Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 2)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем лучшесам1, 08.11.16.
  1. Dimenson
    Dimenson
    Dimenson
    Куйбышев
    Стыдно мне, такой глупый был вопрос... Нашел причину истирания ремней. Как же он не сотрется, если я его натягивал кроме шкива на эту деталь, надо было хотя бы сцепление нажать, а я сослепу и не увидел. Картинка другого снегоуборщика, но суть понятна
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На некоторых эта финтифлюшка называется тормоз. И попасть на нее ремнем при установке невозможно. А вторая приблуда грызущая ремень, ограничители на движке. Итого три х..ни. Просто быть внимательно надо.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Мой адрес не дом и не улица
    Ничё, бывает... ;) Зато, сейчас опыт есть! :super: А он дорогого стОит:victory:
  4. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Пока затишье со снегом, решил вскрыть редуктор для визуализации износа, да и так просто посмотреть. Дошел до этого подшипника. Шкив удалось снять съемником, а вот подшипник никак не зацепить, не пролазит. Как он снимается?
  5. XTrest13
    XTrest13
    XTrest13
    На днях снимал этот подшипник. Снимал трехпальцевым съемником. Имеет смысл предварительно открутить крепления шкива к ковшу. Мне не понадобилось, с помощью маленькой монтажки засунул лапки съемника. Все полил ВДшкой.
    Проводил обслуживание опор шкива и редуктора.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Он напрессован. Для съёма подогреть его чуток да стащить с вала. Только вал на выходе обработать предварительно шкуркой - что б сошёл легче.
  7. Ingmar969
    Ingmar969
    Ingmar969
    Белгород
    Ура! Выпал снег, не прошло и двух месяцев зимы)
    У моего 4800 сегодня дебют.
    Убрал весь двор вокруг дома и на улице, снега не много 10-20 см, но мокрый и тяжелый, ГРЕБЁТ уверенно, я доволен!
  8. СергейАрт70
    СергейАрт70
    СергейАрт70
    Всем привет! Принимайте в свои ряды. Приобрёл неделю назад Хюнтера 4100. Всем огромное спасибо, кто выкладывал информацию по агрегату. Очень нужная информация, помогает в освоении. Сейчас занимаюсь доработкой. Установил капот из снеговой лопаты. Изготавливаю фару для освещения. В планах установить ролики на ковш.
    По вашим советам разобрал вариатор и был неприятно удивлён его плохим качеством. Резинка на ролике отвратительного качества: и сыпется и мажется, прямо оставляет след на любой поверхности. Так понимаю на долго не хватит. Желательно заранее запастись. И сам ролик гуляет как мондавушка. Отрегулировал как смог, стал чуть получше. Как я понимаю, это самое слабое звено в наших снежиках. Всё остальное пока нормально.
    Всем удачных выходных и безаварийной работы.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    СергейАрт70, мои поздравления и беспроблемной работы:victory:
    Хорошо, что разобрали, ознакомились с конструктивом и оценили работу вариаторного кольца - теперь его насяфкать будете аккуратнее...;)
    То, что кольцо "мажется" - это не страшно и так бывает, особенно на новых СУ. Следы этой мазни чем-нибудь удалите с ал. диска, например, бензином. Заодно тросиком и момент прижима кольца к диску отрегулируйте так, что бы на середине хода рычага привода хода касание было.
    Протяните там всё, что можно ну и вал с шестернёй немного консистентной смазкой подмажьте.
    Смазку в редукторе шнека проверьте. Её лучше заменить от греха подальше. :hello:
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Dimaster63,
    Обратите внимание
    Где же наши "колесозамёрзнетклиники" ? Надо же срочно отговорить человека! :)]
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)]...да чего-то вот нет их...:hndshk:
    Наверное, дожидаются результатов длительных испытаний в арктических и южно-африканских условиях...:)]
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Сняли что ли?
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ничего не снимал и не собираюсь... :) ...всё прекрасно работает и исполняет свою функцию...:super:
    "Их" - имелись ввиду явные супротивники и хаятели сих девайсов на СУ... :) ...по тексту должно быть понятно.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Как-то один раз тоже не доглядел. :)]:)]:)] Это результат минуты работы аппарата.
  15. СергейАрт70
    СергейАрт70
    СергейАрт70
    Спасибо большое за советы и тёплый приём. Вопрос по приводной шестерни в вариаторе. Была совсем сухая. У всех так была или только у меня поленились смазать? Ещё в характеристиках у меня было написано, что есть разблокировка колес. Что то как то я её не нашёл.
