модель из этих лучше брать? Все доп функции не принципиальны и цена тоже, но возможно у какого то из них начальная модификация слабей? Храниться будет он в неотапливаемом гараже, а использоваться пару раз в неделю по 1,5 часа. Не будет ли у Huter SGC 4100 проблем с ручным запуском в мороз? Для меня во главе выбора стоит надежность агрегата, а не примочки. Заранее спасибо!
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А что? Других отличий, Вы не заметили? Например габариты? У них разная мощность и ширина ковша, тоже разная.
    С этим, у двигателей зимней серии, не зависимо от производителя, до -20С, при правильном зимнем масле в картере, обычно проблем не бывает.
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Братцы, а подскажите где в Москве можно новую покрышку купить? А то старая прохудилась, а резина такая что ничем не клеится! :faq: Ну, или какая камера может подойти. Хаттер 4100
  15. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    В прошлые выходные купил HUTER 4800. Собрал, погазовал. Вид достойный, двигатель деловито урчит. Выбрал эту марку так как использую уже несколько лет газонокосилку этого же производителя. Не подводила. До этого 8 лет был снегоуборщик Чемпион 556. Проблем с ним (как и с генератором этой марки) было очень много, каждый год что-то менял, ремонтировал, переделывал.
    Надеюсь, что HUTER будет только радовать.
