Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Поздравляю с приобретением, не плохой аппарат.
    На Чемпионе 556 ручка акселератора имелась, как на прикрепленом фото?
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Доброго дня! 4800 мощнее - это главный критерий при выборе. ИМХО. Запуск с ключа от эл. стартера - оч. полезная вещь, тем более, хранить предполагаете в холодном гараже. Так же, как и наличие фары - не помешает. На своём 4800 поставил светодиодные прожектора 2 шт., используются постоянно. Ещё из электики установил подогрев ручек, но включаю их на короткое время, что бы ручки немного нагреть, далее выключаю, т. к. снег, попадающий на них при работе, начинает таять и мочить перчатки.
  3. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Решил прошприцевать редуктор. На старом сенегоуборочнике хорошо показала себя смазка МС 1400, которую посоветовали здесь на форуме. Но, увы, на 4800 модели не обнаружил пробку. Тавотница есть, а пробки нет?
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да, встречается и такое... Можно аккуратно тавотницу выкрутить и в отверстие внести смазку, проворачивая вал по ходу процедуры.
    Р. S.: Тавотницу перед откручиванием нужно подогреть и обстучать, что бы корпус редуктора не повредить. Там герметик на резьбе.
  5. wwwand
    wwwand
    wwwand
    На днях приобрел HUTER 4100, был приятно удивлен установленному двигателю LT168F-1 (6.5 Л. С.), так что 4800 получается не мощнее, так же перенесен рычаг переключения скоростей.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поздравляю! Успешной совместной работы! :hello:
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Мои поздравления!
    Насчет ДВС в 6,5 кЕтайских пони, установленному на снегомет HUTER SGC 4100 - это тоже небольшая, но удАчка - много мощности не бывает :)
    Но довольно странно его наличие на данном аппарате, потому что модели СУ HUTER SGC 4100 и SGC 4000 официально комплектуются агрегатами в 5,5 л. с.
    Можно фото СУ и его ДВС?
  8. wwwand
    wwwand
    wwwand
    Пожалуйста:
  9. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    В выходные добавил смазку в редуктор. Шприцевать не стал, открутил тавотницу. Она довольно легко поддалась. Влезло два шприца 20 куб. Прикрепил все провисшие провода. Не горела фара, один провод с контактом зачем то вставили внутрь гофры пучка проводов. Все видимые болты и гайки были затянутыми, в упаковочной коробке обнаружил резиновую пробку, откуда она пока не понял. Жду снега, в прошлом году 4 октября на Алтае уже установился снежный покров. А в нынешнее воскресенье было аж +15.
  10. AndreyChelny
    AndreyChelny
    AndreyChelny
    Сегодня приобрел huter sgc4100. Стояло два в магазине, 4800 и 4100 двигатели на обоих одинаковые, как раз как на фото выше. Вопрос, если движки одинаковые то возможно наличие катушек для подключения фары в модели 4100?
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Не факт.
  12. AndreyChelny
    AndreyChelny
    AndreyChelny
    Хорошо, как определить?)
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Хотя бы по проводам, что от двигателя идут. Взять 12в лампочку и на заведённом ДВС проверить не подцепленные провода. Если стартера нет, то скорей всего и катушки нет.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    . Эти вещи абсолютно не связаны между собой.
    Если найдете свободно болтающиеся провода или хоть какие то провода (свеча не в счет), то к ним и цепляйтесь. Если проводов нет то и гены нет.
  15. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    В паспорте снегоуборщика (приобретен в начале октября) в таблице основные технические характеристики по 4100 снегоуборщику указано: мощность - "6,5 л. с.", электростартер - "нет", наличие фары - "нет". По 4800 все эти комплектующие указаны. На модель 4000 тоже указана мощность двигателя 6,5. А двигатель 5,5 л. с в таблице отсутствует. В 3000 двигатель - 4,0 л. с., 6000 - 8,0 л. с., и 8100 - 11 л. с.
